Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #136
    Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viết
    Em quên nói...
    Tín hiệu av từ camera chứ ko phải DVD, chỉ có 0.9V và khi em chia ra làm hai nữa chỉ còn 0,75V thôi. 1 đường là vào màn hình còn lại là sử dụng mạch mấy anh đang chỉ em làm . Còn nguồn là dùng chung tất cả, vì em sử dụng trên xe...
    - Tín hiệu từ nguồn nào không quan trọng. Cứ tín hiệu VIDEO OUT, tức là cái tín hiệu "composite" đưa vào lối vào "VIDEO IN" của TV, được lấy qua jack RCA thì sẽ có dạng như tôi đã post. Khi màn hình sáng trắng, tín hiệu sẽ là 1V. Khi màn hình đen thui (ví dụ cảnh đêm) thì sẽ có nhiều dòng có tín hiệu chỉ = 0,3V (bằng với mức xung đồng bộ). Với mức tín hiệu này thì ... có mà đóng relay bằng tay !
    Còn nếu đó là tín hiệu "component" thì lại khác.
    Vì vậy bạn Infinity cần xác định lại: Có đúng là đưa tín hiệu này vào "VIDEO IN" của TV thì xem được hình trên màn hình TV mở ở chế độ AV hay không. Tôi nghĩ là với hình ảnh thiết bị của bạn, câu trả lời là "đúng". Và bạn cũng gọi nó là "Tín hiệu av" đó thôi.
    - Nếu có tín hiệu 1V thì điều khiển để đóng relay là một việc không cần quá 2 nốt nhạc.
    - Nhưng cứ lấy tín hiệu video rồi gọi nó là 1V hay 0,9V blah blah... thì đến 9 trang của diễn đàn vẫn chưa đóng được cái relay nào.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #137
      tín hiệu của camera thì giống y như tín hiệu VID của đầu máy các loại bác à . vì thế rất nhiều người nhầm lẫn biên độ của nó , cứ phán 1v rồi lên sơ đồ là chạy tức thi ... !!!
      • Infinity
        • Mar 2017
        • 55
        #138
        Làm theo cách của anh mèo mướp thì kích rơle bằng GND thì phải. Nhưng trên xe oto lúc nào cũng có GND trong tín hiệu av ( nguồn GND lúc nào cũng có trên các thiết bị xe ví dụ : màn hình, camera, hay DVD, dù có tắt chìa khoá nó vẫn có GND ). Bởi vậy tín hiệu dương av có hay ko rơ le vẫn nhảy.
        Mấy anh xem dùm em có đúng ko
        • quanghao
          • Aug 2010
          • 870
          #139
          khuếch đại 1 tín hiệu video có đủ loại thành phần trong đó ( bác HTTH đã phân tích rồi ), mà có vị cứ cho như là đó chỉ là nguồn cấp 1v rồi đưa ra cái mạch rất đơn giản , nối cái tín hiệu có 1 v (???) vào chân B thì sẽ có áp dương từ C chạy qua E để nuôi cái rơ le , mà không nghĩ đến cái ngõ ra video đó như thế nào , thông thường cái ngõ ra video đó có trở 75 ohm nối xuống mass , khi xuất ra ngoài , nếu như không có con tụ chận DC thì con transistor NPN mắc theo kiểu khóa có đủ áp gần 1v để mà bão hòa được à ? khuếch đại còn chưa nổi thì lấy gì mà bão hòa sâu đủ để cho dòng điện chạy từ E qua C tải cho rơ le được chứ chưa nói đến dòng chạy từ C qua E nữa . ma cái dòng chạy từ C qua E lại cần dòng Ib thật lớn nữa .
          75ohm là con trở trong máy phải ko bác. Nếu thế thì có ảnh hưởg gì đến việc cần phải có tụ chặn dc đâu.
          Tất nhiên hầu như mọi ng đều biết tín hiệu video ko phải dc nên để ổn định phải nắn lọc rồi mới kích dẫn relay, hai con trans và vài con diot tụ trở cũng đơn giản chẳng khó. Cái mọi ng tranh luận là vì ý này cơ:
          Bạn hiểu sai ý tôi rồi khi trans bảo hòa điện áp phân cực cho cực B =12v+1=13 volt > điện áp nguồn cấp chân C là 12volt. Chênh lệch 1volt dư sức phân cực thuận mối nối BC làm trans ngưng dẫn.
