Nguyên văn bởi huy phát
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Ko có AE nào giúp mình à....buồn quá...huuuuuuuNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNhờ các AE chuyên LCD...và các cao thủ xem chỉ giáo hộ LCD : TCL_L32E77A3...Lúc đầu mở hình có vệt dọc bên trái...sau 1 lúc lan ra gần khắp màn [như hình dưới ]...Bệnh này liệu có cứu được ko ? và bị ở màn hình ...hay bo Tcom...hay vỉ chính của máy...Xin thành thật biết ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
chập phím cảm ứng ahNguyên văn bởi hanhnguyenhn Xem bài viếtlg 42cs460 -TA chập chờn.lúc chạy lúc tắt . có khi thì chạy mãi-có khi chạy lúc lại tắt. bác nào chỉ giáo em pan này với ạ
Cái này hỏng panel rồi a ạ ko cứu đc đâuNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
nguoiviet
Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
thằng TCL hay bị thế này lắm, thương hỏng con giải mã LDVS hoặc con nguồn cấp cho IC này và panel .nhưng vấn đề là con IC này nằm liền trên panel nên khó thay nên cách nhanh nhất là thay panelNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNhờ các AE chuyên LCD...và các cao thủ xem chỉ giáo hộ LCD : TCL_L32E77A3...Lúc đầu mở hình có vệt dọc bên trái...sau 1 lúc lan ra gần khắp màn [như hình dưới ]...Bệnh này liệu có cứu được ko ? và bị ở màn hình ...hay bo Tcom...hay vỉ chính của máy...Xin thành thật biết ơn
HN giờ có nhiều chỗ sửa panel được mà
LED sharp cần AE giúp.........
_vừa nhận 1 em LED LC24LE155M ....màng hình bị đen..vài phút gâm điện chay bình thường(thời gian ko nhất định)...mình đón Panel
_AE nào làm qua ,có sơ đồ hay hướng giai quyết gi tư vấn mình với,pal này có thể bị LED ko chưa làm qua,it kinh nghiệm
__CHIP RTD 2634..........ae co fw ROM cho minh xin .phăng thử em nó 1 phát
chào các a ?
e đag làm con plasma sam sung PS42B450B1 máy chạy có tiếng ko có hình ảnh màn tối thui , điện áp 15v. va. vs .. có đủ đã thuử 2 bo cao áp tốt máy chạy mãi mà sờ tay thấy 2 bo cao áp vẫn lạnh tanh như chưa làm việc , e tháo bo nẹp dài bên trái ra kiểm tra cũng ko thấy chạm châp gì , bí quá mong a e tư vấn dùm ạ , xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
