cac bac oi...co so do tivi JVC29..moden AV-29M315 chay ic xl TDA 12011 ic nho 24c16 bi mat giao dong.em dang can gap cac bac ai co cho em xin...e kam on nhieu.......em dang can gap lam
Máy bị mất con Q804 , mình ko biết số là con j , nó đưa ra nguồn 3,3v . Bệnh Samsung thì mình ko ngán nhưg ko nhớ con đó là con j
bạn tìm một con transtors D gì đó bằng con Q đó là được và con diode ở ngay chân b con Q là con 3v3 nhỏ hơn 3v3 máy không chạy lớn quá máy chạy lâu chết ic
cac bac chi giao gium tv pấnonic tc 21fj20 dang xem bi khet o c 560 [capa su] chay den nen khong biet tri so . den nguon van sang kg hinh kg tieng? cam on cac bac
hiện tại mình đang làm nốt mấy công việc để có thể up lên đây các loại sơ đồ tivi cho các bạn tham khảo
tuy hiện tai chưa có cái nào mình phát động trước cho mọi người cùng bắt tay và cùng làm,bạn nào có sơ đồ thì up nên cho mọi người nghiên cứu
chào anh em đã vào trang mạng của anh up sơ đồ lên cho anh em bạn thợ.nhưng em thấy còn lộn sộn quá,anh nên tập hợp các hãng lại với nhau cho anh em bạn thợ dễ tìm sơ đồ hơn.em mong anh có nhiều sơ đồ để up lên
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
