Như thế lí do bình hỏng vì cứ cắm sạc 24/24 tháng này qua tháng khác hơn vì do xả sâu mất cân bằng. Vậy bạn nên xem lại chế độ nạp hợp lí chưa, và có lẽ nên giảm áp đầy và áp nổi lại. Mà nếu dùng mcu điều khiển thì tốt hơn không nên nạp float mà cho nạp đầy rồi ngắt hẳn, chỉ khi nào chúng tự xả dưới ngưỡng ấn định mới nạp lại. Và mình nghĩ, nếu các bình mới mua trước khi gắn bộ 110V mà không có mạch tự cân bằng thì phải nạp riêng từng bình cho đầy trước chứ ban đầu chúng no/đói điện khác nhau mà nạp nồi tiếp như thế thì con đói sẽ mau chết trước!
Mạch cân bằng Acquy.
Vậy dòng thả nổi của bạn bao nhiêu A cho bình 50Ah đó? Dòng thả nổi nên để dưới 2% dung lượng thôi. Có thể giảm áp nổi xuống còn 120V thôi cho bình đỡ nóng. Mình đã thử sạc bình 12V30Ah với áp thả nổi 13.8V/0.45A mà nó còn sủi bọt khí đấy!Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtvấn đề của mình là cần tìm ra tại sao acquy tuoi thọ ko cao, mặc dù nó dùng đc trên 5 năm
Xin cho biết:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
-Ắc quy model gì, 2 mức điện áp nạp ghi trên vỏ bình là bao nhiêu(nếu có ghi)
-Tên và model của máy nap, có khối điều khiển với phần hiển thị số bằng LCD hoặc LED không, thường thì điều chỉnh nó thế nào?
Dòng tải đọc được bình thường (ắc quy no hoặc khi mất điện) là bao nhiêu?Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Cách đơn giản, dễ hiểu, dễ dò lỗi nhất là mỗi bình có 1 mạch nạp & quản lý riêng. Dòng nạp chỉ cần tầm 1A hoặc thậm chí 0,5A; bởi vì đây là ứng dụng UPS nên không cần nạp nhanh. Nạp dòng tiêu chuẩn tới đầy, rồi sau đó lâu lâu làm một cú trickle charge, hoặc đơn giản là thả nổi bằng áp cỡ 13,2 - 13,3V mãi. Mạch nạp còn kiêm chức năng quản lý bình, cảnh báo khi xả sâu và nhiệt độ bình cao ... nữa.
Thông thường làm như vậy hơi tốn so với công việc dân dụng, nhưng đối với việc này thì lại phù hợp. Nếu tự chế bằng nguồn xung thì vẽ mạch thoải mái cũng không thể to quá được 3 * 6 * 3 cm. Giá linh kiện mỗi mạch toàn bộ chắc chắn chưa tới 100K. Làm khéo và xin được biến áp xung thì mỗi mạch dưới 50K linh kiện.
Trước hết nói về ắc quy:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
-Để đánh giá chất lượng chắc là phải có quy trình kiểm định, mô phỏng điều kiện hoạt động thực tế, hoặc ý kiến từ nhiều người dùng trong nhiều hoàn cảnh. Tôi không dám khẳng định.
-Tuy nhiên, có một vài băn khoăn:
+Theo www.lelong.com.vn/vn/Series/WP thì đây là ắc quy đa dụng.
+Trong catalog của nó cũng có ghi dùng cho các ứng dụng lưu trữ: Solar, UPS
+Cũng trong catalog nó thể hiện là ắc quy khởi động với dòng tới 600A/5 giây
+Trong nhiều tài liệu, nó được đề cập đến như là ắc quy đáp ứng tiêu chuẩn TCVN7916:2008 về ắc quy chì khởi động.(không đề cập về lưu trữ)
+Trong văn bản http://www.boa.gov.vn/sites/default/files/1048m0917.pdf, thể hiện công ty sản xuất nó nghiêng về tính năng khởi động hơn
Ắc quy này cũng công bố dùng cho lưu trữ và thực tế có mặt trong nhiều UPS, tuy nhiên, ắc quy đang dùng trong các mạng di động tại nước ta, hầu như các tên tuổi ăc quy sản xuất trong nước không mấy trọng lượng, kể cả Posmax của Postef nhập dây chuyền công nghệ Hàn Quốc mới vài năm nay thôi đã phải chật vật với bảo hành!
Thôi thì "tiền nào của nấy", cố gắng tận dụng bằng cách đảm bảo đúng thông số theo yêu cầu của nhà sản xuất thôi:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
-Điện áp nạp thả nổi là cũng được vì nằm trong tầm 121.5-124V.
-Nhưng nếu muốn nâng cao tuổi thọ thì phải định kỳ phóng (với dòng...), nạp với điện áp 9*(14.4-15.0)V
-Dùng mạch nạp với SCR thì có chênh lệch giữa điện áp hiệu dụng và điện áp đỉnh khác hơn nhiều các mạch khác. Do vậy, nó không thích hợp cho chế độ nạp thả nổi và máy nạp đấu thường xuyên đấu với ắc quy.
-Với các hệ thống tương tự, thường người ta có thêm cảm biến nhiệt độ ắc quy để tự động bù nhiệt.
-Các máy nạp có bộ điều khiển thông minh còn có thể định trước việc tự động phóng xả, thay đổi chế độ nạp theo lịch trình, theo điều kiện để nâng cao tuổi thọ ắc quy
Với dòng tải này có thể dùng tổ hợp pin Li-thium sẽ bền hơn nhiều và đỡ công bảo dưỡng.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Ở 25 độ C mới là 13,8V. Ở 35 độ nên để khoảng 13,5-13,6V thôi.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
Sạc thả nổi nên dùng áp DC lọc phẳng. Khi áp bình = áp nguồn thì dòng sạc giảm dần về 0. Bạn dùng SCR chỉnh thì áp trung bình = 13,8 nhưng áp đỉnh > 13,8 nên dòng sạc vẫn còn dù ắc qui đã đầy.sau.ph
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
hôm nay, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
