Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
  • T.L.M
    replied
    Mạch của quanghao cũng là về dòng quá độ. Led A có tụ lọc nên dòng quá độ sẽ bypass qua tụ chứ không qua Led. Led B hứng trọn dòng quá độ nên dễ chết hơn.
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
    ý bác là sao e hơi bối rối :v
    là mọi người đang quăng qua quăng lại, bạn vào đưa 1 "liều thuốc" kêu 2 bên đừng quăng nữa thì thần thánh quá còn gì
    còn công thức thì ko sai.
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    Vâng, thắc mắc ở đây là khi đóng cắt nguồn nhiều lần thì thằng B có đi trước thằng A ko [ATTACH=CONFIG]n1667228[/ATTACH]
    Sao TLM bảo ((tụ nối tiếp LED) song song vs nguồn)???
    Mạch này (bỏ qua tiểu tiết) theo mình hiểu là sau chỉnh lưu có (LED +Trở) có hoặc ko có tụ.
    Mọi người chỉ bàn là cắm trực tiếp vào nguồn thôi, có chỉnh lưu rồi thì ko có bàn.
    Leave a comment:
  • Đức_CDT
    replied
    dạ công thức tính ic tường minh đây ạ. ic=[Vmax.sin(2.pi.f.t+phi)]x(2.pi.f.C) cho t=1(cho có quá độ), phi=pi/2 ạ.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    ... Dòng điện trong bài này phải tính theo trường hợp quá độ, không tính theo công thức hồi phổ thông được. Nói chung là phải mất vài trang giấy là ít
    Thế mấy anh mở topic mới, bàn về quá trình quá độ cho tôi học hỏi với. Chắc là sẽ hay lắm đây,... chẹp chẹp...
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Góp gió :
    1 tụ nối tiếp Led nối vào điện áp xoay chiều 220 tại điện áp đỉnh (giả sử tụ điện không có điện). Tại thời điểm đóng điện to = 0 thì:
    Áp trên tụ bằng 0, áp trên led bằng 310V.
    Tại đỉnh áp tiếp theo nếu tụ không rò điện và led không dẫn ngược thì điện áp trên LED tại thời điểm đó là hơn 310V.
    Vâng lại một hoc trò của nhà thông thái TLM
    Cháu là học trò ngoan của "nhà thông thái TLM"
    1- Cắm điện lúc 310v dòng cao 1
    2- cắm điện lúc 309v dòng cao thứ 2
    3-cắm điện lúc 308v dòng cao thứ 3.
    4---------------------------------------------------------
    Như vậy dòng qua tụ tùy vào điện thế sẽ có i khác nhau. Suy ra công thức tính IC sách giáo khoa sai bét.
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
    Comment thần thánh là đây
    TLM nói ko phải ko có lý nhưng hi vọng TLM vẽ hình cái mạch nó thế nào. Có khi TLM vs bác vvp nói đến 2 mạch khác nhau?
    Mình cảm tưởng cái mạch như gắn tụ song song với áp lưới? Hay thế nào?
    Topic này có vẻ hot
    Vâng, thắc mắc ở đây là khi đóng cắt nguồn nhiều lần thì thằng B có đi trước thằng A ko Click image for larger version
Name:	New Bitmap Image.jpg
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Góp gió :
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Bác V.V.P ơi. Công chúa đang gọi điện, nhắn bác về...
    Cám ơn bác, tôi về đây dù "nhà thông thái TLM" lại bắt đầu xoay sang mạch RC.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Đây này:
    http://lopd5h13b.weebly.com/uploads/...a_do_2007b.pdf
    Để tính áp trên tụ khi đóng mạch RC vào nguồn xoay chiều, người ta phải tính hết 4 trang giấy (từ trang 75-78). Bác VVP chỉ cần 1 công thức lớp 12 là tính ra
    C nhỏ, nhưng 1/(t-to) lớn hơn rất nhiều thì nhân lại vẫn cho ra kết quả Ic rất lớn. Chữ của bác cháu không dám nhận.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Dựa vào ít kiến thức còn rơi rớt lại từ thời phổ thông và cháu chưa xác minh lại qua google nên có thể chưa cxác nên nếu có sai sót gì thì bác chỉnh sửa thêm:
    1.Điện lưới là sóng sin nên dòng cũng biến thiên theo sin và có giá trị cực đại bằng Umax/Zc
    2. Có I=Q/t=CU/t
    Nếunguồn có công suất lớn thì thời gian nạp tụ rất nhỏ nên cắm vào đúng lúc điện áp có giá trị cao thì dòng qua tụ sẽ rất lớn
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Thế thì có khác gì "nghĩ một đằng, nói một nẻo" ???
