Các dự án về điện tử công suất (DTTH)
    100kHz theo mình cứ cho khe từ 0.5-0.6mm là được, L có lẽ nhỏ hơn xíu.
    bác dinhthuong80 đúng là cao thủ!!!
    theo em thì bác thetung nên chịu khó tự tính khe từ theo công thức của bác DTTH đã hướng dẫn, vừa an toàn mà lại tối ưu tránh tình trạng quấn nhiều vòng dây không cần thiết gây tổn hao công suất và lãng phí hơn là việc nổ chip.
    khe hở từ ngoài những yêu cầu của bác còn phụ thuộc cường độ dòng điện đỉnh (công suất ngõ ra), tiết diện của lõi, kiểu dòng DCM hay CCM, và bác muốn lõi chạy ở mức mật độ từ thông bao nhiêu nữa.
    • Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
      Trong công thức tính lgap có thông số Bsat ( mật độ từ bão hòa ) phụ thuộc vào chất liệu của lõi ... Ko biết nên tham khảo ở đâu ? Tôi xem ở đâu đó lấy là 3000 nhưng kết quả tính có vẻ ko hợp lí lắm ....
      • quan trọng là cái thể tích đó nó có tích đủ năng lượng để xả ra tải/ phải tính ở Ipek , trừ hao hụt....cảm kháng ở I=0 nó khác với tại Ipek .3000 gaus là bình thường, đó là tối đa cho phép, giả tỷ như ở nhiệt độ cao nhất, áp lớn nhất, và dòng lớn nhất. chứ bình thường 3000...khi không bình thường nó lên 5000..nó boom! mà lõi đểu nó tăng độ thấm khi nhiệt độ tăng rất nhanh,tăng độ thấm thì nhanh bão hòa lõi. flyback có lẽ là khó mà làm cho chính xác nhất so với nửa cầu, hay forward.
        p/s: chợt nhớ đến bài toán tính công suất cho máy biến áp ton silic....!
        • Nhân đây xin các Pro trợ giúp cho 1 vấn đề nữa : Trong 1 số ví dụ , người ta hay giả thiết Điện cảm rò = 3% Lpri . Thực tế khi tôi cuốn một cách " hồn nhiên" thì khi đo Điện cảm rò phải đến khoảng 7-9 % Lpri . Vậy có " thủ thuật " gì để giảm nó đi không ? Xin các cao thủ trợ giúp !
          • Thì vẫn như các tài liệu đã đề cập thôi
            1. Để tạo khe hở, nên mài trụ giữa lõi, đừng kê giấy. Vụ này ảnh hưởng cực nhiều tới điện cảm rò.
            2. Nên dùng lõi EE để cái khe hở nằm vào giữa lòng cuộn dây.
            3. Sandwich winding : chia cuộn sơ cấp thành 2 nửa (thực tế là 2 cuộn dây nối nhau ở 1 đầu) kẹp cuộn thứ cấp vào giữa.
            Làm được đồng thời 3 việc trên là tương đương hàng thương phẩm. Biến áp quấn tay cứ giữ được điện cảm rò dưới 5% giá trị điện cảm chính là thành công rồi.
            Còn một cách nữa là quấn bằng dây chập đôi (bi-filar winding), nhưng rất khó áp dụng đối với cuộn sơ cấp vốn nhiều vòng. Nếu biến áp to cỡ EE33 trở lên => số vòng dây cần ít, có thể quấn được kiểu chập đôi thì điện cảm rò giảm thêm kha khá nữa. Hiện tượng này do lão Tesla phát hiện ra nhưng cho tới nay vẫn chưa có giải thích thực sự rốt ráo.
            • Coi thử cái nầy của hãng nó hướng dẫn. Quấn theo chiều kim đồng hồ. Rãi dây cho đều ra. Thứ cấp chia làm hai tầng thì mỗi tầng 25 vòng. Sơ cấp dây 12V nó dùng tri-filar là 3 sợi nhỏ quấn chập cùng lúc rãi đều ra. Nếu khó thì dùng bifilar như bác bqviet nói.
              • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                Bsat tùy thuộc vào vật liệu làm lõi. Thông thường với ferrite thì Bsat nằm trong khoảng 3xxx - 4xxx Gauss ở nhiệt độ khoảng 25 độ C. Khi nhiệt độ tăng thì Bsat sẽ giảm, cũng còn tùy vào vật liệu. Ở 100C thì Bsat giảm khoảng vài trăm đến 1000 Gauss so với Bsat ở 25C.
