bác viettien123 ơi em có một con jvc c14z bị hai đường sọc trắng đứng mờ hai bên sát hai cạnh màn hình cách khoảng hơn 1cm , em nghi là bị các con tụ lọc, lọc nguồn 110v bị khô xong kt thay hết vẫn bị không hết bệnh này. bác chỉ giáo cho em với thanks bac nhiều.
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
không nhầm thì bạn bấm đồng thời phím display ,và picture mode trên điều khiển vào sevice chỉnh là hết thì phải bạn ạh .Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtbác viettien123 ơi em có một con jvc c14z bị hai đường sọc trắng đứng mờ hai bên sát hai cạnh màn hình cách khoảng hơn 1cm , em nghi là bị các con tụ lọc, lọc nguồn 110v bị khô xong kt thay hết vẫn bị không hết bệnh này. bác chỉ giáo cho em với thanks bac nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác viettien123 ơi màn hình của cái tv jvc c14z của em có hai vêt sáng mờ mờ thẳng đúng như em nói hôm trước, khi tinh chỉnh đài cho rõ hơn nếu dò quá một chút => mất mầu nó lại không có sọc hoặc thu đài xa bị nhiễu cung không có sọc bác vietien123 ơi. nói chung cứ dò đài truyền hình nào càng rõ thì càng thấy sọc (sọc trắng đứng to khoảng bằng cái tăm hai bên mép màn hình ) bác ạ em thay hết tụ rồi .em làm theo cách của bác rồi,ko đc. cái tivi nay cua em sài lâu rồi sét đánh hư block cao tần em thay vào bắt đài tốt, nhưng bị mỗi bệnh này nữa thôi. bác xem có cách nào khắc phục nó ko bác viettien123 ơi giúp em với.
cảm ơn bác em mới vào diễn đàn này nên ko biết đằng mù tịt nào mà trả lời hay cảm ơn cho đúng chỗ cứ viết hỏi lung tung mà chẳng biết viết chỗ nào cho đúng mong bác thông cảm cho em nhé. cái monitor licom 17 hôm trước bác chỉ em thay con nhớ là ngay chóc chạy ngon lành
thanks bác nhiều. bay giờ em có một con sony kv-XG25P50 tắt tối om còn mỗi cái đèn đỏ phía trước. em kiểm tra thấy đứt sò ngang con
D2578 và điện trở hạn dòng R815 (1ohm) em thay vào và bật công tắc lên nó chạy một chút khoang 1giây là tắt bật lại cũng thế chạy chút tắt. đèn đỏ đàng trước nhấp nháy 2 lần mỗi lần cách nhau chừng vài giây. cũng có khi chạy nhưng hình ngang từ bên trái thiếu rồi co chập ở giữa lại giống như bị hư cuộn lái tia cổ đèn hình. em rút dây cuộn lái ra vặn screen xuông thấp nó cũng y vậy. bác có gặp trường hợp này chưa ạ chỉ cho em với .
pan tivi sony chạy một chút-cúp
Cảm ơn bạn nhiều đối với các loại tivi sony thì mình khi mình kiểm tra thấy hư sò ngang mình biết là loại này rất kén đồ phải thay sò rin, nhưng cái tật mình nóng tính bác ạ.trường hợp của mình là khi chạy khi không kiểm tra kỹ lại hóa ra tại mình. lỏng điện trở cấp nguồn cho IC giải mã nên chạy chập chờn. mình hàn lại là chạy ngon, trương hợp chết sò ngang mình nghĩ là do nguồn vọt lên cao do lỏng chân con opto .may mà mình thử khong nướng con sò ngang nào . nhưng khi bật công tắc nguồn chú ý là loại sony KV-XG25P50 dao động ngang không chạy nhưng nó vàn khè ở loa giống như đang chạy ngon lành rồi cúp .cảm ơn sự chỉ dẫn của bác nhiều.Last edited by nhattruongcc; 16-10-2010, 11:17.
Chào các quý vị thành viên diễn đàn,Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải k/tra kỹ các linh kiện phần nguồn (cả bên sơ lẫn bên thứ ,đặc biệt các diode nắn điện .) .
