Sáng tạo : Ampli 4Kw lớp D.
  • KiếnAnh_Trần
    • Apr 2008
    • 25
    #16
    Mô5 số phân tích tổng quát về ampli của Lan Hương.
    Cô Trang này ! Cô có bị làm sao vậy không đấy ?
    Nên tôn trọng người khác một chút chứ ! Cô tưởng tất cả thành viên ở đây là mù tịt về điện hết sao mà sáng tác ra cái mạch như vậy ?
    Nếu cô không tìm được cái tài liệu nào hữu ích hơn thì mạn phép cô , trong 2 ngày nữa tôi sẽ xóa 2 bài sau cùng của cô và 2 bài của tôi . Để đỡ mang tiếng là Ban Quản Lý Diễn Đàn không biết gì về điện tử .
    Nếu bài viết của cô đặt vấn đề xây dựng ý tưởng thì được tồn tại . Mọi người sẽ có quyền góp ý những vấn đề được hay không được , đúng hay không đúng .
    Còn mang tính phổ biến kỹ thuật thì sẽ bị xóa , Bởi vì nó sai rồi .
    Nguyên văn bởi daiphatthanh Xem bài viết
    Cái máy giết người khi đấu loa
    Hai bạn nói mà không chứng minh mạch người ta thiết kế sai là sai cái gì, chỗ nào phần nào. Nói thế ai nói cũng được. Còn cái câu "cái máy giết người" càng chứng tỏ là nói bừa, không biết gì về điện tử. Theo Kiến Anh thì muốn nói về kỹ thuật thì phải phân tích kỹ thuật xem sao.
    - Ngoài một số sai sót nhỏ (mà tôi tin là tác giả cố tình để thăm dò), thì mạch này đúng nguyên tắc và kiểu mẫu Ampli lớp D.
    - Dao động 100 KHz dùng CMOS + thạch anh để vững tần số --> khống chế và trở thành tần số dao động của UC3842 --> chỉ cần thay đổi điện áp của RT.CT (chân số 4) là thay đổi độ rộng xung ra.
    Sự thay đổi này do các tầng analog phía trước đảm nhiệm, không có gì sai cả.
    - Phần Isolation (cách ly, dĩ nhiên cần ổn áp điện thế cấp nguồn phụ này) dùng Opto và BJT gate driver như thế là tốt, bào vệ + xoá được tĩnh điện còn sót trên IGBT gate --> bảo đảm an toàn không tải.
    - Biến áp xung còn thiếu trị số phần sơ cấp nhưng toàn bộ thứ cấp (phần LPF) là đúng. Các bẫy cộng hưởng chặn tần số 100 KHz lại để chỉ còn âm tần ra loa, đã kiểm tra bằng Web Telia (tính toán online) dưới đây :
    Nói tóm lại : Mạch chạy đúng, không có vần đề gì sai về kỹ thuật.
    Anh cứ việc chứng minh kỹ thuật học là mạch nói trên sai chỗ nào. Tôi ráp chạy bằng SCR đêm qua và tham khảo anh Hùng để chuyển sang dùng IGBT.
    Thực chất là trong sơ đồ này tôi cố tình giấu đi ba chỗ :
    1/. Masse ra loa là masse của tầng đầu (masse ba vạch) chứ không phải của nguồn điện (masse một vạch).
    2/. Song song với tụ điện lọc nguồn gate driver (105) là diod zenner 18V (/ 22V).
    3/. Điện trở hạn dòng là 0,1 Om chứ không phải là 10 ohm.
    Đó là phương thức mà tôi thăm dò những thành viên quan tâm đến kỹ thuật điện thanh mới, và anh Hùng bào rằng tôi không nên giấu bớt như thế.
    Vậy nếu cảm thấy ở đây không phù hợp thì chuyển vế Box Sáng tạo dùm để tôi phát triển thành đề tài.
    Lan Hương..
    Ah, nếu thêm chi tiết mà Lan Hương vừa nói trên vào thì chả có gì để nói nữa. Nhưng công suất lớn quá, sao mà làm thử đây ?
    Sửa đổi mạch xuống còn vài trăm Watt may ra. Lan Hương làm giúp nhé, anh còn "chuối" lắm, vẽ không nổi đâu, chỉ nói mồm được thôi.