                Khi tính l_gap thì bác nên dùng Bmax (từ thông mà bác mong muốn biến áp hoạt động) vì dùng Bsat thì khả năng lõi bị bão hòa khi hoạt động ở tình trạng khắc nghiệt (full load, nhiệt độ tăng...) là rất cao.
                Như em đã báo cáo ở phần trước thì chọn Bmax phải cẩn thận nếu muốn mạch hoạt động như ý theo thiết kế vì hoạt động ở mức mật độ từ thông đủ cao thì giá trị L bị sụt giảm sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy mạch sẽ không chạy đúng theo mong muốn.
                Trong thiết kế biến áp thì tất cả chỉ là tương đối, được cái này thì mất cái kia.
                Bác xem hướng dẫn thiết kế biến áp flyback của chú Thanh Ng trên youtube thì ở 100kHz chú ấy chọn Bmax ở 1200 Gauss là rất an toàn và độ tổn hao lõi không nhiều. Bác có thể đẩy Bmax lên cao hơn chút nữa nếu muốn giảm kích thước biến áp tuy nhiên tổn hao lõi sẽ tăng chút. Tùy vào mục đích sử dụng mà bác chọn cách tính hợp lý.
                • Hôm trước anh thetung có nói anh dùng top244 và 4A. Theo tôi thì công suất cao đối với top244. Tôi sửa lại là 12V 2A, như liệu nó dùng top254 cũng tương đương như top244. F=66kHz. Tôi thấy họ chọn Bmax khá cao khoảng 3000G do đó vòng Np=50T. Vấn để lõi thì mình chọn cho thích hợp với cái mình có chẳng hạn EE25 miễn là Ae khoảng 0.525cm^2 là được. Ngoài ra diện tích lõi phải đủ để quấn dây. Thường thì mình hay chọn diễn tích dự trữ khoảng 0,5. Nếu mình sợ bị bão hòa thì cứ tăng vòng lên miễn là vẫn giữ tỷ lệ Ns/Np. Sơ đồ cho mình đầy đủ mạch snubber, mạch hồi tiếp...Vì mình chọn giải điện áp khá dài từ 90Vac - 270Vac do đó mạch FB nầy chạy ở dạng dòng liên tục (CCM). Dạng CCM nầy hàm truyền khá phức tạp dễ bị dao động do đó nhớ dùng linh kiện mạch hồi tiếp đúng như hàng chỉ dẫn
                  https://drive.google.com/drive/folde..._B?usp=sharing
                  • Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết
                    ai cần thiết kế biến áp xung, hãy cấp cho m yêu cầu đầu ra , đầu vào và lõi sử dụng, m sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về số vòng dây quấn và điện cảm. hihi.
                    Chào bạn, bạn còn tham gia DDDTVN không, bạn thử tính giup bài toán này nhé!:
                    BAX EE13, khe từ 0.35mm, vào 390-420VDC, ra 15V/8W, chạy tần số 116kHz. Hoặc có thể tính lại khe từ để đạt yêu cầu. Cảm ơn bạn nhiều.
                      m cần thêm thông tin duty cycle max nữa.
                        Cảm ơn bạn đã hồi âm, Dmax con IC này 80%.
                          Bobbin EE13.
                          quận sơ cấp: 90 vòng dây 0.2 ( quấn 5 lớp)
                          quận thứ cấp: 6 vòng dây 0.35 x 2 ( chập đôi), quấn 1 lớp
                          cách điện hai đầu biến áp ( phía chân pin và đối diện chân pin) 1.5mm.
                          quận phụ : 6 vòng dây 0.2.
                          Điện cảm sơ cấp : 1mH.
                            Bobbin EE13.
                            Bạn dùng công thức hay phần mềm tính vậy?
                            Không biết có bạn nào tính ra kết quả khác không nhỉ. Mình cũng theo một link (tiếng Anh )ở đầu luồng hướng dẫn các bước tính thì tính ra Ipeak ~0.146A, Lp min tới...10mH!!
                              m dựa vào công thức và kinh nghiệm. mọi tính toán chỉ là tương đối. nó chỉ là căn cứ để quấn biến áp thôi.
                              • http://schmidt-walter-schaltnetzteil...pw_smps_e.html
                                dùng trang này tính tương đối chính xác. đã kiểm tra với biến áp nạp bình của tg500. trang tính toán 3.75mh/ thực tế đo biến áp 3mh.
                                DTTH Tìm hiểu thêm về DTTH