Thông thường chập tụ C623 (nối chân 4 và chân 3 ) chỉ làm chạm BE sò công suất (Chân 3 ,2 )và thường kèm theo đứt điện trở R629 (33ohm ) .Rất ít khi làm chập CE .
K/ tra ngụồn cấp cho IC 6707 ở chân 9 thông qua các d/trở : R617, R 610 ,R636 .
K/tra D/trở R622 (0.22) chân 2
Thay tụ hoá C624 ( 1000uF/16v)
Lưu ý : khi sửa phần nguồn phải cô lập tải ,sau đó gắn tải giả là bóng đèn tròn 75W /220V.
Nhân lúc Tết đã qua, công việc có chút rảnh rỗi xin được làm tí report về cái pan bệnh TV SONY KV-J21MF5 (của nhà dùng từ 1998). Với cái TV thế hệ CRT thuộc dạng "cùi bắp" này lẽ ra không đáng để post lên làm tốn tài nguyên của forum và mất thời gian quý báu của người đọc nhưng thấy cái kinh nghiệm rút ra sau khi xử lý nó thì vẫn có thể có ích cho người khác nên cũng mạo muội góp thêm tí chút. Về "tiểu sử con bệnh" cũng đã nhiều lần lên bàn mổ và đã có báo cáo khá chi tiết trên forum rồi:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...77/index3.html
http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/index3.html
http://www.dientuvietnam.net/forums/...34/index6.html
Tóm tắt lại pan bệnh của máy như sau:
Dịp sát Tết vừa rồi do có việc đi vắng 1-2 hôm nên tiện tay tắt luôn cái aptomat trong cả phòng. TV thì thường xuyên vẫn hay để trạng thái Stand-by khi không dùng (để bảo vệ công tắc chính Main-SW luôn ...mới và cũng để chống ẩm tránh cho cao áp bị xì do thời tiết nồm ẩm). Khi về bật lại aptomat của cả phòng thì nổ "bụp" khá mạnh rồi im luôn. Nghe nổ to quá đã nản, để vài hôm sau rảnh mới tháo ra kiểm tra.
Hiện trạng khi hỏng:
- Cầu chì chính không đứt (vậy là dự đoán sai một chút).
- IC nguồn STR-S6707 chết, tiện ghé qua chợ Trời đã mua trước 02 con cho chắc ăn. Chắc vì TV CRT đã thoái trào nên linh kiện "tồn kho" bán tháo giả rẻ bất ngờ: 25k/chú (trước đó 40k gì đó). Hay là vì hàng nhái (lởm) nên bán rẻ vậy.
Đồng thời đi lục tìm lại tờ sơ đồ và tham khảo thêm các kinh nghiệm của các cao thủ trên forum để chuẩn bị chiến đấu:
- Phát hiện tiếp diode xung D609 (D1NL20) chập, điều kiện ở nhà đang bí nên thay tạm bằng FR107 (tra datasheet thì có tần số cắt kém hơn, nhưng chắc dùng với nguồn xung thì vô tư...)
- Điện trở R629 (33 ohm) tăng trị số lên đến mức gần .... đứt. Thay luôn con 33 ohm khác..
- Tụ hóa C623 (220 uF/16V) chập = 0. Thay tiếp tụ 220 uF/16V.
- Kiểm tra tiếp tụ C624 (1000 uF/16V) có hiện tượng phồng nở (lồi đít) mặc dù đo bằng đồng hồ vẫn OK. Thay tiếp bằng tụ
1000 uF/35V tuy to xác hơn nhưng vẫn lắp vào được, đảm bảo tha hồ ... bền.
- Kiểm tra tiếp đường cấp nguồn vào phát hiện tiếp R601 (điện trở gốm 1,2 ohm/10W) ở phần cầu diode chính đứt. Không có sẵn ở nhà nên thay bằng 2 con 6,8 ohm/5W đấu song song với nhau (~ 3,3 ohm / 10W). Chắc không ảnh hưởng gì nhiều mà tụ nguồn chính chắc lại được nạp . . .êm hơn.
- Kiểm tra tiếp D607 thì không hỏng.
Sau khi thay hết các thủ phạm trên cấp điện lại thì máy đã hoạt động bình thường. Đến nay đã 1 tháng và không còn bệnh vặt nào khác.
