Nếu mạch nó dùng transistor và đi ốt zen bình thường ( không phải chíp dán hay IC) thì tìm con Zener đọc xem nó bao nhiêu V, nếu 8V2 thay bằng 6V8, 6V2 thì thay bằng 4V7, 5V1 bằng 3V6. Chỉnh lên 12V thì thay ZEner lớn hơn nhưng chỉ chạy quạt máy tính được thôi.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
- mắc 2 đi ốt nối tiếp sẽ sụt áp khoảng 1.4v thành 3,6v gì đó. tớ từng làm cách ấy để nuôi chuột ko dây...
- cuốn thêm hẳn 1 cuộn mới vào bax rùi nắn lọc, có vài vòng (3-:-4 vòng) nên khéo léo xíu thì chẳng cần phải tháo lõi ra nữa...
Với cái sạc của bạn theo tôi thì bạn đấu mỗi led 1 trở 33om sau đó đấu // độ 18-20led 5mm hoặc 10-12led lùn 8mm là sáng cực kỳ luôn cái này mình làm hơi nhiều rồiĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Mạch này tối qua mới làm xong, transistor thì lấy con C1815, lõi hình xuyến lấy tháo máy, dùng dây điện trong sợi dây cáp mạng để quấn, mỗi bên 12 vòng, thêm 1 con trở 1K, pin 1.5V sáng ầm ầm.
Còn thử test cắm liên tục để xem khi nào hết điện thì chưa test, bro nào test chưa? Sau khi thêm 1 con trans nữa thì nó thắp được mấy bóng led? mạch này cũng hay, giờ mình dùng mạch này kết hợp với tụ + diode nâng áp lên thì không biết có hiệu quả ko nhỉ
Làm phát ăn ngay trong chưa đến 5 phút. Trans s8050, dây mạng cùi quấn trên lõi tròn 12 vòng (chật rồi ko quấn thêm được nữa).2 Photos
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtThêm 1 mạch cho ACE tham khảo, 1 cục pin 1.5V có thể đốt được 7 con led, thời gian đốt bao lâu thì chưa test
[ATTACH=CONFIG]n1669960[/ATTACH]
Link:
Code:http://www.electroschematics.com/6805/single-1-2v-nimh-cell-leds-flashlight/
Có bro nào làm thử mạch này rồi so sánh với mạch ở đầu topic chưa? Tối nay về ráp thử xem thế nào
Mạch này so với mạch của vuthaonguyen thì cồng cềnh hơn chút ít vì thêm 2 tụ và 2 đi ốt. Mình chưa ráp mạch này. Nhưng với mạch của vuthaonguyen mình làm nhiều rồi. Nếu thắp 7 led 5mm /20mA cũng sáng được 12 giờ,Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtThêm 1 mạch cho ACE tham khảo, 1 cục pin 1.5V có thể đốt được 7 con led, thời gian đốt bao lâu thì chưa test
Link:
Mấy anh em tham khảo cái này đi, thấy nó khá hay: http://www.instructables.com/id/10-Year-LED-Flasher/
Mạch điện dùng 1 pin tiểu để làm led nháy đến 10 năm
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
