em có cái lò vi sóng hiệu iatu mua ơt biên giới nay bị hiên tượng ko bật star được các nút chức năng khác cũng ko bật được các phím từ 1-9 thì bấn được . em đã kiểm tra nguồn 7v và 11v vẫn tốt trong mạch chỉ có duy nhất 1 con ic 28 chan (sh69p26k) vậy các cao thủ giúp em với em xin cám ơn
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Chào cả nhà! Mình đang có cái lò vi sóng hiệu Sanyo, model EM-G3597VS.
Trước khi nó bị hỏng mình vẫn dùng bình thường nhưng mình chủ quan đặt nó ở vị trí hơi ẩm thấp. Một hôm đẹp trời mình quay hâm đồ ăn, đặt 3 phút nhưng chỉ chạy được hơn 1phút thì mình nghe tiếng kêu lạ phát ra và lẹt xẹt khét mù, chỉ kịp rút điện ra để đấy! Lúc rỗi tháo ra kiểm ra thì không phát hiện ra cái gì cháy cả, kiểm tra con cầu chì nguồn 250V-12A thì tèo. MÌnh mua cầu chì khác về thay thì, cứ cắm điện bật công tắc là cầu chì lại tèo. Bực mình mua hẳn loại 15A lắp vào thì nó cũng chạy nhưng trong lò tối om, mà đĩa không quay. Các bác có thể dự đoán bệnh của nó không? Mình vẫn đang vứt ở công ty chờ mang đi sửa! Thks all!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bạn kiểm tra mấy cái phím bấm đó, lò này thường hay bị hư chíp điều khiển.Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtem có cái lò vi sóng hiệu iatu mua ơt biên giới nay bị hiên tượng ko bật star được các nút chức năng khác cũng ko bật được các phím từ 1-9 thì bấn được . em đã kiểm tra nguồn 7v và 11v vẫn tốt trong mạch chỉ có duy nhất 1 con ic 28 chan (sh69p26k) vậy các cao thủ giúp em với em xin cám ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Phần công suất của lò bị chập rồi, bạn kiểm tra lại biến áp, tụ, và đèn cao tần...Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtChào cả nhà! Mình đang có cái lò vi sóng hiệu Sanyo, model EM-G3597VS.
Trước khi nó bị hỏng mình vẫn dùng bình thường nhưng mình chủ quan đặt nó ở vị trí hơi ẩm thấp. Một hôm đẹp trời mình quay hâm đồ ăn, đặt 3 phút nhưng chỉ chạy được hơn 1phút thì mình nghe tiếng kêu lạ phát ra và lẹt xẹt khét mù, chỉ kịp rút điện ra để đấy! Lúc rỗi tháo ra kiểm ra thì không phát hiện ra cái gì cháy cả, kiểm tra con cầu chì nguồn 250V-12A thì tèo. MÌnh mua cầu chì khác về thay thì, cứ cắm điện bật công tắc là cầu chì lại tèo. Bực mình mua hẳn loại 15A lắp vào thì nó cũng chạy nhưng trong lò tối om, mà đĩa không quay. Các bác có thể dự đoán bệnh của nó không? Mình vẫn đang vứt ở công ty chờ mang đi sửa! Thks all!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
thay biến áp đi bạn nhé đảm bảo ok
Động cơ quay dĩa sử dụng điện áp bao nhiêu volt AC. Nếu là điện áp 24 VAC thì nó lấy điện ra từ một phần của cuộn dây quạt. Nếu quạt bị cháy hay đứt dây thì xãy ra tình trạng không quay dĩa ( quạt có 3 đầu dây). Kiểm tra lại điện áp cung cấp cho quạt và cuộn dây của quạt có bị đứt hay không. Nếu không có nguồn cung cấp thì kiểm tra lại đường dây và công tắc cửa.Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi 1 chút cái lò vi sóng của mình phần cơ đĩa k quay , phần quạt tản nhiệt cũng k quay
k bít nó hỏng chỗ nào các bro có kinh nghiệm chỉ dùm e cái
Lò của bác là của hãng nào? Cho thêm thông tin được không bác?Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi 1 chút cái lò vi sóng của mình phần cơ đĩa k quay , phần quạt tản nhiệt cũng k quay
k bít nó hỏng chỗ nào các bro có kinh nghiệm chỉ dùm e cáiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
E mua lò vi sóng Dura Star Model TTH-VS02 đc hơn 1 năm. Hôm qua e có dùng đến, khí hậu miền bắc dạo này ẩm ướt nên khi sử dụng, e bấm nút Start cái máy có tiếng kêu Đùm 1 cái, rồi nó vẫn chạy bt. Sau đến chiều e lại sử dụng đến thì mọi thứ vẫn hoạt động trừ một cái là thức ăn trong lò k nóng lên chút nào.... Các bác pro có thể tư vấn giúp e trị bệnh e này k??? P.s: e muốn tự mình khám phá xem sao.
