Kính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Vì sao đèn huỳnh quang không có tăng phô vẫn có thể sáng.
bạn cưa cái con chuột ra xem trong có gì nhá!Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Tăng phô dùng để hạn chế dòng chạy qua đèn thôi, mình đã từng nối trực tiếp bóng đèn không qua tăng phô nó vẫn kích sáng được (tùy bóng nhé), thậm chí sáng rất chói và sau đó... đứt cầu chì tổng hehe.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Starter hay là tắc te đó mà, người miền nam thường gọi như vậy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTăng phô thì chắc là transformer. Thế còn con chuột nó là cái gì hả bà con ?
bên trong có mạch nâng áp cụ thể bao nhiêu vôn em ko rõ, 2 cực ra mỗi cực nối với 1 chân của 2 tim đèn, 2 chân còn lại của 2 tim đèn nối với con tụ pi, loại này k có xài chuột.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtKính chào các bác, tình hình là em có mở cái đèn bắt muỗi đại Sinh DS06 ra vệ sinh thì thấy bên trong họ kết mối bóng đèn huỳnh quang 6W rất lạ. Sơ đồ như đèn 1m2 nhà hay sử dụng có đầy đủ con chuột nhưng không hề có tăng phô hay cuộn dây gì cả. mà bóng đèn vẫn sáng, khi sáng rồi có thể bỏ con chuột ra mà không tắt. nhưng sau đó khi khỏi động không có chuột lại không sáng? Em tưởng điện áp kích hoạt của đèn tuýp là khoảng 400v và điện áp duy trì hoạt động là khoảng 40v thôi chứ ạ? Cụ nào thông não em phát.
Không có mạch nâng áp nào nhé, bên trong con chuột thì có 1 tắc te (replay nhiệt và 1 con tụ Pi). tắc te thì không dùng trong trường hợp này, vậy cái tụ pi nó giúp kích bóng đèn sáng, sau đó điện áp đặt 2 đầu là 220v không làm cháy đèn hay sao ta? vì nó không có cuộn dây hạn bớt áp.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
bên trong có mạch nâng áp cụ thể bao nhiêu vôn em ko rõ, 2 cực ra mỗi cực nối với 1 chân của 2 tim đèn, 2 chân còn lại của 2 tim đèn nối với con tụ pi, loại này k có xài chuột.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
tắc te replay nhiệt và con tụ pi, theo nguyên lý em nghĩ là phải có tăng phô kíchNguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
Tăng phô kích mở đèn qua tắc te rồi sẽ là cuộn cảm giảm áp đặt trên đèn còn khoảng 40>60v, theo em biết là vậy. cơ mà nếu nối tắt ko tăng phô áp 2 đầu là rất lớn 220vNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Rất nhiều đèn bắt muỗi hàng chợ thực ra không dùng đèn huỳnh quang, mà dùng đèn LED. Bên trong cái ống đèn đó thực ra là một chuỗi LED mắc nối tiếp, chạy trực tiếp điện lưới, hạn dòng bằng trở hoặc tụ&trở. Cái ống đèn là để tản sáng và làm màu mè thôi.
Ngoài ra còn có kiểu chạy bằng đèn neon nữa, trực tiếp điện lưới không cần tăng phô / chấn lưu gì cả.
Chào các anh, cuối cùng em cũng hiểu vì sao mà nó sáng dc. đúng là nó có ballast nhưng nó lại dùng chung với cao áp lưới điện. Thành ra nó tận dụng luôn ballast để cuốn thêm 1 cuộn thứ cấp cách ly để ra 1 nguồn điện khoảng 1.000v ac sau đó nó nhân áp lên và nắn ra DC ~ 2.500v. Khi đèn hoạt động điện áp trên 2 đầu đèn khoảng 38v và điện áp trên ballast khoảng 180v.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bởi naomiThose oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance.
nullsbrawl
Before worrying...-
Hôm qua, 15:51 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