    Theo cháu là nghĩ mà ko nói thì đúng hơn. Và có lẽ nếu biết trước bác sẽ bắt bẻ chi li như thế thì có lẽ bác ấy đã nói luôn rồi
    Mạch đơn giản chỉ có tụ mắc nối tiếp với led rồi cắm vào nguồn 220VAC lúc điện áp đang lên đỉnh 310V. Điện áp trên led lúc ấp có thể 5 hay 10 V gì đấy mình không biết nhưng nhỏ hơn nhiều so với 310V nên bỏ qua.
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Cháu muốn hiểu cách nào tùy cháu tôi không có ý kiến. Nhưng nếu hiểu theo cách của "nhà thông thái " TLM thì dòng nạp tụ AC :
    1-nạp tụ lúc dạng sóng sin ở 310 v dòng lớn nhất
    2-nạp tụ lúc dạng sóng sin ở 309 v dòng lớn nhì
    3-nạp tụ lúc dạng sóng sin ở 308 v dòng lớn ba.
    Mỗi lần nạp tụ vào thời điểm khác nhau có I khác nhau , suy ra công thức tính cường độ nạp tụ sách giáo khoa viết sai bét.
    Cháu đang hỏi bác mà sao kéo bác TLM vào làm gì ạ
    Theo như bác thì trường hợp cắm tụ vào nguồn dc ta nên hiểu thế nào:
    1. dU= 0=> Inạp =0(Đây là ý hiểu của cháu sau khi đoc bài của bác. Nhưng vì mọi lần vẫn thấy đánh lửa khi cắm tụ vào nguồn dc nên cháu lại hiểu theo ý thứ 2)
    2.Cắm tụ vào do có dòng nên nguồn sut áp=> dU >0
    3.Hai cách hiểu trên đều ko đúng, vậy cách hiểu đúng là như thế nào
    Còn hiểu theo cách của bác TLM chắc cũng như cháu đã viết ở bài trước thôi
    2. Có I=Q/t=CU/t
    Cái đo đỏ theo cháu là tức thời khi cắm đấy ạ.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi tuanphv Xem bài viết
    Nếu iMax lớn, hiểu là dòng kín có thể tang lớn thì khi U hiệu dung không ổn ( 200 -> 250v như chủ thớt) Vmax rất lớn làm chết LED là có khả năng vì thực sự nguồn điện dung không ổn áp, ổn dòng
    Làm sao Imax tăng lớn gấp nghìn lần được?
    Trở kháng của tụ lệ thuộc vào tần số và điện dung , không lệ thuộc vào điện thế.
    Điện thế 220 volt là điện thế bình quân người ta đã tính luôn điện áp đỉnh 310volt.
    1- Nguồn nạp cho tụ, nhưng áp nguồn khác áp tụ. Áp nguồn = áp tụ + áp led + sụt áp trên dây dẫn, tiếp điểm, nội trở.v.v...
    2- (t-to) rất bé thì 1/(t-to) phải rất lớn chứ bác. Như vậy dòng quá độ rất lớn là đúng rồi.
    1- Lại nói nhảm, biết nguồn nạp cho tụ lại nói dòng qua tụ không phải từ áp nguồn .
    2-Lại nói nhảm nữa iC = C.du/dt.
    1/t-to không phải rất lớn mà c tính theo đơn vị F rất nhỏ. Chú em cố tình không biết hay NGU không biết vậy?
    Leave a comment:
  • tuanphv
    replied
    Leave a comment:
123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
