Nếu là thợ chuyên nghiệp thì sắm một cái biến áp vô cấp.Còn không có thí để điện 220v cắm vào 110 là OK. Các máy nhật cũ 50% điện là chạy rồi.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Bạn hỏi đúng một câu ngớ ngẩn thiệt, sửa AMP có gì để thảo luận. Audio tiền về ko suy nghĩ.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtHạ thấp nguồn bằng cách nào? Đừng nói là lấy biến thế vol thấp lắp vào đó nha!
CHỈ CẦN THÁO SÒ RA SỬA LÀ AN TOÀN RỒI!
OK chưa ...Lân sau có nhiều thông tin chút nha ..Nguyên văn bởi trung77 Xem bài viếtAnh có sơ đồ samsung 32Z40HN cho e xin với, cám ơn anh nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Dạ em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,số là vầy,em vừa có nhận một tivi DarLing 21F93U,tổng
TDA11105PS/V3/3,nguồn STR W6554,máy bị nổ nguồn,em đã thay nguồn
mới W6554 khác vào,máy bị dâng cao nguồn lên từ từ,vậy em xin kính mong rằng
ai có schematic của tivi này làm ơn xin giúp em với ạ,hoặc ai đã làm qua bệnh
này,xin giúp em với ạ,em xin vô cùng thành thật cảm ơn,cảm ơn rất nhiều ạ!!!
em xin kinh chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các
anh cùng các ban ơi,trình hình là em vừa có nhận 1 tivi DARLING
29D981F,tổng TDA11136PS/N3/3/AH8,không hiểu sao khi em thay
sò sáng ngang vào khi không gắn yock vào thì máy chạy tốt,playback
và cả yock em đã thử thay mới vào rồi mà cứ vẫn chết sò ngang,vậy
em xin kính mong rằng các anh cùng các bạn ai đã từng gặp qua pan
này xin chỉ giúp em và nếu có schematic của nó xin giúp em với,em
xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!
- 1 like
mất công quá lần sau phải ghi rỏ nhé co mail gủi lên sơ đồ lớn ko gửi dcNguyên văn bởi phuong1 Xem bài viếtcác anh trên diên đàn ai co sơ đồ con sony kv DR29m50B cho em xin .chân thành cảm ơn
gmail của em la phamphuong0290@gmail.com .cam on bac nhiềuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmất công quá lần sau phải ghi rỏ nhé co mail gủi lên sơ đồ lớn ko gửi dc
Sao bạn ko đọc all ic lên ae tìm cho bạn, vxl 86449 phải hem???Nguyên văn bởi phuong1 Xem bài viếtgmail của em la phamphuong0290@gmail.com .cam on bac nhiều
Mình đang sửa 1 lcd Toshiba 24PB1V hư phần cao áp chạy cặp công suât 5N52j có 2con DG801,DG802 và 2con QG801,QG802 bị hư mà không đọc được tên để thay thế,phần này nằm chung với bo nguồn.Bạn nào có sơ đồ hoặc biết giá trị mấy con này xin chỉ giúp. Rất cám ơn
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
