Các bác cho em hỏi ?Không biết tại sao mỏ hàn đang sài bình thường. Vừa rút điện ra để một lúc khoảng 15 phút cấm vào thì không còn nóng nữa ! Em thử y chang với cái khác nó cũng vậy
Nếu là mỏ hàn nhiệt thì cần chờ chút xíu thì nó mới nóng đc chứ. Nóng ngay làm sao đc.
Bác không biết đó e sài 2 cái. Lần thứ 1 là nó vẫn nóng bình thường, sao đó em tháo ra được 15 phút em gắm điện lại đợi dài cổ mà không thấy nóng. Em đổi cái mỏ hàn khác thi vẫn tốt nhưng tháo ra cắm lại thì die tiếp không hiểu nổi
bạn kiểm tra lại dây dẫn, nếu tốt thì bị hư cuộn dây nhiệt bên trong. cuộn dây nhiệt này mua lẻ là 6K/cuộn.
hic hic,hàn nung của mình tháo ra kiếm tra dây nối vẫ dẫn điện tốt,nhưng cắm lại vẫn lạnh toát,,chẳng thấy nóng gì,hic...nản mình mua cái hàn xung,nhưng hàn nung sướng mà,hihi
cần ji phải tháo ra . bác lấy VOM dặt thang X1k đo nội trở đầu jac cắm nếu nó có nội trở khoảng 1k thì tốt . nhiều quá hay không có nội trở thì vứt
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
