Độ chuột rung khi chơi game
    em chuyển công tắc ra phía sau ngón út . Em thấy để như bác có vẻ hơi vướng . Em ko dùng đèn led báo hiệu . Ko biết có sao ko ?
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
      Bình thường thì ngón cái cách cái công tắc khoảng 1cm, khi nào cần thì mới với lên để bật thôi.
      Lắp LED song song đề phòng: đèn sáng, motor không quay --> toi --> biết đường mà thay, không phải kiểm tra dây dợ xem có đứt không. Với lại nhìn cho đẹp, thực ra k lắp cũng chẳng sao.
        Ra cửa hàng sửa điện thoại mua bộ rung của nó về lắp vào cũng được nhỉ. Mỗi tội như thế làm hỏng mất chữ "độ".
        Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
          Con chuột này chơi CF rất thật tay.Y như đang cầm súng thật nên cứ tưởng đang chơi thật thành ra thấy chết run tay.Kết quả là đứng đầu bảng từ dưới lên.Đại tướng may ra đứng đầu khi so lo 1 - 1 với thằng binh nhì.
            đúng rồi đó . Tôi bắn thử rồi > chơi cũng được nhưng ko quen .> hơi sợ sợ .
            => chết nhiều . . ke ke ( đấy là mới dùng mô tơ điện thoại thôi đấy ) => nếu dùng mô tơ to như mấy bác thì có mà toi ngay . không bắn nổi . => súng giật quá ^-^ . .
            Câu 2 : Có 2 con IC . 1 con ngắn và 1con dài có nhiều chân . Trên hình là con có nhiều chân đấy . Với mình thì Chỗ ? thực tế ko phải là chân đầu tiên như hình vẽ đâu . Như mình dùng chuột misumi thì 1 cái hàn vào chân nối vào IC => 1 con trở 100 ôm => đi ốt => động cơ => đến dây màu xanh lá . thế thôi . Mình ko dùng đèn led báo hiệu . ( mình dùng động cơ điện thoại 3,5 vôn .
              Hehe, kinh nghiệm giống như bắn súng thật thôi, tỳ chặt chuột suống bàn thì không bị lệch tâm giống như nín kề chạt vào vai, nín thở, bóp cò vậy. còn nếu bác cầm súng không chắc thì.....thôi rồi. Cố gắng gì chặt chuột nhé. Tôi vẫn đầu bảng có sao đâu, ngã tư, ghost ok hết. nick CF: scun[*-*]max hoặc bất cứ nick nào có scun, hihi.
                Nguyên văn bởi khoanam
                dấu chấm hỏi trên hình tải kèm, dây đó nối với chân nào của IC vậy mấy bác! chuột có tới 2 IC e chả bít làm sao khi clik chuột thì làm cho nó rung đc??? e hơi yếu dzụ này
                cái đường đó chỉ là ví dụ cái công tắc nó dẫn vào chân nào đó của IC chính thôi, quan trọng là cái mạch lắp thêm phaie đúng và nối vào 2 điểm trên mạch con chuột đúng như hình vẽ.
                Hiện tượng motor chạy mà không cần bấm chuột là do không nối qua công tăc, xem lại chỗ nối vào mạch chuột có chuẩn như hình vẽ không nhé.
                  Như hình sau . :
                    @nongdanfo: nhìn bác chế cải ảnh e mất công làm thảm hại quá ^^
                      Nguyên văn bởi scunmax Xem bài viết
                      Chuột này bán súng thường may ra được chứ còn AWM hay DRAGUNOW thì có khi 1 phát xuyên 4 nhưng mà mình là 1 trong 4 thằng bị xuyên.
                        Tôi để rung mà vẫn ok đây này.
                          thanks các bác e đã làm đc rùi do điện trở lớn wá nên motor ko way! hihihi! các bác có định độ keyboard rung ko? hehehee
                          hihi, I cung nghi toi chuyen do roi, nhung k hop ly, doi con keyboard het bao hanh thi dem ra do LED, da lam thanh cong 1 con key binh thuong sang toan bo phim. Nhung con key moi nay la hang xin, moi mua nen chua boc tem dc, doi het data da, hehe, luc do se lai post cho a e xem
                          • #28
                            nỳ tui leech bài của ông sang web nhé!! ^^ mà cái nỳ khi chết mà rung thì sướng thật!=.=
                            • #29
                              Nguyên văn bởi kekea Xem bài viết
                              OK không vấn đề, nhớ ghi rõ xuất sứ là được
                              • #30
                                cho mình hỏi bạn dùng diot loai ji,sao mình lắp diot vào ma vẫn bị đơ chuột một lúc vậy???
                                scunmax Tìm hiểu thêm về scunmax
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