    • minhtinh
      • Jul 2006
      • 324
      #17
      Cảm ơn mọi người. Cách đây 3 năm khi tôi sản xuất tăng âm truyền thanh 600W dưới sự chỉ đạo của người khác, tôi đã ngán vì 2 quả biến áp to quá. Trong lúc chỉnh đáp tuyến cho máy tôi có chỉnh tham số cuộn biến áp xuất bằng cách bỏ bớt gông từ chữ I, tôi thấy rất lợi ở tần số cao mà biến áp lại nhẹ đi nhiều. Tôi nảy ra ý định điều chế audio lên dải cao hơn để thu nhỏ mạch kđại. Tuynhiên hồi đó tôi chưa có biết gì về D class nên việc đó bị bỏ dở. Bây h tôi đang quay lại đây. Sáng nay tôi mới điều chế đc PWM, ko biêt tín hiệu thế này có ổn ko nhỉ. (f=85Khz, dang điều chế tín hiệu sin 1Hz)
      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
      • Driverless
        • Nov 2008
        • 251
        #18
        Thôi em xin hai bên dĩ hòa vi quý. Đúng sai chúng ta còn đang thảo luận cơ mà. Nếu bác nào có ý kiến cứ đưa ra để anh em thảo luận trên tinh thần xây dựng. Chứ các bác là "lão làng" mà bất đồng quan điểm vậy bọn lơ tơ mơ như bọn em biết nghe ai bây giờ ? Không khéo tẩu hỏa nhập ma luôn ấy chứ.
        • Green_Age
          • Nov 2008
          • 457
          #19
          Mạch cuả chị LH hay quá ! em cũng đang máu làm CS lớn đêy!!!Thanks Ms Lan Hương
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #20
            ha ha,điểm khác nhau giữa "thầy" và "thợ" nằm ở chỗ: "thầy" không bao giờ tin vào sơ đồ mà chỉ cần nắm nguyên lý,sau đó dù cho mạch điện có vẽ nhăng cuội thế nào cũng có cách hóa giải được.
            không cần thiết phải cãi nhau oai oái chỉ vì cái sơ đồ.
            • IRT
              • Dec 2007
              • 3
              #21
              Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
              Là "thầy" ở mảng này, là "thợ" ở mảng khác.
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #22
                Nhờ anh Hẹc soi hộ bản Schematic này nhé ! Khi nào nó chạy được thì chuyển lại Box Điện thanh hộ tôi .
                Cảm ơn !
                Ngày trước tôi cũng lắp cái mạch giống hệt thế này , nhưng không chạy được nên vứt vào thùng rác ở nhà rồi . Bây giờ lại thấy nó ở đây thì bỏ vào thùng của DĐ là hợp lý nhất .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • minhtinh
                  • Jul 2006
                  • 324
                  #23
                  Tôi rất thất vọng khi bài của tôi và 1 số người bị vứt vào đây. Bài của tôi ko vi phạm gì và ít nhất cũng có tinh thần nghiêm túc. Tôi đang tìm hiểu để làm về D class, mọi sơ đồ dù sai dù đúng tôi cũng muốn tham khảo và thảo luận, đã dốt mà ko được tham khảo thì làm kiểu gì đây?
                  Mọi chuyện cá nhân giữa các thành viên tôi ko để ý, nhưng đang thảo luận mà đi chuyển cả 1 đống bài như vậy tôi ko phục tí nào. Bác Van phải cho tôi lý do xác đáng hơn đi, ko thì chuyển lại các bài của tôi về chỗ cũ, ko thể vì bác lắp ko chạy mà bác vứt nó đi đc. Số lượng bài hay hay danh hiệu tôi cũng ko quan tâm, tôi chỉ quan tâm là bài của tôi khi không sai nội quy thì ko ai được sửa, chuyển hay xóa. Bác thấy sai thì bác chỉ ra chỗ sai thôi.
                  Mong bác làm việc trong bình tĩnh.
                  • cô nhóc
                    Moderator
                    • Jul 2006
                    • 1192
                    #24
                    Mạch này không thể nào hoạt động được. Anh xem ở chỗ cái biến áp ra loa thì thấy rõ.
