Em cần làm hoặc mua mạch vừa sạc vừa xài cho Acquy 12v
  • Em cần làm hoặc mua mạch vừa sạc vừa xài cho Acquy 12v
    Chủ nhà nơi em buôn bán , buổi tối 8h30 bắt sụp aptomat , ko cho sử dụng điện, sáng tầm 9h thì mở lên: nên em cần camera và modem wifi hoặt động khoảng 12 tiếng
    - em có mua ups và bình 12v18a , nhưng sạc 12 tiếng , và ups chỉ sử dụng được ,có 4-5 tiếng là hết bình ( bình mới) em nghĩ ups nó inveter 12v lên 220v nên hao phí và toả nhiệt nhiều quá
    - Nay em cần mua bộ vừa xạc vừa xài cho acquy 12v18a , tự ngắt khi bình đầy , dòng ra 12v2A là ok ( em xài 1 modem và 1 camera)
    - khi cắm điện thì camera và modem dùng nguồn của điện và sạc đầy bình , tối 8h30 em sụp aptomat thì bắt đầu xài bình , cho nguồn ra ổn định 12V2A cho đến khi cạn bình thì tự tắt ( có khi em nghỉ ngày chủ nhật ko lên shop) khi có điện mọi thứ tự bật lại bình thường tự động, ko cần phải leo lên bấm( vì em cất kín trên cao luôn cho gọn )
    - Em nghĩ dùng theo cách này thì bình 12v18a chắc cũng được 10-15 tiếng , nếu cần thiết thì em mắc song song thêm 1 bình 12v7a nữa
    mong sự giúp đỡ từ mấy anh
    0979396939 ( fone/zalo)
    Đơn giản nhất là dùng bộ nguồn 13,8V-3A vừa sạc vừa dùng. Thêm mạch ổn áp 12V cho camera, tự ngắt khi bình cạn.
    Hoặc gắn cục sạc riêng cho ắc qui, dùng rờ le chuyển đổi giữa adaptor <-> ắc qui khi mất điện. Hoặc từ ắc qui qua điot rồi đấu song song với adaptor khỏi cần rờ le.
      13.8v em nghĩ nó phải vô acquy, chứ vô modem nó có cháy modem ko pác , pác cho em cái link sản phẩm cần mua với ạh
        Thì từ ắc qui ra phải qua mạch ổn áp và ngắt tải khi ắc qui cạn, ở trên mình có nói rồi mà. Cái này chắc phải chế chứ chưa thấy chỗ nào bán.
          Anh biết ai nhận chế món này ở hcm ko ạh
            Bất kỳ thiết bị nào chạy điện 12V về nguyên tắc phải chịu được sai lệch tối thiểu +/-10%, tức là từ 10,8 - 13,2V. Thực tế thiết bị chạy -10% +20% thoải mái. Và cũng thực tế nữa là đầu vào thiết bị đều dùng mạch nguồn buck, chỉ cần cấp điện dưới 16V (điện áp của cái tụ lọc đầu vào) thì không có cái nào cháy được.
            Thiết bị người mở luồng cần bản chất là DC UPS, nó cũng là bộ UPS nhưng đầu ra DC thay vì 220VAC như UPS của máy tính. Người làm nghề chế cái này tương đối đơn giản, nhưng hơi khó để giải thích cho người ngoại đạo tự chế từ đầu.
              Tôi có một cái lắp thường trực với accu 12v dùng cho camera do hãng bán camera cung cấp (madein VN), ngày mai tôi sẽ chụp hình gửi cho
                - có gì đâu ạ. anh chủ thớt chỉ cần 1 cái rơ le và vài con tụ hóa 2200 mi để tích điện cấp cho hệ thống trong lúc rơ le đóng nhả tiếp điểm thôi ạ...
                  Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viết
                  Bác biết ở đâu bán cái đó ko ạh. Em cần mua
                    Mà cách e đang xài qua ups , bình 12v18a mà sử dụng có 1 modem 12v1a và 1 camera 5v-1a được có 4-5 tiếng là hết bình ... là quá ít đúng ko a
                      12h sạc mới tới cỡ 50%. Bạn nâng dòng sạc lên gấp 2 lần hẳn sẽ ch chạy đc gần 12h.
                        UPS thông thường biến đổi 12VDC (bình) sang 220VAC hiệu suất chỉ 60%. Ngay cả khi tìm được cái UPS cho phép chạy liên tục lâu thì hiệu suất như vậy cũng là quá thấp. Ngoài ra hiệu suất của bản thân cục nguồn adapter / nguồn tổ ong của cái modem và camera cũng chỉ khoảng 80%. Qua 2 bước biến đổi như vậy, hiệu suất chung chỉ còn đâu đó : 0,6 * 0,8 = 0,48 tức 48% hay chỉ còn non nửa. Dùng UPS thông thường hao phí vô ích là như vậy.
                        Cái DC UPS không chỉ đơn giản hơn rất nhiều, mà lợi ích cốt lõi là gần như toàn bộ điện bình phi hết sang tải. Tổn hao, nếu có, chỉ là ở cái diode bảo vệ đầu ra cỡ 2 - 4%. Hiệu suất chung đâu đó 96 - 98%. Hay là ở chỗ đó.
                        Cái modem 12V 1A là thông số danh định tối đa. Thông thường dòng tiêu thụ trung bình chỉ khoảng nửa chỗ đó. Công suất tiêu thụ trung bình khoảng 5 - 6W. Camera 5V 1A cũng chỉ là danh định. Công suất trung bình hiếm khi tới 3W.
                        Modem chạy thẳng điện bình 12V tốn khoảng 0,5A. Camera chạy điện bình thông qua bộ nguồn buck đơn giản hiệu suất > 80% tốn khoảng 0,3A. Dòng tiêu thụ tổng khoảng 0,8A. Bình 18Ah nếu cho phép xả sâu 50% (chỉ dùng 1 nửa dung lượng để bảo vệ tuổi thọ bình) thì chạy được hơn 11 giờ liên tục. Nếu để xả kiệt có thể chạy được gần 1 ngày đêm. Nếu chuyển sang bình 25Ah thông dụng thì chạy 1 ngày đêm không cần phải nghĩ.
                          Nguyên văn bởi VuBaomobile Xem bài viết
                          Nàm thao mà cháy được, modem nó dùng nguồn buck bên trong, dải điện áp vào của nó khá rộng, còn camera mình ko biết nhóe
                            Dạ vấn đề bây giờ có anh em nào chế bán cho em hoặc chỉ chổ bán giúp em ko ạh em cần mua ạh , e về vứt hết ups để xài mạch đó ạh
                              Bạn cần mua 1 máy nạp (sạc) ắc quy và 1 module ổn áp 5V (dùng cho camera), có thể mua online trên Sendo, Shopee hay Lazada, cứ chọn cái nào nhiều người mua và đánh giá nhiều sao là được thôi (chọn cái gần với dung lượng của bạn là tốt nhất).
                              Cách đấu nối: bộ sạc, đầu vào của module 5V và modem nối trực tiếp vào ắc quy, đầu ra của module 5V cấp cho camera.
                              VuBaomobile Tìm hiểu thêm về VuBaomobile
