tình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
Có cách nào chuyển cục nguồn 12v 1,5A sang 5v 2A không vây?
Nhanh nhất là bạn mua con IC ổn áp 7805 (khoảng 1500 đồng).Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếttình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
cái đó ra dòng không đủ 2ANguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNhanh nhất là bạn mua con IC ổn áp 7805 (khoảng 1500 đồng).
Ko đủ thì dùng 2 con mắc song song, với lại cái box đâu có dùng đến 2A đâu.Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtcái đó ra dòng không đủ 2A
- 1 like
mình thấy con 7805 dùng rất nóng, con android box cua mình là M8S dùng nguồn 2A mới chạy được bạn à.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo đủ thì dùng 2 con mắc song song, với lại cái box đâu có dùng đến 2A đâu.
Dĩ nhiên ổn áp linear thì nó nóng rồi. Nếu bạn muốn mát và dòng cao, hiệu suất cao thì mua cái module như #4 đã tư vấn.Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtmình thấy con 7805 dùng rất nóng, con android box cua mình là M8S dùng nguồn 2A mới chạy được bạn à.
- 1 like
dẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
Nếu vậy ra Chợ Trời hoặc Nhật Tảo mua nguyên cái adapter 5V/2A coi bộ ổn hơn đó hehe.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
À mình ko để ý nguồn chỉ có 1,5A nhưng mình nghĩ cái box nó cũng chỉ chạy ở dưới 1,5A, giống như cái laptop dùng sạc 3,42A nhưng thực tế nó ăn dòng ít hơn.
adapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch buck đó em có dùng qua rồi. Nếu ở 2A thì cũng khá nóng phải chế thêm miếng tản nhiệt nhỏ.
Adapter ngoài chợ thì ghi 2A nhưng chỉ hơn 1A là sụt áp rồi. Chắc phải mua loại 5A mới đủ.Ôi trời ơi mình có bảo mua hàng lô đâu, vẫn là mua hàng xịn nhưng là second-hand thôi mà, để khỏi phải cưa cắt, đóng vỏ đó mà.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtadapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
dùng thử sạc điện thoại zin dòng 5v 2A nhưng vậy không chạy nổi bạn ah. cắm vào sụt áp, khởi động nữa chừng là tắt luôn.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtadapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
