Nguyên văn bởi vi van pham
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Câu hỏi của bác thì...em chịu, nhưng đôi khi cũng có thể hoặc buộc phải dùng áp phân cực lớn hơn áp cấp chứ bác, như trường hợp của chủ thớt này, hay mạch báo mất nguồn của thiết bị 12, 24V mà mạch xử lí thì dùng nguồn pin 3.7V/5V mà người ta không dùng cầu chia thế bởi lí do...tiết kiệm Rb thì sao!!!
, Câu 1 , gọi là bão hòa khi áp C = E, còn chênh 0,5v thì chưa gọi là bão hòa đượcNguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
1. Chắc í bác là vCE bằng 0 mới bão hòa.
2. Cháu quê nghèo mua chấn lưu hầu như toàn loại ở #258 nhưng hầu như cũng chạy đc dăm bảy năm . Có lẽ thiết kế cũng ko vớ vẩn lắm
3. Cháu thấy đâu mâu thuẫn gì đâu. Câu này là nói casch đấu trở từ B lên C theo thí dụ của bác mà ib đâu có lớn hơn ic/ hfe. Nối tắt thì ko rõ lắm nhưng vCE tầm 0.7v thì chắc ko gọi là bão hòa
câu 2 không phù hợp với luồng này và chủ để áp phân cực cho BJT , trường hợp bạn nói về mạch đèn chấn lưu điện tử thì khác xa với chủ đề tranh luận , đó là mạch dao động hồi tiếp .
câu 3 , đọc mà bạn không hiểu thì cũng khỏi tranh luận vì tôi đã dẫn chứng rồi .
Chẳng cần lý do cao siêu, điện thế tối đa chân EB0 là bao nhiêu? mà có biết EB0 là gì không? thí dụ con 2N3055 điện thế tối đa của nó là 7 volt đấy nhé.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCâu hỏi của bác thì...em chịu, nhưng đôi khi cũng có thể hoặc buộc phải dùng áp phân cực lớn hơn áp cấp chứ bác, như trường hợp của chủ thớt này, hay mạch báo mất nguồn của thiết bị 12, 24V mà mạch xử lí thì dùng nguồn pin 3.7V/5V mà người ta không dùng cầu chia thế bởi lí do...tiết kiệm Rb thì sao!!!
Cái hình đó từ đâu mà có thì tự hiểu thôi dông dài mà làm gìNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChỉ muốn hỏi tài liệu nào chỉ cách dùng điện áp phân cực 15volt...khi nguồn 12volt ?
Bỏ qua lý do cao siêu điện trường tụ BC, nói ra trình độ điện tử cấp 3 không hiểu.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Lý do đơn giản nhất Vmax cho eb0 là bao nhiêu cũng chẳng biết, thiết kế sai kỹ thuật thế mà cứ gân cổ cãi.
1.Cháu toàn thấy bảo vCE bão hòa tầm 0.3 thôi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết, Câu 1 , gọi là bão hòa khi áp C = E, còn chênh 0,5v thì chưa gọi là bão hòa được
2. Sai gì đâu bác. Ngoài ra nó còn chứng minh " sâu ngập lút cán", nhấp nhanh mà vẫn dai
3. Cứ coi như cháu ko hiểu . Tự mày mò nên thấy sao nói vậy thôi
Nó phân cực thuận chứ ngược đâu mà để ý. (Đừng nói là bác cho con trở bằng 0 nhé). Có bác còn dẫn chứng dùng 220v đấyNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Bỏ qua lý do cao siêu điện trường tụ BE, nói ra trình độ điện tử cấp 3 không hiểu.
Ha ha ! có ai phân cực ngược bao giờ đâu?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNó phân cực thuận chứ ngược đâu mà để ý. (Đừng nói là bác cho con trở bằng 0 nhé). Có bác còn dẫn chứng dùng 220v đấy
Cứ nói là có con trở là mạch chạy tốt, tuổi thọ cao à? Ngay lúc mối nối EB bắt đầu tiếp xúc với điện thế là bao nhiêu volt? R chỉ dùng hạn dòng , điện thế rơi trên R không quan trọng bằng điện thế vEB0.
Thiết kế sai bét nhè vẫn còn cãi.
