ý bạn kakahn là do bị hộp kênh mà tivi chỉ còn môt vạch nằm ngang màn hình ư ? Theo tôi có lẽ ko phải . Mong các bạn góp ý . Thanks !
sửa chữa tivi màu
nếu màn hình còn một vạch sáng nằm ngang bằng cái đũa thì:Nguyên văn bởi dangthanh57 Xem bài viếtLại chủ đề sửa tivi ! Tôi có cái tivi Pa na so nic 21in đời cũ , màn hình lồi , đang xem thì mất hình chỉ còn một vạch nằm ngang màn hình như kiểu màn hình bị co kéo lại ấy . Tiếng vẫn còn mà ko xem đc mới tức chứ . Không biết hỏng cái gì mong các bạn chỉ giúp . Thanks !
1 mất nguồn cấp cho mành
2 IC mành bận đi gặp ông bà ông vải rồiemail:
mất mành mà cũng ko biết,chắc ko phải thợ rồi.nếu ko biết mành thì làm sao biết con nào là mành mà thay? đem ra ra thợ thay giùm cho bạn ah,vài chuc k thôi ah...làm ko dc lại hu nặng hơn nữa thì khổ...với lại cũng phải cho thợ kiếm cháo sống qua ngày chứ.......Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtnếu màn hình còn một vạch sáng nằm ngang bằng cái đũa thì:
2 IC mành bận đi gặp ông bà ông vải rồiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
k/t áp VT & AGC chưa bạn?Nguyên văn bởi phitlhp Xem bài viếtCac' bac' oj em gåp con samsung model 3351x 14 jnh không båt düôc kenh nao thay ic ruj vxl roj hop kenh rôj cuon aft va loc sao djen ap vt co thay doj mat djen ap djeu khjen bang song tu vxl . Em thay vxl roj ma ko dc. Ai pjt gjup em voj
Bạn hút sò ngang ra kiểm tra chưa?Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchào ae trên diễn đàn minh mới vào nghề nên nay gặp pải pan mà k biet lần thế nào tivi sony kv tm21p50 bệnh là cứ bật công tắc phụ khoảng 4s là cắt rơ le đóng nguồn chính mong ae trên diễn đàn chỉ giúp
Nguyên văn bởi dong nguyen Xem bài viếtọ buon wa cac bac oi ! cạ tjvj JVC cua e cu bat nguong len la nguon nhap nhay ljen tuc ak .co ạ gap chua gjup e vọ
JVC của bạn đời nào ? chạy những IC ji trên mạchhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
con MItsu của bạn mất màu TV hay AV hay mất mầu cả AV va TVNguyên văn bởi nguyenvantyd Xem bài viếtCac bac oi
cho em hoi ty o nha em co cai ti vi muthubishi model CT-29AB1(H) co tieng co hinh k co mau(k pai la den trang) cac bac chi em cai nhe em dang lam ma k duochttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
