mình thấy hình của nó đây, mình dò mạch thấy điện sau nắn đi vào cuộn biến áp rồi chạy bào lỗ cắm chân thứ 3 trên main, chứ không phải vào chân số 2 như trên sơ đồ
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
F6707a
trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình thấy hình của nó đây, mình dò mạch thấy điện sau nắn đi vào cuộn biến áp rồi chạy bào lỗ cắm chân thứ 3 trên main, chứ không phải vào chân số 2 như trên sơ đồ
con này bạn phải gọi là F6707A chứ nếu bạn gọi là STR 6707 mọi ngừoi sẽ hiểu là STR S6707
em tháy bác văn cũng nhầm là con STR 6707 thật là ông nói gà bà nói vịt ........................
bạn đi mua thì ngừoi bán cũng nhầm đấy kakahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn kiểm tra trên máy con của bạn giống con này k?
1 hồi tiếp tới opto
2 chân E có R 0,22 om
3 chân C gắn với biến áp (300v)
4 chân nguồn cấp trước khoảng 15-->18v
5 GND
Có một số dòng ic khác về chân nhưng rất giống nhau về cấu tạo và có thể thay thế cho nhau .vídu TOP200 ba chân và TOP200 nhưng 8 chân có thể thay cho nhau
TRường hợp của bạn tôi nghỉ trong sơ đồ nói về một con khác. Còn con STRF6707 của máy giống như con mà tôi mô tả. Hoặc máy đã qua tay thợ
Chào các bác,
Tiện thể hôm nay thấy cái luồng này lại nổi lên xin thỉnh giáo các cao thủ thêm kinh nghiệm con bệnh SONY KV-J21MF5 (chắc cũng giống họ J21MF7....).
Con bệnh này trước đây đã gặp pan hiểm nghèo, tôi đã xử lý, có báo cáo tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=29024
đến nay nhờ ơn Trời thương nó vẫn ổn. Tuy nhiên gần đây xuất hiện bệnh nhỏ (nhưng rất khó chịu) là đang xem bình thường khi tắt bằng remote để chuyển sang chế độ STANDBY (còn đèn đỏ chờ) thì nguồn tịt luôn (đèn STANDBY lịm tắt dần sau khoảng 1-2 giây - xả tụ). Lúc này bật lại bằng remote tất nhiên là không được. Sau đó tắt hẳn bằng công tắc chính, nghỉ chờ khoảng 1-2 phút rồi bật công tắc chính lại thì đèn đỏ lại lên (STANDBY) rồi dùng remote bật và xem bình thường, thời gian xem kéo dài không hạn chế, vẫn ổn định.
Hiện tường chập chờn như vậy mình đã biết tật nên xài ko khó khăn gì nhưng với người khác thật bất tiện. Chắc do con linh kiện nào đó lão hóa, tăng trị số gì đó mà không có thời gian rình nó chết để xử.
Xin Bác nào đã có gặp pan này chia sẻ giùm.
Trường hợp này , có lẽ khi chuyển sang chế độ stanby thì nguồn bất ngờ vọt lên cao . Bạn k/tra bằng cách kẹp sẳn que đo vào chân B+ 115v rồi tắt máy bằng remote xem nguồn có bị vọt cao không ?Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtChào các bác,
Nếu có , thì do khi máy ở chế độ stanby thì dòng tải giảm xuống làm áp tăng lên ,nhưng mạch điều khiển xung không hoạt động tốt để cân bằng lại điện áp . Điện áp cao đã kích thích mạch bảo vệ quá áp hoạt động làm ngắt dao động --------> cắt tất cả các nguồn ra . Bạn cũng đã thấy điều này khi đèn stanby từ từ tắt . Do không còn nguồn cấp trước, nên không thể bật máy lại được , phải tắt hẳn máy chờ tụ lọc chính xả hết điện khi bật lại máy thì IC STR 6707 hoạt động trở lại .------> mở máy b/thường.
Để khắc phục , K/tra kỹ các linh kiện ở mạch dò sai .Có thể thay các IC SE115 , PC123 (OPTO) cùng các linh kiện liên quan . Nếu không hết phải thay STR 6707 .