. Thank các bác.
Kiểm tra lại biến áp đầu tiên ( Do amp xem biến áp có hoạt động hay không ? Nếu biến áp đã hoạt động mà đồ ăn không nóng thì hãy xem lại các phần bên cao áp theo thứ tự tụ điện, diode cao áp rồi mới đến đèn magnetron. Nếu tụ điện và diode không hư thì phải thay đèn. Nhiều đèn magnetron tim vẫn còn, nam châm không bị bể nhưng vẫn không hoạt động. Thay cái khác có cùng công suất thì chạy tốt. Ngoài ra còn có hiện tượng tấm chắn trước ống phóng điện tử của đèn bị dính dầu mở nên gây ra hiện tượng phóng điện từ cao áp xuống mase. Nên kiên nhẫn kiểm tra tuần tự mới tìm ra pan được.Nguyên văn bởi demon_bn Xem bài viếtE mua lò vi sóng Dura Star Model TTH-VS02 đc hơn 1 năm. Hôm qua e có dùng đến, khí hậu miền bắc dạo này ẩm ướt nên khi sử dụng, e bấm nút Start cái máy có tiếng kêu Đùm 1 cái, rồi nó vẫn chạy bt. Sau đến chiều e lại sử dụng đến thì mọi thứ vẫn hoạt động trừ một cái là thức ăn trong lò k nóng lên chút nào.... Các bác pro có thể tư vấn giúp e trị bệnh e này k??? P.s: e muốn tự mình khám phá xem sao.
. Thank các bác.
Thân chào.
- 1 like
E cảm ơn bác. Hnay e táy máy, tháo ra và thấy cái cầu chì nó đứt, e thay cái dây đồng vào thế là nó lại chạy ngon, May quá...Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại biến áp đầu tiên ( Do amp xem biến áp có hoạt động hay không ? Nếu biến áp đã hoạt động mà đồ ăn không nóng thì hãy xem lại các phần bên cao áp theo thứ tự tụ điện, diode cao áp rồi mới đến đèn magnetron. Nếu tụ điện và diode không hư thì phải thay đèn. Nhiều đèn magnetron tim vẫn còn, nam châm không bị bể nhưng vẫn không hoạt động. Thay cái khác có cùng công suất thì chạy tốt. Ngoài ra còn có hiện tượng tấm chắn trước ống phóng điện tử của đèn bị dính dầu mở nên gây ra hiện tượng phóng điện từ cao áp xuống mase. Nên kiên nhẫn kiểm tra tuần tự mới tìm ra pan được.
Thân chào.
chào các bạn.
máy mình hiệu nishimen đang bị tình trạng khi hoạt động đèn nhấp nháy (ánh sáng vàng ở vị trí ô lưới) ,có tiếng lụp bụp.cho hỏi máy mình bị bệnh gí thế và sửa như thế nào.
ngoài ra nhờ các bạn chỉ giúp mình tiệm nào sửa chữa chất lượng ,giá cả phải chăng(mình ở tphcm)
thank cac ban nhìu
sau khi vệ sinh máy,thì máy đã hoạt động lại.Nguyên văn bởi cauongtroi78 Xem bài viếtchào các bạn.
thank cac ban nhìu
mình vệ sinh như sau:mình thấy có 2 thah tròn trắng,1 hộp kim loại bị dơ,mình kko biết dùng cái gì để vệ sinh ,mình tạm thời dùng khan ướt để lau.
hiện giờ máy minh khi chạy vẫn làm nóng nhung ko có ánh sáng,cho hỏi máy mình bị bệnh gí,giải quyết như thế nào
Bác kiểm tra bóng đèn xem còn sống không, kiểm tra nguồn cấp cho nó.Nguyên văn bởi cauongtroi78 Xem bài viếtsau khi vệ sinh máy,thì máy đã hoạt động lại.
hiện giờ máy minh khi chạy vẫn làm nóng nhung ko có ánh sáng,cho hỏi máy mình bị bệnh gí,giải quyết như thế nàoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
hôm nay, 20:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
Channel: Nguồn!
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
