Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #121
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Cho m xin cái ko dùng 20 diode....Thank bác!
    Vậy dùng 21 cái diode nhé
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #122
      nếu không muốn dùng 20 diode thì làm cái LC 7818 đê!
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #123
        nên dùng họ 40** hơn họ 74, vì áp VCC cao thuận tiện và khả năng chận nhiễu cao hơn, còn ma trận diode có 20 con thì có gì là nhiều đâu, 25 năm trước tôi còn chế một mạch điều khiển thay thế cho 1 con vi xử lý vì không có thay thế bằng cả trăm con transitor cùng vô số diode + chục con họ 40**+74*** đó chứ. thời bây giờ quá "thung thướng" rồi.cố gắng động não một tí là được thôi mà!
        Cám ơn bác....M cũng muốn "động thủ"( là "đầu") nhiều để giảm bớt "động thủ"( là "tay").......
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1066
          #124
          Bác cứ đùa trên nỗi đau khổ của người khác.....
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1066
            #125
            Thú thực là m ko muốn dùng cái có sẵn ( ko biết có dễ kiếm hay ko ) mà m muốn tự làm từ cái đơn giản hơn , một là để nâng cao trình , hai là dễ bề sửa chữa , "lam chủ " được nó............
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #126
              Hoan nghênh tinh thần chịu chiến đấu! vậy hãy làm cái mạch tổ hợp 4013, nó không chỉ là cái bộ chuyển mạch mà nó là tiền đề cho nhiều ứng dụng khác sau này! hãy đứng bằng đôi chân mình thì mình sẽ có những bước chân mạnh mẽ hơn. mặc dù bây giờ mới chỉ là tập đứng! sau này sẽ chỉ cho người khác biết chạy...!
              • ngocanh77
                • Aug 2012
                • 543
                #127
                Em xin phép các bác, thấy các bác cũng nhiệt tình mà vẫn chưa đi đến kết thúc, Bác thetung cũng cứ thân cò lặn lội (Em dựa theo ý tưởng của bác KVLV :
                tôi có nói rồi, vụ logic tôi dỡ lắm (kiến thức bỏ quên).
                phải tôi "được" phép chơi con vdk thì vụ này xong rồi.
                Bác thetung xem cái này có hợp ý bác không, nếu Bác thấy được em chuyển "bản quyền" cho bác:
                email:
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #128
                  [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: bạn dùng 89x ?
                  tôi dùng pic...
                  cái khó ở đây là bạn [MENTION=214098]thetung[/MENTION] khó tìm người nạp chương trình.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • ngocanh77
                    • Aug 2012
                    • 543
                    #129
                    tôi dùng pic...
                    Dạ, em dùng AVR - AT8, thế em mới nói nếu bác thetung thấy được thì em chuyển "bản quyền" luôn để bác ấy khỏi lặn lội ạ
                    email:
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #130
                      làm được rồi.
                      cho sang trang
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • KVLV
                        • Aug 2010
                        • 1986
                        #131
                        Dùng 74hc174, 5 con diode, 5 công tắc... à còn làm lại gắn relay nữa nha.... tạm thời "chạy" mô phỏng chơi
                        có isis file. có hình
                        Mãi đi tìm vàng.
                        • ngocanh77
                          • Aug 2012
                          • 543
                          #132
                          Bác KVLV ơi, cho em XIN PHÉP bác được sửa lại cái mạch của bác một chút. Bác đừng giận em nhé
                          email:
                          • lvhn
                            • Jun 2011
                            • 1740
                            #133
                            role nhảy cạch cạch.... ampi dùng cơ, dùng nút nhấn, nút vặn có mức...
                            • ngocanh77
                              • Aug 2012
                              • 543
                              #134
                              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                               Cơ bản là đáp ứng nhu cầu của chủ thớt ...
                              Mục đích của m không có gì thay đổi như từ đầu , m xin nói lại :
                              Đầu vào : 5 cái nút nhấn
                              Đầu ra : 5 cái relay ( m nhất quyết không dùng 4066 )
                              Cái khúc giữa thì m nhờ các bác chỉ giáo .(càng đơn giản càng tốt )
                              Cho đến giờ , tạm thời tổng kết lại thì m thấy phương án của bác QT dùng tờ ri gơ D ( 4013 hoặc 7474 ) + "ma trận" diode là khả thi nhất.....nhưng nhiều diode, khi "lâm trận" m sợ bị "vỡ trận" mất nên m vẫn muốn có cái đơn giản nữa......
                              email:
                              • KVLV
                                • Aug 2010
                                • 1986
                                #135
                                mạch không đúng các bạn à... lý do... trên vi tính mình có thể (at one time) nhấn 1 nút... nhưng ngoài đời bà con có tới 10 ngón tay, nếu nhấn 5 ngón vào 5 nút 1 lượt... rờ le nhảy tưng tưng... khói....
                                phải suy nghĩ tiếp.
                                Mãi đi tìm vàng.
                                thetung Tìm hiểu thêm về thetung
