tình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
Có cách nào chuyển cục nguồn 12v 1,5A sang 5v 2A không vây?
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếttình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNhanh nhất là bạn mua con IC ổn áp 7805 (khoảng 1500 đồng).
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtcái đó ra dòng không đủ 2A
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo đủ thì dùng 2 con mắc song song, với lại cái box đâu có dùng đến 2A đâu.
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtmình thấy con 7805 dùng rất nóng, con android box cua mình là M8S dùng nguồn 2A mới chạy được bạn à.
- 1 like
dẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
À mình ko để ý nguồn chỉ có 1,5A nhưng mình nghĩ cái box nó cũng chỉ chạy ở dưới 1,5A, giống như cái laptop dùng sạc 3,42A nhưng thực tế nó ăn dòng ít hơn.
adapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch buck đó em có dùng qua rồi. Nếu ở 2A thì cũng khá nóng phải chế thêm miếng tản nhiệt nhỏ.
Adapter ngoài chợ thì ghi 2A nhưng chỉ hơn 1A là sụt áp rồi. Chắc phải mua loại 5A mới đủ.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtadapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
