tình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
Có cách nào chuyển cục nguồn 12v 1,5A sang 5v 2A không vây?
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếttình hình là cục nguồn android box dùng nguồn 5v 2A bị cháy hoài. Giờ tính lấy cục nguồn Modem wifi xịn 12v 1,5A sài cho khỏi cháy nhưng vấn đề là làm sao để chuyển 12v sang 5v nhanh gọn nhất vậy mọi người. giúp với cần lắm! thanks trước!
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNhanh nhất là bạn mua con IC ổn áp 7805 (khoảng 1500 đồng).
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtcái đó ra dòng không đủ 2A
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo đủ thì dùng 2 con mắc song song, với lại cái box đâu có dùng đến 2A đâu.
Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtmình thấy con 7805 dùng rất nóng, con android box cua mình là M8S dùng nguồn 2A mới chạy được bạn à.
- 1 like
dẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdẹp dẹp. ra ngay ve chai đồng nát nhặt cái đầu đĩa hay đầu thu hay tivi hay màn hình máy tính... cắt lấy phần nguồn của nó bỏ vào cái vỏ là xong. hơi đâu mà chế hay mua mạch buck. còn thì dùng con 78 thì có mà gắn cho nó cục nhôm cỡ bàn tay vào với lại dòng sẽ cho ra max là 1.5a vì cái cục nguồn chỉ có vậy
À mình ko để ý nguồn chỉ có 1,5A nhưng mình nghĩ cái box nó cũng chỉ chạy ở dưới 1,5A, giống như cái laptop dùng sạc 3,42A nhưng thực tế nó ăn dòng ít hơn.
adapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch buck đó em có dùng qua rồi. Nếu ở 2A thì cũng khá nóng phải chế thêm miếng tản nhiệt nhỏ.
Adapter ngoài chợ thì ghi 2A nhưng chỉ hơn 1A là sụt áp rồi. Chắc phải mua loại 5A mới đủ.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtadapter hàng chợ còn lâu mới bằng mạch nguồn cũ của đám ve chai đồng nát kia về chất lượng. về công suất thì càng kém xa. giá cả thì cũg hông thể rẻ hơn. chưa kể chỗ chủ thớt chắc gì đã thuận tiện đi mua. nếu chuẩn thì kiếm cái sạc đt zin là ok nhất đẹp cả hình thức lẫn chất lượng
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
hôm nay, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
