1 đường dây điện cho hai thiết bị độc lập ?
  • 1 đường dây điện cho hai thiết bị độc lập ?
    Chào các bạn !
    Nhà mình có 1 đường dây điện âm trần dùng cho bóng đèn trần. Bây giờ mình muốn thay đèn trần thành QUẠT TRẦN CÓ ĐÈN. Mình muốn dùng 2 công tắc để điều khiển quạt và đèn độc lập nhưng chỉ có 1 đường dây.
    Dùng remote thì có thể giải quyết được vấn đề nhưng mình không thích dùng remote (dễ thất lạc) nhưng lại muốn tận dụng 1 đường dây âm trần đó để điều khiển cả quạt và đèn độc lập.
    Nói tóm lại câu hỏi của mình là:
    Có thiết bị hay giải pháp nào có thể sử dụng 1 đường dây để điều khiển cho 2 hay nhiều thiết bị độc lập không ?
    Không .
      Ngoài tiệm điện có bán 1 loại đèn trần. Mỗi khi nhá công tắc (tắt rồi mở lại ngay) thì nó đổi màu. Bên trong chỉ là con cd4013 với mấy cái rờ le thôi. Nếu chỉ cần tắt mở đèn/quạt thì chỉ cần mua hoặc chế cái mạch như ở trên. Nhá lần 1 thì quạt chạy, lần 2 thì đèn sáng quạt tắt. Lần 3 thì cả 2 cùng ON. Lần 4 thì tắt hết.
      Muốn quạt điều chỉnh được tốc độ, đèn và quạt có công tắc riêng thì cũng được nhưng mạch sẽ phức tạp hơn nhiều.
        Nguyên văn bởi kt200707g11 Xem bài viết
        Chào các bạn !
        Bạn suy nghĩ chưa thấu đáo rồi! Hiện nay trên thi trường có loại remote gắn tường, nhìn nó giống như công tắc thường thôi, và khi gắn lên tường thì làm sao thất lạc được?
          Cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng mình không hiểu là remote gắn tường nó hoạt động như thế nào, vì nó cũng phải có một đầu phát để gửi tín hiệu đến quạt và đèn, nếu hướng của đầu phát đó không chỉa đúng hướng quạt thì như thế nào ? như vậy vị trí đặt remote gắn tường sẽ phụ thuộc vào vị trí lắp thiết bị rồi.
            Mình nghĩ để làm được thì cần phải có đến 2 mạch, 1 mạch lắp đặt ngay chổ cụm công tắc, còn một mạch lắp ngay đầu ra của dây để chia đến các tải.
            Cái này mình thấy cũng cần thiết sao người ta không làm rồi thương mại nó hoặc là quá khó để làm. phải ở ngoài có bán thì hay quá.
              Loại đơn giản thì nó chỉ có 1 mạch gắn trên trần thôi. Nó đếm số lần bật tắt công tắc để thay đổi trạng thái.
              Kiếm được cái remote gắn tường như bạn ở trên nói là gọn nhất.
                Giờ thời đại nào mà chỉa với chỉa, nó dùng sóng RF ông ơi, lắp chỗ nào cũng được hết ... ra ngoài cổng hay lắp vào trong hố xí ngồi đó bật quạt, đèn ở phòng khách cũng OK. Nó sẽ có cục thu nhận để cắm vào điện 220V và cắm cái đèn hay quạt vào đó.
                --- Một giải pháp nữa, chẳng cần sài remote, cũng chẳng cần cái gì hết ... mà vẫn sử dụng được quạt, đèn .... đó là : Khi dùng đèn thì ta lắp đèn vào .... Tháo quạt vứt vào xó.... Khi dùng quạt thì ta tháo đèn ... vứt vào xó .... Mà cần dùng cả đèn + quạt thì ta treo cả 2 cái đó vào ... lúc đó đèn vẫn sáng và quạt vẫn chạy.
                Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế các loại đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... website: http://rfvn.tk ĐT: 090 496 4977
                  Nếu vậy thì mình lắp 2 công tắc trên trần nhà còn hay hơn, lúc cần thì lấy thang ra bật/tắt từng cái )
                    Nó dùng sóng RF, là sóng điện từ nên ko cần chỉa bạn ơi, thậm chí có thể xuyên tường.
                    Đây là các loại công tắc để nối với tải:
                    http://homematic.vn/danh-muc-san-pha...eu-khien-tu-xa
                    Đây là 2 loại remote gắn tường, bạn cho công tắc học lệnh của những remote này là được:
                    http://homematic.vn/san-pham/cong-tac-phat-song-rf-rb1
                    http://homematic.vn/san-pham/cong-tac-phat-song-rf-rb2
                      Bác QD có đề xuất lạ nhưng hay.
                      Bởi vì tôi định khuyên chủ thread rằng nối thêm 2 công tắc quả nhót cho đèn và quạt riêng biệt, rồi treo 2 cái công tắc lơ lửng, ... , xét thấy thua giải pháp của bác QD.
                        chủ thớt mua ic về làm 2 mạch dao động ví như 50khz và 100khz chẳng hạn rùi dùng luôn cái dây điện để truyền. lên đến trần thì làm vài cái tụ với cuộn cảm để lấy riêng 2 tần số ấy ra nắn lọc mà kích rờ le hay triac. thế là xong... bao nhiu cao thủ chẳng chịu nghiêm túc xíu nào toàn chọc ghẹo bạn ấy thui...
                          Dùng remote như queduong gọn thế mà thớt còn sợ thất lạc remote thì làm sao làm được cái mạch 50-60 hz của mèo , tháo cái công tắc kéo của quạt thông dụng ra gắn vào rồi tìm cách sao cho kéo dây trơn tru là ngon .
                            Chào các bạn !
                            Dùng quạt và đèn loại DC đấu ngược cực nhau, gắn công tắc đảo khi chiều này thì đèn, chiều kia thì quạt. Muốn dùng cả 2 thì quất điện xoay chiều vào )
                              Dùng remote sóng RF là ok nhất.
                              Sợ bị thất lạc hay mất thì gắn nó cố định vào ngay vị trí chỗ đặt công tắc giống như gắn công tắc cố định thôi có gì đâu.
                              kt200707g11 Tìm hiểu thêm về kt200707g11
