Mong mọi người chia sẻ cho nhau thật nhiều kinh nghiệm để kiểm tra sự sống chết của linh kiện.
Cách kiểm tra các linh kiện sống chết ?
1 kinh nghiệm nhỏ nhưng có lúc rất hữu dụng:
với IC: thường là IC số : AND, NOT, OR, Buffer..
ở thang đo ôm nhỏ, hoặc đo thông: đo các chân với GND và các chân với nguồn. nếu chân nào thông với GND hoặc nguồn -> là IC chết rồi - nếu không cũng chết chân này.
Chú ý: phải loại trừ các chân đã nối với GND và nguồn ra nhé.
Thực tế: có 1 lần cắm 1 bo mạch vào main của 1 máy CNC, bật điện nghe xèo, toé lửa -> bốc khói trong main. Tháo main ra đo như cách trên tìm được 5 con chết. Thay IC vào -> chạy được 3 năm rồi vẫn chưa làm sao.
email:mahaco@fpt.vn
Hic, linh kiện sống chết thì còn dễ chịu chứ linh kiện chưa hư hẳn thì hơi mệt đó pà kon. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẽ cách phát hiện linh kiện hoạt động không ổn định ( R :tăng giá trị điện trở khi hoạt động, chặp chờn; C: giảm giá trị điện dung do khô tụ , tụ rò ,...; transistor,...IC ,...)Doan Cong Ty
YM: electronicltv
bác mod manguomo82 ơi. em đưa ý kiến về câu hỏi của bác. em nghĩ kiểm tra Ic thì có lẻ nên dùng 1 mạch test chuẩn của nó. gắn IC vào cho chạy.cái này ko khả thi lắm.vd với các VDK thì mạch nạp giúp nhận IC nếu mạch ko hư. hay 1 mạch đơn giản 555. 1 con chạy ổn định, thay con khác vào ko chạy thì tức nó hư. hic!!ý em là thế đấy ạ
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
