Không phải chỉ có quangngan hiểu sai mà đến bác sĩ cũng có người hiểu sai như thế. Có bác sĩ sau khi phát tia x rồi không dám vô phòng x quang vì sợ tia x "còn dư âm" sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đầu đèn x quang là loại phát ra bức xạ chứ không phải là phóng xạ nên em yên tâm nhé.
Bài viết này chi tiết và hay quá ! Hôm sau em xin phép được giới thiệu với các bác về cấu tạo và quy trình lắp máy x quang Auto Rail và Lite bên công ty em đang làm!
anh có tài liệu về máy chụp nhũ ảnh không ạ, em tìm mãi trên mạng mà hầu như không có cấu tạo và nguyên lí hoạt động, mặc dù nó hơi giống máy x-quang
Theo mình biết thì nó giải nhiệt bằng dầu.Người ta bơm dầu vào đầu đèn nhưng phải hút chân không.
Với bóng công suất lớn có khi người ta còn giải nhiệt bằng nước nữa cơ vì nước có nhiệt dung lớn. Nước được dẫn từ bóng ra két giải nhiệt có quạt làm mát.
Bóng đèn xquang nguồn từ 50kv-120kv phải dùng dầu để cách điện và cũng để giải nhiệt. Máy có công suất lớn như citi, dầu trong bóng được bơm ra két, có quạt giải nhiệt làm mát.
Đừng có tưởng tượng ra rồi phán bậy.
Tất nhiên là cháu đã từng thấy loại dùng két nước rồi mới nói chứ không dám tưởng tượng ra đâu ạ. Bác chưa gặp thì không nên nói là không có.
Thật ra thì khi chụp CT (không phải là citi hay city như một số nơi ghi) công suất đầu đèn phát ra cũng tương đối nhỏ thôi, chỉ bằng độ phân nửa công suất max của máy X quang thường qui.
Tôi chưa thấy nước nào cách được điện cao thế.
TLM cho tôi tên máy nào cách điện cao thế bằng nước để giải nhiệt bóng đèn xquang ?
Nói bóng đèn xquang CT có công suất nhỏ hơn công suất bóng thường quy, chỉ bằng độ phân nửa công suất max của máy X quang thường qui thật là khôi hài. Máy xquang thường quy khi chụp chỉ có 1 tấm ảnh, còn CT bao nhiêu tấm?
Tôi đã từng lấy đầu đèn CT bị yếu, độ cho máy xquang thường quy. Với kiến thức google TLM làm ơn đừng phán bậy, gây hại cho các bạn trẻ.
Thưa bác, cháu nói dùng nước để giải nhiệt chứ không phải để cách điện.
Thí dụ như các dòng máy Multislice CT của Toshiba dùng nước hoặc dung dịch propylene glycol để giải nhiệt cho đầu đèn. Nước được tưới xung quanh bóng đèn phía Anod trong housing, nơi tỏa nhiệt nhiều nhất, rồi đưa ra két giải nhiệt
- Chụp 1 tấm X quang khoảng chục ms, chụp CT cả chục giây. Thời gian chụp lâu gấp cả trăm cả ngàn lấn mà công suất còn lớn hơn thì bệnh nhân bị nhiễm xạ hết sao bác.
- Khi chụp CT thì cả hệ thống quay quanh bệnh nhân rất nhanh nên người ta chỉ làm công suất vừa đủ chụp chứ không làm công suất lớn, lực ly tâm sẽ rất lớn.
- Đơn vị công suất là W, Lần đầu tiên thấy bác tính công suất theo tấm. Mà máy CT là máy scanner nên khái niệm "tấm" khác với 1 "tấm" trong X quang.
- Đầu đèn CT to không phải vì công suất nó lớn mà là để giữ cho nhiệt độ không vọt lên khi chụp kéo dài.
