Cho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Pin trong vợt muỗi
Pin sạc thì tuổi thọ tính theo số lần sạc. Pin trong vợt muỗi chịu đc 500 lần sạc. Điện áp 1 pin là 1.2V.Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtCho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtvậy nếu muốn sạc nó thì phải làm sao, (đã lấy ra khỏi vợt muỗi bị hư rồi)
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm.
Bạn xem lại giúp cái hình nha...... có chổ sai rùi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
chả thấy gì sai 100% đúng, cục pin trong hình chỉ mang tính tham khảo, đầu ra chân 3 là 5V, cục pin trong vợt đầy là 4.15V sạc đc rồi.Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếtBạn xem lại giúp cái hình nha...... có chổ sai rùi.
pin thì 1.4v là đầy pin , còn accu thì khoảng chừng 4.2v là ổnNguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtcó cách nào để biết pin đã sạc đầy hay chưa không ?CK6C -HUI
Mới đào mộ đc cái này. Tính mình thích khám phá, nhưng ko học điện tử, chỉ biết sơ qua thôi. Giờ mình muốn thay cục pin điện thoại cho cái vợt muỗi. Vậy xin hỏi là dùng pn bao nhiêu V, đấu vào đúng cực + - rồi có bị nổ không (vì có bác bảo không cẩn thận là bị nổ).
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
