Mình có 1 cái máy kích điện công xuất 2600w ko bít tại sao mình nói dây đỏ và dây đen vào cọc của ác quy và mở 3 cậy quạt và 4 cái đèn điẹn quang 1met 2.và minh láy tay sờ vào dây đỏ và dây đen của máy kich điẹn nối ác quy thì tháy 2 dây rất nóng. Còn néu mình chỉ mở 1 cây đèn và 1 cay quạt thi dây đỏ va đen ko thấy nóng?
Hỏi về kích điẹn sin chuẩn mở vài cây quạt dây đỏ và dây đen nối 2 cọc của ac quy bị nóng
ban thay 2 dây đỏ và đen từ máy kích vào bình bằng loại dây lớn thì mới được ,nó nóng do tiết diện nhỏ ,tải dòng không đủ công suất nên bị nóng , đường kính dây đồng dẫn nguồn cỡ 8mm,còn nếu xài 90% công suất máy thì phải dùng dây của máy hàn điện 170- 200A,và cái kẹp dây vào bình cũng phải thật tốt nữa,nên dùng cùm chì để kẹp vô cọc bình .Nguyên văn bởi chenjinhui Xem bài viếtMình có 1 cái máy kích điện công xuất 2600w ko bít tại sao mình nói dây đỏ và dây đen vào cọc của ác quy và mở 3 cậy quạt và 4 cái đèn điẹn quang 1met 2.và minh láy tay sờ vào dây đỏ và dây đen của máy kich điẹn nối ác quy thì tháy 2 dây rất nóng. Còn néu mình chỉ mở 1 cây đèn và 1 cay quạt thi dây đỏ va đen ko thấy nóng?
- 2 yêu thích
Khi bạn dùng nhiều thiết bị thì công suất P tăng, trong khi điện áp của ắc quy không đổi. P = U*I, nếu U không đổi thì P tăng I cũng tăng. Dòng điện I tăng nên công suất tỏa nhiệt trên dây dẫn tăng làm nóng dây. Bạn muốn dây mát thì thay dây to hơn thôi.Nguyên văn bởi chenjinhui Xem bài viếtMình có 1 cái máy kích điện công xuất 2600w ko bít tại sao mình nói dây đỏ và dây đen vào cọc của ác quy và mở 3 cậy quạt và 4 cái đèn điẹn quang 1met 2.và minh láy tay sờ vào dây đỏ và dây đen của máy kich điẹn nối ác quy thì tháy 2 dây rất nóng. Còn néu mình chỉ mở 1 cây đèn và 1 cay quạt thi dây đỏ va đen ko thấy nóng?
- 1 like
Kẹp bình chỉ nên xài tầm 15A đổ lại thôi. Nó nóng đương nhiên là hao điện, hại bình rồi, và phải mau hư chứ. Nhưng cũng có phần lợi là cái mạch kích sẽ bớt nóng hơn, xài bền hơn vì áp tới bo mạch bị giảm, nó chạy D lớn, mát mos công suất hơn( trong phạm vi nửa công suất max).Nguyên văn bởi chenjinhui Xem bài viếtMinh đa thay dây lớn hơn va bắt oc vào binh ac quy và nó ko còn nóng nưa,. Néu minh dùng kẹp kẹp vào cọc ac quy và cái kẹp lớn nó nóng như vạy néu xài hoài có sao ko và có hư ác quy hay hao điện bình hơn ko bạn?
- 1 like
Accu chì thì Vision, Fiamm, Vitalizer, hàng ngoại giá cao.
Bác dùng ít, lên hội NLMT: https://www.facebook.com/groups/1424...?ref=bookmarks, coi có anh em nào dư thì bảo họ để lại cho, dùng bình thanh lý của viễn thông là hợp lý nhất. Giá rẻ, khi hỏng, bán đi cũng thu được khối tiền bán chì, quay lại đầu tư bình khác.
- 1 like
bởi naomiThose oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance.
nullsbrawl
Before worrying...-
Hôm qua, 15:51 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
