mình đang muôn hạ ap điện xe 60v đên 65v xuống 10v đến 12 v, tầm 200w. dùng d718 để sư dụng nhờ cac bạn giup đở ạ. thanhk các bạn
nhơ cac bạn hướng dẩn hạ dc 60v đên 65v xuống 10v đến 12 v, tầm 200w. dùng d718
Yêu cầu hạ áp dễ hiểu rồi, nhưng tại sao lại bắt buộc phải dùng chính xác D718 ?
- 1 like
200W/10V = 20ANguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtmình đang muôn hạ ap điện xe 60v đên 65v xuống 10v đến 12 v, tầm 200w. dùng d718 để sư dụng nhờ cac bạn giup đở ạ. thanhk các bạn
Hao phí (toả nhiệt) trên D718 = (65-10)*20 = 1100W, bằng cái ấm siêu tốc! Bạn định troll anh em à? Tại sao k dùng mạch buck mà lại là D718???
- 1 like
sẽ dùng PP hạ áp qua BAX bạn ơiNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
200W/10V = 20A
càm ơn bạn. co thê chỉ mìnhko.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
200W/10V = 20A
Tưởng bạn kia chơi kiểu linear. Nhưng đúng là câu hỏi k rõ ràngNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
- 1 like
Vậy con D718 sẽ dùng ở vị trí nào? Tại sao phải dùng con đó? Đây là bài tập hay làm để dùng thực tế?Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viết
Tầm 200w /12V . Vị chi là dòng điện bằng 200w/12v= 16A
2SD718 có dòng danh định là 8A. Nhưng mà thực tế loại mua ở chợ chỉ an toàn ở mức 3A thôi . Cho nên để an toàn cần ít nhất 5 cái mắc song song.
2SD718 thết kế hoạt động kiểu xung cũng được . Nhưng chạy ở tần số đóng mở 50Hz thôi. Chạy với biến áp sắt thôi.
Hiệu suát 95 99% như hàng công nghệ thì không đạt được, Nhưng mà tầm 80- 90% thì đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Dùng nguồn xung hạ áp từ 60V ra 12V là hiệu quả nhất nếu không cần cách ly. Nếu không kinh nghiệm gì về nguồn xung thì bạn đi kiếm mua bộ nguồn như vậy là an toàn và lẹ nhất. Vì dòng quá cao nếu được thì nên dụng nguồn xung hạ áp đồng bộ Synchronous Buck. Bạn coi qua clip này để hiểu nguồn xung hạ áp là như thế nào. Chúc may mắn
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0
- 1 like
Hạ từ 60V xuống 12V nên chỉ ăn dòng danh định 4A thôi bác ơi! Làm cái nguồn BA sắt như kiểu máy gí cá ấy, từ 2 cặp D718 là được rồi!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTầm 200w /12V . Vị chi là dòng điện bằng 200w/12v= 16A
Vế đầu bác ấy dùng D718 theo kiểu tuyến tính (vì thực chất câu hỏi k rõ ràng, k hiểu rõ là chủ thớt bắt buộc phải tuyến tính hay là thế nào)Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