          À mà để kích cái relay đó thì ko cần ib lớn đâu bác. Tầm 1mA là thừa đủ cho trans bão hò rồi
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #140
            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
            con trở đó nó ở ngõ ra của camera ngay chỗ jack cắm OUT , nếu như cách mà mọi người đưa lên thi cọi như chân B transistor được nối với con trở đó xuống mass , hoặc sau con trở vài trăm ohm thì liệu con NPN có dẫn nổi với biên độ của tín hiệu VIDEO không
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3367
              #141
              Tổng hợp các còm bên trên tui có ý này , bởi vì không ai có cái máy như của thớt nên thớt phải tự ráp và tự thử mới chính xác ráp theo mạch 2 trans của htc nếu không được thỉ tui nghĩ camera là 1 kit hoàn chỉnh dây ra có dây mát , dây nguồn + dây tín hiệu thớt đo xem khi tắt mở camera dây + nguồn camera có thay đổi không nếu có thì dùng nguồn này qua trans kích rờ le còn không thì dò mạch phím bấm tác động vào đâu và ở đó có nguồn nào thay đổi theo lệnh tắt mở theo thì lấy nguồn đó kích rờ le .
              • quanghao
                • Aug 2010
                • 870
                #142
                Dẫn nổi hay ko có meocon làm clip mà bác ấy đâu cá. Còn cháu chỉ nói về ý mắc tải vào chân E... là ko thể chạy của bác ý. Giờ lại bảo ngu cầu H dùng cả trạns thuận ngựơ, tải mắc vào đâu trong khi thiếu gì mạch cầu H dùng một loại trans
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #143
                  Mạch này cấp nguồn có lẽ relay đóng luôn bác à
                  Chân B của con NPN sẽ được phân cực sao cho < 0,7V là được mà.
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #144
                    À nếu vậy mình chứng minh chênh lệch là 0,5V nhé:
                    Khi trans dẫn bão hòa thì Vc = 12V, Ve = 11,8V (do điện áp chân E thấp hơn chân C 0,2V).
                    Mặt khác Vbe không thể là 1V vì thực chất mối ghép B-E là diode nên chệnh lệch điện áp chỉ tối đa 0,7V, nếu lớn hơn thì nó đã bị đánh thủng. 1V là điện áp của tín hiệu, nó được cấp vào chân B qua trở nên rơi mất 0,3V trên trở, nếu ko có trở thì nó cũng rơi trong nội trở của mạch phát tín hiệu (ko có mạch phát nào mà nội trở là 0 ohm tuyệt đối). Vậy cuối cùng điện áp chân B là Vb = 11,8 +0,7 = 12,5V, chỉ cao hơn chân C 0,5V.
                    • Infinity
                      • Mar 2017
                      • 55
                      #145
                      - Tín hiệu từ nguồn nào không quan trọng. Cứ tín hiệu VIDEO OUT, tức là cái tín hiệu &quot;composite&quot; đưa vào lối vào &quot;VIDEO IN&quot; của TV, được lấy qua jack RCA thì sẽ có dạng như tôi đã post. Khi màn hình sáng trắng, tín hiệu sẽ là 1V. Khi màn hình đen thui (ví dụ cảnh đêm) thì sẽ có nhiều dòng có tín hiệu chỉ = 0,3V (bằng với mức xung đồng bộ). Với mức tín hiệu này thì ... có mà đóng relay bằng tay !
                      Còn nếu đó là tín hiệu &quot;component&quot; thì lại khác.
                      Vì vậy bạn khách cần xác định lại: Có đúng là đưa tín hiệu này vào &quot;VIDEO IN&quot; của TV thì xem được hình trên màn hình TV mở ở chế độ AV hay không. Tôi nghĩ là với hình ảnh thiết bị của bạn, câu trả lời là &quot;đúng&quot;. Và bạn cũng gọi nó là &quot;Tín hiệu av&quot; đó thôi.
                      Đúng rồi anh. Cấm vào ngõ av video in trên tivi là có hình.
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #146
                        thực ra thì camera xe cũng như camera gia đình , chạy nguồn 12vdc , va màn hình monitor cũng vậy có 2 ngõ vào CAM trước và CAM sau , tín hiệu ra từ camera cũng y như của đầu máy video thông dụng , tất nhiên khi nối vào màn hình nào thì cũng phải có dây mass và tín hiệu , ý của chủ thớt là dùng tín hiệu hình ảnh đó để điều khiển rơ le vào việc khác nữa...
