Kính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Vì sao đèn huỳnh quang không có tăng phô vẫn có thể sáng.
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTăng phô thì chắc là transformer. Thế còn con chuột nó là cái gì hả bà con ?
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
bên trong có mạch nâng áp cụ thể bao nhiêu vôn em ko rõ, 2 cực ra mỗi cực nối với 1 chân của 2 tim đèn, 2 chân còn lại của 2 tim đèn nối với con tụ pi, loại này k có xài chuột.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
bạn cưa cái con chuột ra xem trong có gì nhá!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Tăng phô dùng để hạn chế dòng chạy qua đèn thôi, mình đã từng nối trực tiếp bóng đèn không qua tăng phô nó vẫn kích sáng được (tùy bóng nhé), thậm chí sáng rất chói và sau đó... đứt cầu chì tổng hehe.
Rất nhiều đèn bắt muỗi hàng chợ thực ra không dùng đèn huỳnh quang, mà dùng đèn LED. Bên trong cái ống đèn đó thực ra là một chuỗi LED mắc nối tiếp, chạy trực tiếp điện lưới, hạn dòng bằng trở hoặc tụ&trở. Cái ống đèn là để tản sáng và làm màu mè thôi.
Ngoài ra còn có kiểu chạy bằng đèn neon nữa, trực tiếp điện lưới không cần tăng phô / chấn lưu gì cả.
Chào các anh, cuối cùng em cũng hiểu vì sao mà nó sáng dc. đúng là nó có ballast nhưng nó lại dùng chung với cao áp lưới điện. Thành ra nó tận dụng luôn ballast để cuốn thêm 1 cuộn thứ cấp cách ly để ra 1 nguồn điện khoảng 1.000v ac sau đó nó nhân áp lên và nắn ra DC ~ 2.500v. Khi đèn hoạt động điện áp trên 2 đầu đèn khoảng 38v và điện áp trên ballast khoảng 180v.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