                    To anh Châu: không phải là câu nệ sơ đồ, nhưng Nhóc cũng thấy mạch này sai về nguyên lý cơ bản.
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.
                    • falleaf
                      Administrator
                      • Jul 2005
                      • 3429
                      #25
                      Bài này do tính chất nghiêm túc trong thảo luận, chưa xét tới vấn đề đúng sai. Việc đúng sai sẽ được tranh luận công khai bằng nguyên lý và tính toán cụ thể.
                      Do yêu cầu của người mở luồng, F chuyển đề tài này về box "Điện tử sáng tạo" để LH quản lý tiếp. Vấn đề này sẽ để các thành viên thảo luận cho tới khi sáng tỏ.
                      Rất xin lỗi là F không làm về mảng này cho nên không thể nêu ý kiến cá nhân.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                      • Green_Age
                        • Nov 2008
                        • 457
                        #26
                        Đúng sai ,chạy hay không chạy em ko quan tâm lắm, nhưng em phục chị LH dám lấy con KA3842 làm ampli, quả là ý kiến hay đấy...em bắt chước ráp thử một quả amp này gắn trên xe đầu kéo Kenworth cuả em. Lý do em rất máu amp khủng trên xe nhưng ráp theo classA ,AB truyền thống nó ăn nhiều Accu, nghe từ đêm tới sáng sợ đề không nổ, phải nhờ xe khác giật thì nguy to!!!
                        Chị LH quả là kiú cánh cho em đấy!!!
                        • lanhuong
                          • Nov 2006
                          • 1450
                          #27
                          Chị Nhóc cứ việc phân tích sai nguyên lý là sai thế nào để mọi người và Lan Hương học hỏi. Rịêng về điểm masse ra loa :
                          Đó là phương thức mà tôi thăm dò những thành viên quan tâm đến kỹ thuật điện thanh mới ................
                          (trích post#15 ; 19-11-08, 07:25 PM)
                          Và như vậy thì mạch ra loa đó là Low Pass Filter trong hình dưới đây :
                          Các trị số lấy theo Marberth ở cột đầu tiên : L1 ~ 46 uH (mà trong mạch cố tình ghi 76); C1 ~ 150.000 pF = 154; C2 ~ 33.000 pF = 333.
                          Dễ gì mà có chuyện sai ... kỳ vậy chứ, phải không chị Nhóc ? Hơn chục anh chị em Email về cho Lan Hương, bảo là đã "thấy chỗ Lan Hương xấu chơi" này rồi.
                          Lan Hương.
                          • voduychau
                            • Mar 2006
                            • 1196
                            #28
                            @LanHuong:mình có vài ý này:
                            1)phần chỉnh tone-preamp vẫn là analog nên không cần thiết phải đưa vào sơ đồ,cái đó mọi người có thể thêm vào sau
                            2)mạch công suất chỉ cần vẽ 1 kênh thôi,mạch sẽ gọn gàng hơn
                            3)nên dùng label,tránh nối "dây nhợ" loằng ngoằng
                            mọi người tham khảo thêm sơ đồ của con IC class D do Philips sản xuất,sẽ biết được ai sai ai đúng thôi
                            • Green_Age
                              • Nov 2008
                              • 457
                              #29
                              Chị LH ơi, chị có thể mô tả sơ sơ âm thanh cuả mach classD này không ạ? Em bắt đầu thấy "máu" lắm rôì nè
                              Nó đánh có lực không chị? mà treble có hay không em tò mò quá trời
                              • Green_Age
                                • Nov 2008
                                • 457
                                #30
                                Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                                Các tăng âm thông thường sử dụng biến áp nguồn còn có chức năng cách ly điện lưới, vậy mạch lớp D của LH chạy thẳng 220V có nguy hiểm khi sử dụng không? Đang quan tâm vấn đề này.
                                Cái nào mà chẳng chaỵ với điện lưới trừ phi chúng ta chaỵ bằng pin Em đuà bác chơi chứ ý chị LH bảo không cần biến thế hạ áp để cấp nguồn cho Transistor công suất mà nắn thẳng 220V AC ra 310V DC luôn, gọn nhẹ khoỉ chỗ chê!!!
                                thanh0126835 Tìm hiểu thêm về thanh0126835
