Ý tưởng của em là dùng mạch xử lí mp3 xuất ra âm tần cần thiết,âm tần dễ dàng thay đổi nhờ file mp3. Âm khuếch đại qua 1 mạch để ra loa thạch anh. Liệu được không các pro
Mạch đuổi chuột tự thay đổi tần số - help
Mình muốn làm cái mạch như thế này với những yêu cầu như trên là tần số trong khoảng 20khz-30khzNguyên văn bởi 584group Xem bài viếtĐây là mạch đơn giản hơn nè!
Bước 2 : Hàn chân linh kiện vào bảng mạch theo đúng vị trí sơ đồ hướng dẫn , lưu ý khi cắm các chân transistor C945P phải cắm theo đúng cực quy định
Bước 3 : Gắn pin 9v vào hai cực âm và dương của mạch điện , nếu thấy đèn Led nháy theo chu kỳ đều đặn nghĩa là mạch điện đã hoạt động tốt , các bạn hãy để ở những nơi lũ gián và chuột thường trú ngụ nhé , chắc chắn chúng sẽ sợ hãi tránh xa đấy !
Đây là một mạch điện đơn giản , dễ lắp ráp với những linh kiện điện tử dễ kiếm như pin 9v, điện trở 10k và 18k, transitor C945P, loa gốm….Dựa trên nguyên tắc tạo ra sóng siêu âm ở dải tần số thấp , từ 20kHz đến 30kHz , khi mạch điện hoạt động sẽ gây tác động sinh học trực tiếp làm mất thăng bằng, mất định hướng khiến cho những sinh vật gây hại phải sợ hãi tránh xa. Mạch điện này không gây ảnh hưởng tới con người , và nếu lắp ráp đúng thì sẽ đạt hiệu quả rất cao.
nhưng cường độ âm thanh là 100db
- Cho mình hỏi với mạch trên thì cường độ âm thanh là bao nhiêu?
- Loa sử dụng bên trên là loại lao gì? Mua ở đâu?
- Với cường độ 100db thì mình phải làm sao? Loa nào đáp ứng được?
( Mình hiểu máy móc là 1ben = 1db = 10 lần hệ số khuếch đại. Thì 100db=1000 lần hskd )
thanks all
cường độ âm thanh của cái còi xe ô tô thông thường là 90-120dB , những loa gốm nhỏ gia dụng chỉ khoảng 1 -3dB , để cho một loa phát được cường độ âm thanh 100dB thì có thể cần tới công suất ampli khoảng 800w (chưa kể đến loại loa sử dụng) . có thể bạn chưa hình dung ra các thông số trên .Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtMình muốn làm cái mạch như thế này với những yêu cầu như trên là tần số trong khoảng 20khz-30khz
thanks all
Bây giờ bạn nói thì mình đã hình dung ra phần nào rồi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcường độ âm thanh của cái còi xe ô tô thông thường là 90-120dB , những loa gốm nhỏ gia dụng chỉ khoảng 1 -3dB , để cho một loa phát được cường độ âm thanh 100dB thì có thể cần tới công suất ampli khoảng 800w (chưa kể đến loại loa sử dụng) . có thể bạn chưa hình dung ra các thông số trên .
- Nhưng ampli là dải âm thanh tần số thấp nên cần công suất cần lớn (800w)
- Còn ở dải cao tần chắc công suất < 800w là đáp ứng được.
==>Chậc! xem ra làm dc 100db mà ( 20khz-30khz ) là chuyện rất khó khăn
cám ơn bạn.
với dải siêu âm 20khz -30khz thì người ta không sử dụng mức dB , người thường dùng mức bức xạ sóng âm dựa trên công suất máy phát và công suất của loa để tính , còn trị số biểu thị thì ... tôi quên mất rồi . muốn có cái loa phát mức (100dB)/20khz-30khz thì bác phải qua nước ngoài mà đặt hàng thôi , chứ ở VN thì e rằng không mua được đâu .Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtBây giờ bạn nói thì mình đã hình dung ra phần nào rồi.
cám ơn bạn.
Mình đặt bạn làm nhé?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới dải siêu âm 20khz -30khz thì người ta không sử dụng mức dB , người thường dùng mức bức xạ sóng âm dựa trên công suất máy phát và công suất của loa để tính , còn trị số biểu thị thì ... tôi quên mất rồi . muốn có cái loa phát mức (100dB)/20khz-30khz thì bác phải qua nước ngoài mà đặt hàng thôi , chứ ở VN thì e rằng không mua được đâu .Last edited by luongthitu; 05-05-2014, 13:08.
Công suất âm thanh của máy bay phản lực hay của dàn nhạc Rock ( khi ở gần ) là 130 dB . Vậy nếu bạn có siêu âm công suất 100 dB thì những người trong phòng phải " dựng tóc gáy "....Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtBây giờ bạn nói thì mình đã hình dung ra phần nào rồi.
cám ơn bạn.
không phải là dựng tóc gáy , mà là nhập viện ngay tức thì bác ơi !!! đừng đùa với sóng siêu âm công suất lớn , với công suất 12w/24khz phát trên chùm 2 loa sắt 8cm/25w cũng đủ "bắn" rớt con dơi đang bay trong khoảng cách 5m rồi .Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCông suất âm thanh của máy bay phản lực hay của dàn nhạc Rock ( khi ở gần ) là 130 dB . Vậy nếu bạn có siêu âm công suất 100 dB thì những người trong phòng phải " dựng tóc gáy "....
Làm gì mà các bác nói quá lên , trước mình làm hơn chục W tần số 42 Khz , chạy 4 loa treble cũng chỉ cảm giác tức tối đầu óc, hơi đau tai thôi .
Việc có dựng tóc gáy hay không còn phụ thuộc nó nằm trong dải tần nào , hiệu suất của đầu phát , tần số ...
Bọn Mẽo xưa nó đánh bằng sóng hạ âm đến hàng KW , chảy máu tai ... còn không chết được nữa là ... mấy cái siêu âm có hơn chục W thì muỗi đốt inox ( đúng chỉ để đuổi chuột ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