Nhân đây cũng rất cảm ơn ModTuanhonglac
với những kinh nghiệm đã phổ biến của Mod trên forum. Qua tham khảo kinh nghiệm của Mod đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức vọc con bệnh này.
Báo cáo tổng thiệt hại:
- Thời gian: 2,5 giờ làm việc kể từ khi tháo vỏ máy đến lúc máy hoạt động trở lại.
- Tiền: 50k (cho 2 chú IC nguồn, 1 chú để dự phòng sẵn cho lần sau...)
Có thêm cái ảnh minh họa (chụp bằng điện thoại cùi). Hy vọng thông tin có ích cho các bác nếu gặp pan bệnh tương tự mà chưa muốn vứt TV cùi bắp đi (góp phần bảo vệ môi trường nhé).
Kv-xg25p50
Trường hợp này, Tôi đã gặp : Bạn phải thay đúng R815 là 1 ohm 2watt...khi hàn chân B của sò Ngang hay bị đứt mạch in...hàn lại tất cả chân của con IC hàng dọc (Sony khi mất hàng dọc và hàng ngang là tự động cắt nguồn) đèn báo nhấp nháy 2 lấn. Nếu Bạn có nhổ Soket của đèn hình ra, thì nhớ gim lại 2 sợi dây Mas của đèn hình và Board hình.Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtcảm ơn bác em mới vào diễn đàn này nên ko biết đằng mù tịt nào mà trả lời hay cảm ơn cho đúng chỗ cứ viết hỏi lung tung mà chẳng biết viết chỗ nào cho đúng mong bác thông cảm cho em nhé. cái monitor licom 17 hôm trước bác chỉ em thay con nhớ là ngay chóc chạy ngon lành
em cũng có con Sony 21M83 tổng CXA 2159S; CXP 86449; nguồn STR F6654 ban đầu bị đánh lửa cổ cao áp, bật nguồn lên máy chưa có lệnh power thì ở Stand by, bấm remote có tiếng đẹt rồi đèn nguồn cớp nháy 2 nhịp, em tháo kiểm tra:Nguyên văn bởi stkcomputer Xem bài viếtnó ngắt luôn hay đóng ngắt liên tục bạn phải nói rỏ mình mói giúp dc bạn chú
- 5V cấp trước có
- cao áp cũ bị độ 2 lần rồi, thay cao áp mới đúng mã hiệu.
- Thay IC mành
- sò ngang 2578 không chết
- cắm nguồn bật remote đo vội có + - 14V cấp cho IC mành, sau 2-3s mất nháy 2
- hở chân 2 cao áp nối với +B và C sò ngang
- bật Power đo có áp 135V, đo sau 2-3s máy cúp trở về trạng thái cũ.
- làm lại và đo áp sau BA xung có các nguồn như 12V, 16V
- thay thử con 24c08 (IC nhớ có đung không Bác) cung không thấy tác dụng hàn chấm các kiểu không được.
- hàn lại nguồn B+ cấp cho FB và sò ngang rồi hở chân 20 tổng 2159 (chân bảo vệ, em cũng không biết có phải không)
- bật điều khiển thì thấy có âm tần sôi chưa kịp lên màn sáng thì cúp, nguồn đóng ngắt liên tục.
- kiểm tra Sò ngang chập, tháo sò ngang gắn tải giả, vẫn hở chân 20 cắm máy lại, có 135V vài giây lại đóng ngắt.
- Hàn lại chân 20 (2159) Rơle vẫn đóng ngắt nguồn cung cấp cho F6654, nguồn thứ cấp mất có mất liên tục.
- Thay tông 2159 vẫn không thay đổi. giờ cứ bật công tắc nguồn là nó đóng ngắt liên tục chứ không standby như trước.
có phải hỏng VXL rồi ko bác, em nghĩ mình hở nhầm chân bảo vệ IC tổng.
Bác, các bác giúp em với. em mới tiếp xúc lĩnh vực này. em cảm ơn.
nối tắt R=1.2om từ B+>cao áp hoặc hút hở chân C con đèn bảo vệ nguồn B+ nhéNguyên văn bởi biet Xem bài viếtem ko có sơ đồ nên lần mạch khó khăn. Bác nào có sơ đồ HA21M83 gửi lên em xem với. em cảm ơn trước.Attached Files
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
