Xin giúp đỡ về transitor c1815 và c1015
  • Xin giúp đỡ về transitor c1815 và c1015
    Hiện e đang học điện tử cơ bản sắp thi rùi nhưng e vẫn chưa biết phân biệt chân B-C- E của 2 con transitor này mong anh chị trong ngành giúp e phân biệt chân của 2 con này và chiều của dòng điện khi chạy qua nó 1 cách đơn giản nhất e thành thật cảm ơn
    Ý bạn là con A1015? Hai con này thứ tự chân giống nhau (B-C-E), con C1815 thì thường nối cực E xuống âm còn con A1015 thì dòng điện ngược lại, cực E thường nối lên dương.
    sau.ph
      Thứ tự chân từ trái qua phải là E-C-B (không phải B-C-E đâu).
      Trong đó C1815 là loại N-P-N. A1015 là loại P-N-P. Bạn xem lại giáo trình về transistor nhé.
        vào đây xem;http://hocnghetructuyen.com/picture/...causo1=%203985
          thứ tự cái gì chứ , cứ lấy VOM ra đo chân nào thông với 2 chân còn lại là chân B , tùy theo nếu que đen là chân B hay que đỏ là chân B thì kết luận đó là con thuận hay con nghịch
          anhphu2 Tìm hiểu thêm về anhphu2
