Mọi người cho mình hỏi mình mới mua cái main ASUS P5QL-EM chạy được một lúc rồi sờ vào tản nhiệt chíp cầu nam thấy muốn bỏng tay nhưng tản nhiệt chip cầu bắc và CPU lại không nóng lắm. Máy mới mua chạy không thấy bị treo, không biết có nên mang ra bảo hành không vì chưa thấy bị lỗi chỉ thấy tản nhiệt chip cầu nam rất nóng. Vậy có ai gặp trường hợp này chưa giải thích giùm mình để mình biết nguyên nhân do main lỗi hay dòng ASUS nó vậy. Thank
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Mình có gọi điện đến trung tâm bảo hành để hỏi thì họ nói là trong vòng một tháng thì họ thay cho cái khác. Họ có hỏi là máy có treo không, mình thấy máy không bị treo nhưng với tình trạng chip nóng như vậy chắc sài không được lâu. Bây giờ định mang đi bảo hành nhưng không biết nói sao để họ đổi cho cái khác vì máy vẫn chạy bình thường. Bật máy khoảng một tiếng mà sờ vào chip cầu nam khoảng 7-8 giây là chịu không nổi. Còn chip cầu bắc và CPU không thấy nóng chắc do có quạt tản nhiệt. Vậy cho mình hỏi nếu muốn đổi cái khác thì nói sao cho hợp lý vì mình sợ họ trả lời là nhiệt độ đó nằm trong khoảng cho phép của nhà sản xuất nên không sao cả. Mình thì chưa có dịp sờ vào mấy chip trên các main ASUS khác nên không có sự so sánh cần thiết."Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
nếu nhiệt độ dưới 130 độ thì không sao,muốn yên tâm thì bác hãy mua 1 cái quạt nhỏ tản cho nó.Trong khoảng nhiệt độ cho phép thì hạ nhiệt tốt là số 1,vì nhiệt cao ngoài hỏng vì nhiệt còn xuất hiện tăng dòng rò(điều ta không muốn) trong con chip
cám ơn nhiều nha để mình làm thử xem sao ngặt nỗi mình không có máy khò để làm bạn chỉ mình dùng mỏ hàn kéo chì đi
nếu bạn muốn dùng mỏ hàn để gở feet thì trước tiên chắc chắn bạn phải có ít nhất 2 mỏ hàn loại 40W. đầu tiên bạn nhóm 2 chân bìa của con feet ra nhớ cẩn thận vì nếu không có thể bạn sẽ làm téc thân feet khi nhóm xong bạn dùng 2 mỏ hàn dí vào phần lưng con feet (phía trên đầu ) chờ tí khi chì chảy ra bạn dùng nhíp gắp feet ra xong|
những dòng nain asus bây giờ đa số chíp nam khi chạy đều nóng như vậy .nếu không yên tâm thì gắn cho nó cái tản nhiệt là okNguyên văn bởi Judas Priest Xem bài viếtDù chipset có hoạt động hết công suất cũng không thể nào nóng đến độ vừa chạm tay đã chịu không nổi.
Trường hợp như trên đa số mình gặp toàn là chạm chân chip hoặc chip die thôi.
Main mới mua bạn đem ra đổi lại ngay đi, để lâu dễ lụi main lắm.
chẳng bít bạn xài main p4 hay p3 hay cao hơn để mà nói nữa nhưng lỗi D4 thì bạn đo cho tôi chân só 7 ( đối với p4 và chân số 6 trên p3 ) trên khe cắm ram có điện áp 2,5 đến 3v hay không nếu có thì lau sạch khe ram đi thử nếu vẫn ko dc thì nạp lại bios là okeNguyên văn bởi bujingyun Xem bài viếtCác bác cứu em!!
Em có 2 con main dùng BIOS Phoenix - Award bị lỗi, card test main báo 1 con bị lỗi D4 và con kia là lỗi CF
Các bác có kinh nghiệm làm ơn giúp em với.
Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
còn con main bị lỗi CF thì bạn đo hết các nguồn chíp nguòn ram nguồn VGA, PCI xem có điện áp như thế nào
kô làm dc thì gửi về cho mình theo địa chỉ ở dưới|
May quá có bác trả lời.Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viếtchẳng bít bạn xài main p4 hay p3 hay cao hơn để mà nói nữa nhưng lỗi D4 thì bạn đo cho tôi chân só 7 ( đối với p4 và chân số 6 trên p3 ) trên khe cắm ram có điện áp 2,5 đến 3v hay không nếu có thì lau sạch khe ram đi thử nếu vẫn ko dc thì nạp lại bios là oke
Em dùng main socket AM2, ram DDR2 bác ạ.
Bác bảo đo chân số 7 là trên khe cắm RAM đó ạ?
Nguồn cấp của Ram 2 là mấy Vôn thế bác, em nghe nói trên main đủ các mức áp. Em ko biết đo điện áp khe Ram thế nào, bơ vơ chọc ngoáy thế nào lại hỏng luôn con main thì chết, bác hướng dẫn em cụ thể được ko?
Em đang rất cần.
Cảm ơn bác trước nhé
Em ko online thường xuyên, đây là số di động của em: 01666227917 (gặp Hưng)
Bác bảo đo chân số 7 là trên khe cắm RAM đó ạ? <== dung roi` xem có đủ điện áp là 2,5 đến 3v ko nếu đủ thì nạp lại biosNguyên văn bởi bujingyun Xem bài viếtMay quá có bác trả lời.
Em đang rất cần.
Em ko online thường xuyên, đây là số di động của em: 01666227917 (gặp Hưng)|
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
