mấy anh cho em hỏi...điện trở kéo lên/xuống dùng để làm gì trong mạch điện-mạch kĩ thuật số-mạch điện tử ạh. và sử dụng ra sao mấy anh...tính toán thông số như thế nào????
[Help]- Điện Trở Kéo Lên/xuống
cái này mới đúng là điện trở "kéo lên kéo xuống" nèNguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếtý bạn là cái biến trở trượt như thế này phải không ?
trên các biến trở người ta có ghi các số
504 là 500k
204 là 200k
104 là 100k
503 là 50k
203 là 20k
103 là 10k
502 là 5k
102 là 1K
Điện trở kéo lên / kéo xuống nhằm xác định 1 mức logic mặc định cho chân ( thường là input ) là 1 hoặc 0.
- Kéo lên : nối trở từ chân INPUT lên VCC . ( lúc này chân INPUT có mức logic mặc định là 1 ... )( active = xung âm)
- Kéo xuống : nối trở từ chân INPUT xuống GND ( lúc này chân INPUT có mức mặc định là 0...) ( active = xung dương )
--- Nghe mấy chú Chiết áp với Kéo lên kéo xuống mà cười Rung cả rốn ... tỉnh cả ngủ !!!
\Nguyên văn bởi ktmt_k36 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi...điện trở kéo lên/xuống dùng để làm gì trong mạch điện-mạch kĩ thuật số-mạch điện tử ạh. và sử dụng ra sao mấy anh...tính toán thông số như thế nào????
Của bác đây: Điện tử cơ bản - Tác dụng của điện trở kéo lên / kéo xuống
hôm nay, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
hôm nay, 08:44 -
- AcuSen
Hôm qua, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