Trước hết xin chân thành cảm ơn ý kiến tư vấn của bác. Các phân tích của bác đều hợp lý cả. Có điều để xử lý vụ này chắc cũng cần thời gian + lòng kiên nhẫn. Vì lý do con bệnh không ở trạng thái "chết" hẳn mà chỉ chập chờn là thách thức lớn cho anh em thợ (kỹ thuật) chúng ta. Cái này của nhà xài đã từ rất lâu rồi nên về giá trị (khấu hao) coi như không còn phải băn khoăn gì nữa. Nhưng nó vẫn xài tốt và để làm chuột bạch thí nghiệm mỗi khi nó trở chứng. Vì thế có lẽ phải "kiên nhẫn" chờ cho đến khi nó "lịm" hẳn rồi xử thì đỡ mất thời gian hơn. Khi đó chắc sẽ lại có bài post báo cáo kết quả để phục vụ các bác.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐể khắc phục , K/tra kỹ các linh kiện ở mạch dò sai .Có thể thay các IC SE115 , PC123 (OPTO) cùng các linh kiện liên quan . Nếu không hết phải thay STR 6707 .
Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của bác và mong chờ các thông tin bổ sung tiếp theo.
Thường thì điện trở tăng trị số chứ có bao giờ giảm trị số đâu bạn, bạn có nhầm lẫn không vậyNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtđúng rồi mình viết D sao nó ra sai ko hiểu,luôn thể mình cũng chia sẽ các bạn 1 pan,mà 1 đồng nghiệp của mình trả giá 4 con STR54041(máy JVC C140),có khi nào các bạn nghĩ điện trở giảm trị số ko nhỉ,cái máy mà tôi nói có 1 con trở 47k nó giảm trị số (hình như là vị trí R906),anh bạn tôi có thói quen cặp đồng hồ kim đo thấy lên là ok,sau khi nướng đồ chơi nhiều quá anh gặp mình đến chơi và kể lể,mình hỏi anh làm gì rồi,anh bảo thay hết dàn tiền đạo rồi,mình nói để em thử coi,anh ta thay hết rồi thì mỉnh làm gì đây ,thì thôi chịu khó móc từng con R đo cho nó khác với người ta,thế mà gặp may trúng ngay con R giảm trị số,hay ko bằng hên phải ko ha ha ha....
Các bác này cứ thích đùa !Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình cũng gặp 1 con giảm trị số ở con STR54041(máy JVC C140) như bạn này gặp
Về nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình cũng gặp 1 con giảm trị số ở con STR54041(máy JVC C140) như bạn này gặp
Nếu bạn không đùa ,thì có lẽ máy đã qua tay một ai đó ,và người này "muốn thử tài" anh em bằng cách đổi con điện trở có giá trị nhỏ hơn vào mạch kích ban đầu của IC nguồn (R906 như bác Longtcl nói).
Điều này là rõ ràng ,vì chọn vị trí điện trở ở mạch kích ban đầu để giảm trị số sẽ làm dòng kích quá lớn gây chết IC nguồn khi vừa mở máy. Nếu không phát hiện thì sẽ liên tục nướng IC
R gảm
bác dạy phảiNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtVề nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .
chỉ có lão hóa và tăng thôi không có gảm đâu cả về lý thuyết và thực tế
con JVC bị như thế này em đã làm đến vài chục vỉ máy của thợ rồi
bác nhầm thế nào ấy chứ , nó bị đứt và tăng con R906 ấy nó có trị số 47K nối điện áp khởi động qua R 180K lấy từ B+ xuống mass để hạ áp sao đó phóng qua TỤ vào chân khởi khộng IC
em thấy bác nào bị Pan này cũng méo mặt vì cắm IC vào chết ngay ai cũng chết 2-3 con rồi mới mang đi chữa , theo kinh nghiệm của em hút IC ra đo điện áp dẫn qua R 180K cấp nguồn khởi động mà cao hơn vài chục Vôn là điện trở phân cực cân áp khở động bị chai , đứt ,,vứt đi thay con 47K khác vào tháy áp hạ xuống hình như còn mừoi mấy Vôn thì cắm IC vào
lâu rồi không làm nữa nên không nhớ chính xác bao nhiêu Vôn . bác nhớ lại xem nhé đứt và chai R 47K chứ không phải con 180K bị giảm trị số đâu
ĐT: 0967 403 123
ông bạn này không nhầm đâu.tôi gặp không ít lần như vậy rồi đúng ở máy JVC ấy.gập pan này lần đầu cũng nướng mất 2 chú IC đấy.Nguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viếtThường thì điện trở tăng trị số chứ có bao giờ giảm trị số đâu bạn, bạn có nhầm lẫn không vậy
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