                        • quanghao
                          • Aug 2010
                          • 870
                          #147
                          E nhìn giá trij trong sơ đồ thôi. Chủ thớt bảo là chưa biết tính thì chỉnh sao đc, chỉ ráp theo đc thôi
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #148
                            Tôi đâu có tính điện áp chân B tôi tính điện áp phân cực cho chân B
                            Điện trở cuộn coil là 12-0,2= 11,8volt.
                            Điện áp phân cực là 1volt
                            Tổng điện thế phân cực khi trans bảo hòa là:11,8+1=12,8volt, lớn hơn VC 0,8volt.
                            Đến đây là mạch điện phức tạp chứ không đơn thuần relay dẫn do dòng CE, nếu:
                            1-Dòng phân cực BE = dòng tải 30mA của relay, relay sẽ ON bằng dòng này.
                            2-Nếu dòng BE nhỏ hơn dòng tải relay , dòng ngược BC không đáng kể, relay sẽ ON bằng dòng CE.
                            3-Nếu dòng ngược BC khá lớn, relay sẽ đóng rồi hở, rồi lại đóng gây ra tuiếng rè rè.
                            4-Nếu dòng ngược BC, lớn trans sẽ ngưng dẫn, lúc này người ta gọi đó là rào cản electron.
                            Muốn ráp tải chân E, dùng nguồn phân cực độc lập, khác gnd, tối thiểu phải biết cái lý thuyết này.
                            Dòng BE lớn hay nhỏ không quan trọng.Quan trọng là hiểu vấn đề, nếu mèo cho nguồn phân cực từ dvd là 2 volt còn cãi nhau ác liệt nữa. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho cháu....
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #149
                              Ra thế Lượm ơi!
                              • HTTTTH
                                Moderator
                                • Dec 2007
                                • 5134
                                #150
                                1/. Xác định xong: Tín hiệu đó là tín hiệu "composite video".
                                Đây là tín hiệu như hình tôi đã post ở #66. Nó có phân cực dương, biên độ 1Vp (xin lỗi hôm nọ tôi ghi 1Vrms) trong đó từ 0 đến 0,3V là xung đồng bộ; từ 0,3V đến 1V là tín hiệu hình, hình càng sáng thì biên độ càng cao. Điều này có nghĩa là điện áp nền của tín hiệu là 0V; điện áp mức thấp nhất của tín hiệu hình (ứng với màn hình tối đen) là 0,3V... hay nói cách khác: trong phần lớn thời gian, điện áp của tín hiệu là từ 0,3V.
                                Như hình sau đây mô tả tín hiệu VIDEO trong 2 trường hợp đặc biệt: Khi hình tối đen và khi hình sáng trắng. Click image for larger version
                                2/. Khi không có tín hiệu "composite video" ở lối ra (video out) thì không có xung đồng bộ. Đó là sự khác biệt giữa tín hiệu video và tín hiệu nhiễu.
                                3/. Ta sẽ làm thế nào đó để tín hiệu dùng để điều khiển relay phụ thuộc vào sự tồn tại của xung đồng bộ. Khi đó, có tín hiệu video thì relay đóng; khi cắt tín hiệu video thì relay nhả (hoặc ngược lai).
                                Để tham khảo, tôi cắt 1 phần sơ đồ mạch tách xung đồng bộ của TV SAMSUNG BT359R trứ danh, dùng 1 transistor pnp (Q401 = A733). Click image for larger version
                                Ở đây, tín hiệu tại điểm TP1 chính là tín hiệu VIDEO OUT; B+ = 11,5V. Tại chân C của Q401 là chuỗi xung đồng bộ có biên độ có lẽ là đủ lớn để qua diode, nạp vào tụ tạo nên điện áp DC > 1V.
                                Lấy điện áp DC này mà điều khiển transistor đóng ngắt relay:
                                Có tín hiệu video --> Có xung đồng bộ --> Có điện áp DC --> ... --> Relay đóng.
                                Không có tín hiệu video --> Không có xung đồng bộ --> Không có điện áp DC --> Relay nhả.
                                Infinity Tìm hiểu thêm về Infinity
