ai biết công thức tính diện tích cánh tản nhiệt không.cho mình xin với.ví dụ như mạch kia con TIP sẽ rất nóng .hãy tính tản nhiệt cho nó xem
mạch nạp acquy 12v
đã nói là Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy.tức lớn hơn 13,6 V mới nạp dc." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Điện áp bình accu 12V lúc "đầy" là khoảng 13,6V (theo tài liệu của Lan Hương) nên điện áp DC nạp cho bình accu phải cao hơn 13,6VDC." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
minh` có cai nguồn DC 12v rồi giờ muốn chế làm cái xạc accquy 12v thì làm sao? mong các bạn giúp mình với
sặc máu đang kiếm mấy mạch ngon bổ rẻ ai ngờ tùm lum tùm la chẳng hạn bão ở mỹ thỳ sao ?
sạc ắc quy nghẻo rùi mất điện phụ thuộc vào ông EVN thy chết àh ? đơn gian cúp điện ở hà nội mất 3 ngày mãi 11h đẽm nó cho đến 5h sáng thôi mất
đi mua pin mặt trời 20w ê
này mua linh kiện về hết rồi giờ chỉ đợi lắp mạch vào thôi thay con tip42 bằng con b688 có được không chủ thớt ? xin cho ý kiến ạ chọn điện trở thế là phù hợp rồi còn công việc nắn lọc con ic 555 như thế nào đâu nhầm chăng chiết áp 5 k chình dòng nạp khi chắt hẳn bình ắc quy công suất thápkhoangr 1.3a đổ lại vì đấy là ac quy dành cho robocon có phải đâu lag acu xe máy mà hay đang dùng hả mấy anh em
mạch của mình đây
anh em xem thử đi
cho ý kiến
tự thiết kế nên sẽ có lỗi, anh em kiểm tra xem nha.
mình ko chắc là tốt 100% đâu nha.
nhưng cũng thử làm 1 cái mạch xem như thế nào
Nạp cái ắc quy còi của xe máy hoặc cái bình 12v/7ah thi dùng luôn cái bộ nguồn của laptop (19vdc/4a) nối tiép với 1 con trở trên dưới 10om/10w mà nạp chứ có gì phải lăn tăn, bao giờ nó đầy thì nó nguội vì dồng nạp nhỏ đi, thi thoang đo điện áp thấy đang nạp mà ăc quy được 15vdc là được. Tận dụng bbọ nguồn của laptop, cắm nạp rồi đi ngủ, sáng dậy là vừa...cầu kỳ thì làm đơn giản cái mach auto khi đầy chỉ cần con zener 15v, con bóng với cái rơle....
Chaohenryhunerr241 theo minh đơn giản nhất ,bạn mua 1 con đi ốt 5A đấu vào 1 đầu dây là xong,nếu đấu thuận sau đi ốt là(+) đấu ngược là(-) nạp 5h là đủNguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếthiện giờ mình có 1 biến áp 12vac dòng 1 A , bạn có thể chỉ mình lắp 1 mạch để nạp cho acquy 12vdc xe máy ko? mạch nào đơn giản thôi? thanks.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
nếu là nguồn DC rồi thì chỉ cần kiểm tra xem dòng nó là bao nhiêu là nạp luôn cân gì phải chế nữa.dong ít nhất phải lơn hơn 0,5A mới nạp được vì bình xe máy nhỏ là 4,5A xe ga tới 7AĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
cái mạch này có vẻ hay và đơn giản bạn nè!Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
Đây là mach nạp ắcquy hết sức độc đáo , chỉ dùng vài linh kiện giản đơn nhưng nó có tính năng tự động không thua kém một bộ nạp nào khác .Khi ắc quy đầy điện thì mạch tự động cắt điện để bảo vệ ắcquy Dòng xoay chiều qua biến áp hạ thế tạo ra 30VAC qua điốt nắn nửa chu kỳ tạo ra 15V một chiều có dạng nhấp nhô (dòng nạp cho ắcquy có dạng xung sẽ làm cho ắc quy mau đầy điện khi nạp) dòng điện được sụt áp qua bóng đèn dây tóc 21W (có tác dụng như một điện trở đông thời làm đèn chỉ thị dòng nạp ) 2N3055 ,1K, Zene 13,5V tạo thành mạch nạp tự động khi ắcquy hết điện thì điện áp trên nó luôn luôn <12V (khoảng 10V) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5V - 10V = 3,5V transitor dẫn cấp dòng nạp cho acquy khi ắcquy đầy điện thì điện áp của nó tăng cao (khoãng 13V chẵng hạn ) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5 - 13 = 0,5 V điện áp này không đủ phân cực cho transitor làm việc ---> transitor ngắt cắt dòng để bảo vệ ắcquy ! bóng đèn có tác dụng hạn dòng và chỉ thị .khi bình đang nạp ->bóng đèn sáng mạnh , khi bình nạp đầy bóng đèn sẽ tắt
thân!|
1- Mạch này nạp nếu Zene =13.5V thì làm sao acquy 12V đầy đượcNguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58982[/ATTACH]
thân!
2- Và nạp rất lâu...
có cái mạch nạp nào mà nạp từ 5AH đến 25AH hay 30 AH đổ về không nhỉ ? đơn giản có tự ngắt khi bình đầy. tại có lúc nạp 1 bình 5 AH . lúc chơi 2 cái 5AH nối song song. để nạp. Lúc Chơi 3 Cái bình Lúc chơi 4 cái bình . nối song song để nạp điện . nạp ước chừng 1 hay 2 tiếng rồi lại rút ra. lúc nào mà quên là bình nóng gian lên. phùi cả vỏ ra . mà ko biết lúc nào bình đủ điện. nạp kiểu như này bình xuống cấp nhanh lắm. ai biết cách làm và đã làm mạch nạp từ 5AH đến 25 AH chỉ giúp tôi với. nhanh đầy mà tự ngắt. nếu có thêm mạch nạp đc 100 AH càng tốt. cần mạch đơn giản và hiệu quả nhất có thể
Các bạn cho mình hỏi : Máy nạp Acquy sử dụng 1 diode (Diode sắt) nắn , khi đo V-out để thang đo V-AC hay V-DC , khong hiểu sao , khi mình để thang AC thì được 18volt , còn để thang AC thì có 9 volt thôi , nhưng nạp acquy 12v-50Ah vẫn soi . Vừa rồi tưởng ông thợ quấn thiếu volt nên bảo ông ấy quấn thêm vòng dây ,ông nói V- out vậy là ok rồi , và đo thang AC chứ ko phải DC .
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
