Kính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Vì sao đèn huỳnh quang không có tăng phô vẫn có thể sáng.
bạn cưa cái con chuột ra xem trong có gì nhá!Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Tăng phô dùng để hạn chế dòng chạy qua đèn thôi, mình đã từng nối trực tiếp bóng đèn không qua tăng phô nó vẫn kích sáng được (tùy bóng nhé), thậm chí sáng rất chói và sau đó... đứt cầu chì tổng hehe.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Starter hay là tắc te đó mà, người miền nam thường gọi như vậy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTăng phô thì chắc là transformer. Thế còn con chuột nó là cái gì hả bà con ?
bên trong có mạch nâng áp cụ thể bao nhiêu vôn em ko rõ, 2 cực ra mỗi cực nối với 1 chân của 2 tim đèn, 2 chân còn lại của 2 tim đèn nối với con tụ pi, loại này k có xài chuột.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Không có mạch nâng áp nào nhé, bên trong con chuột thì có 1 tắc te (replay nhiệt và 1 con tụ Pi). tắc te thì không dùng trong trường hợp này, vậy cái tụ pi nó giúp kích bóng đèn sáng, sau đó điện áp đặt 2 đầu là 220v không làm cháy đèn hay sao ta? vì nó không có cuộn dây hạn bớt áp.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
bên trong có mạch nâng áp cụ thể bao nhiêu vôn em ko rõ, 2 cực ra mỗi cực nối với 1 chân của 2 tim đèn, 2 chân còn lại của 2 tim đèn nối với con tụ pi, loại này k có xài chuột.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
tắc te replay nhiệt và con tụ pi, theo nguyên lý em nghĩ là phải có tăng phô kíchNguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
Tăng phô kích mở đèn qua tắc te rồi sẽ là cuộn cảm giảm áp đặt trên đèn còn khoảng 40>60v, theo em biết là vậy. cơ mà nếu nối tắt ko tăng phô áp 2 đầu là rất lớn 220vNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Rất nhiều đèn bắt muỗi hàng chợ thực ra không dùng đèn huỳnh quang, mà dùng đèn LED. Bên trong cái ống đèn đó thực ra là một chuỗi LED mắc nối tiếp, chạy trực tiếp điện lưới, hạn dòng bằng trở hoặc tụ&trở. Cái ống đèn là để tản sáng và làm màu mè thôi.
Ngoài ra còn có kiểu chạy bằng đèn neon nữa, trực tiếp điện lưới không cần tăng phô / chấn lưu gì cả.
Chào các anh, cuối cùng em cũng hiểu vì sao mà nó sáng dc. đúng là nó có ballast nhưng nó lại dùng chung với cao áp lưới điện. Thành ra nó tận dụng luôn ballast để cuốn thêm 1 cuộn thứ cấp cách ly để ra 1 nguồn điện khoảng 1.000v ac sau đó nó nhân áp lên và nắn ra DC ~ 2.500v. Khi đèn hoạt động điện áp trên 2 đầu đèn khoảng 38v và điện áp trên ballast khoảng 180v.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