1. Ấy thế mà vẫn có ứng dụng của nó đấy bác(cái này cháu đã thử). Ngoài ra cháu nghe đồn nó làm cho chuyển từ đóng sang cắt nhanh hơn.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
2. Cao siêu thế cháu hiểu sao đc. Còn con trở ko quan trọng bằng thì cháu thấy lạ. Đơn giản ko có nó trans chết ngay còn có nó thì "sau một thời gian" mới chết cơ
Em mời Bác chén trà ạ , thôi Bác ạ ,đừng bận tâm chuyện vặt ấy mà . Bác và em nên dừng đúng lúc , kẻo cán đinh hỏng lốp xe mình .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Ý này chưa chính xác ạ, vì mạch tải cực E dùng chính Vc phân cực thì tuy BJT không thể đi vào trạng thái bão hòa được như nó vẫn dẫn điện bằng dòng Ic bình thường, và Ic=hfe x Ib, mạch này luôn ở dạng khuếch đại vẫn là trandito chứ không phải là diode. Tất nhiên là phải có trở Rb, không có nó thì mới là dạng bù nhiệt như bác nói.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
- Nếu dùng chính V+ để phân cực cho chân B thì chỉ có dòng chảy qua B-E ..., transistor trở thành 1 cái diode.
Giống như trong sơ đồ các mạch khuếch đại thuật toán vẫn dùng diode kiểu này để bù nhiệt, ổn dòng...
À, vấn đề Vebo hay Vbeo bác vi van pham nói cần phải xem xét. Nó là điện áp mà nối BE chịu được khi cực C hở, quá là chết BE liền, nhưng em nghĩ khi nguồn áp phân cực Vb > Vebo nhưng cực B đã nối với Rb rồi thì sẽ không có vấn đề vì khi cấp điện Vbe=0.7V liền ( sẽ thí nghiệm), trừ khi nguồn này nối với Rb rồi mới đóng mạch cấp cho cực B thì nối BE mới chết.
Theo datasheet Cái VEBO thì nó là áp ngược mà tiếp giáp EB chịu đc mà ko bị đánh thủng(kỏ biết e hiểu đúng ko). Còn theo bác Vị nhà ta nó là áp thuận. Ko biết nên theo ý nào đây.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÝ này chưa chính xác ạ, vì mạch tải cực E dùng chính Vc phân cực thì tuy BJT không thể đi vào trạng thái bão hòa được như nó vẫn dẫn điện bằng dòng Ic bình thường, và Ic=hfe x Ib, mạch này luôn ở dạng khuếch đại vẫn là trandito chứ không phải là diode. Tất nhiên là phải có trở Rb, không có nó thì mới là dạng bù nhiệt như bác nói.
Vebo là áp ngược max mà nối BE không bị đánh thủng, cũng như Vcbo là áp mà nối BC không bị thủng.
Em vừa mới test con S9013, ráp cực E-mass chung, nguồn Vc cho rơle 6V là 6.45V, nguồn 220V chỉnh lưu cầu làm áp kích Vb, Rb = 100K. Khi nhấp công tắc liên tục, rơle nhảy liên tục, dù Rb nối với B trước hay với áp 300V trước nó vẫn không hư, áp Vce = 0.18V. Bác nào không tin có thể thử.
Ý của tôi:Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÝ này chưa chính xác ạ, vì mạch tải cực E dùng chính Vc phân cực thì tuy BJT không thể đi vào trạng thái bão hòa được như nó vẫn dẫn điện bằng dòng Ic bình thường, và Ic=hfe x Ib, mạch này luôn ở dạng khuếch đại vẫn là trandito chứ không phải là diode. Tất nhiên là phải có trở Rb, không có nó thì mới là dạng bù nhiệt như bác nói...
Hai câu này cùng 1 mệnh đề.- Nếu dùng chính V+ để phân cực cho chân B thì chỉ có dòng chảy qua B-E ..., transistor trở thành 1 cái diode.
có nghĩa là không có Rb. Còn bắt bẻ gì nữa ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
um e cũng thấy z sao tôi 15voltNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChỉ muốn hỏi tài liệu nào chỉ cách dùng điện áp phân cực 15volt...khi nguồn 12volt ?
tạ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
