mấy cái bác đưa còn cồng kềnh hơn cái mạch trang đầu nhiều, ko bít chạy cái gì mà chơi con trans to đùng
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
ứng dụng mạch này có thể sử dụng vào đèn pin 1 bóng led của TQ không hả anh em , loại bóng này mình thấy có 2 tim ( 4 cọng râu nhỏ trong led ) pin đo khoảng 4v , tải sụt áp còn khoảng 3,5V . Xài được 4h , có xài mạch này vào đc ko và nếu được thì L1 , L2 quấn nhiu vòng và transitor nào xài được...?
vào đây tự dịch đi chúNguyên văn bởi princess_123 Xem bài viếtChào mọi người!
Theo mình thì 2 cuộn dây này là độc lập. mình dùng Psim mô phỏng rồi.
Có ai biết tại sao sách nói rằng cuộn dây trong mạch 1 chiều thì coi như dây dẫn??? Trong mạch này thì dùng đc??? Pro nào giải thích nguyên lý mạch này đc không???
Joule thief - Wikipedia, the free encyclopedia
Mạch này đúng ra là mạch boost coverter sử dụng 1 transistor dao động blocking làm driver.Cuộn cảm L1 được quấn ngược chiều L2. Ban đầu dòng điện qua trở qua L1 kích mở cực B của transistor lúc này gần như là ngắn mạch(Inm)(bởi không có chất siêu dẫn nên không ngắn mạch ngay được, mà phải có một khoảng thời gian) nên dòng qua cuộn L2 tăng từ 0 đến một giá trị nào đó trong một khoảng thời gian(rất ngắn) do biến thiên dòng điện đột ngột, cuộn L2 sinh ra suất điện động cảm ứng và tác dụng lên cuộn L1(quấn ngược chiều) làm xuất hiện dòng cảm ứng trong L1 triệt tiêu dòng kích transistor và quay về trạng thái ban đầu. Khi đó I ngắn mạch của L2 được dồn qua con diot(led). Đại khái là như thế, công thức tính toán rất dài, và các bạn cũng không có máy đo cuộn cảm nên chả post lên làm gì. À mình đã làm mạch này dùng 555 làm driver nâng áp từ 9V lên 100V không tải, nạp vào tụ rồi cho xả to như pháo.
Vậy không có mạch kích nó có thắp được bóng compac không??Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếttại sao phải dùng pin 1,5v trong khi đó ra chợ trời mua 1 cục pin điện thoại 3.7v giá 5k về có thể làm đèn pin sạc được mà chẳng cần mấy cái mạch kích hao phí này
bạn đang đùa tôi hay bạn thực sự không biết? anh em đang nói về dùng pin để thắp led siêu sáng, bạn nhảy vào bảo thắp bóng compac, pin 3,7v thắp bóng compac 220v ( ít nhất 180v nó mới sáng) không dùng mạch kik thắp bằng niềm tin ah @@ ( mà củng không có ai điên đến mức dùng pin thắp bóng compac đâu bạn ah, bóng compac thì phải dùng ac q may ra mới chịu nổi)Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtVậy không có mạch kích nó có thắp được bóng compac không??Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
eu pin từ điều khiển tivi em quăng ra thì nó củng đã hỏng rồi điện áp em đo trên cục pin hiện tại cái điều khiển em là 0.9v không biết khi em quăng nó còn nhiu. thắp led siêu sáng không biết được 5 hay 10s ? trong khi đó 1 cell pin điện thoại bán ngoài chợ trời giá 5k có thể thắp dc 1, 2 hay cả chục led siêu sáng hết pin thì sạc lại xài tiếp mặc khác nó sử dụng trực tiếp điện từ pin =>> hao phí là 0, trong khi đó cái "Joule thief" gì đấy nói chung đều dựa trên nguyên lí dao động blocking ( dao động nghẹt) hiệu suất là rất thấp ( hao phí ở đây là hiệu suất ).Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
