E lên mạng tìm đc 2 sơ đồ nạp tự ngắt , bác chỉ dùm e nguyên lý hoat động , mạch này ngon, ít linh kiện
Nguyên lý mạch sạc acquy tự ngắt
This topic is closed.
Khi điện áp accu chưa vượt quá 12V thì nó ko đi qua được Dz, triac ko được kích, relay ko hoạt động, nguồn vào biến áp được nối qua tiếp điểm thường đóng của relay nên biến áp được cấp nguồn, accu được sạc.
Khi điện áp accu dâng quá 12V đến 1 mức nào đó thì nó qua biến trở và Dz để tạo dòng kích triac, relay hút làm nhả tiếp điểm thường đóng, nguồn vào biến áp bị ngắt -> quá trình sạc kết thúc. Biến trở điều chỉnh dòng kích triac để nó ngắt sớm hoặc ngắt muộn
Accu sẽ duy trì cho relay hoạt động nên nếu ko tháo accu ra thì nó giảm dần điện áp, khi sụt đến 1 mức nào đó thì dòng kích triac ko đủ, relay nhả ra vào quá trình sạc lại bắt đầu.
- 1 like
Mạch này thì giữa C và B phải là biến trở.
3 điện trở tạo thành cầu phân áp đưa áp vào chân B của trans làm trans dẫn -> điện áp chân E tăng lên tạo dòng qua cuộn hút của relay nhưng dòng này chưa đủ để relay hoạt động. Để duy trì trạng thái dẫn thì điện áp chân E sẽ thấp hơn chân B 1 khoảng không đổi là ~0,7V. Khi accu đầy điện thì cực (+) cũng tăng điện áp -> chân B tăng điện áp -> chân E tăng điện áp -> dòng qua cuộn hút relay tăng đến mức relay hút làm nhả tiếp điểm thường đóng (dùng để cấp nguồn cho biến áp) -> biến áp bị ngắt nguồn vào, sạc được ngắt.
Accu sẽ tiếp tục duy trì cho relay hút nên sẽ hao điện dần, đến mức nào đó sẽ ko đủ giữ relay, mạch sạc lại được đóng.
Biến trở giữa chân B, C để chỉnh thời điểm ngắt cho đúng với lúc accu đầy.
- 1 like
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
Triệu like cho bác trthnguyen
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtBác trthnguyen , 2 mạch trên mạch nào tối ưu hơn ,
mạch 2 bác có thể vẽ thêm biến trở BC và trị số để e tham khảo
Giữa B, C người ta để trở 10k thì mình cũng thay bằng biến trở 10k thôi (dùng chân giữa và 1 trong 2 chân cạnh của biến trở thế vào chỗ con R đó). Thời điểm ngắt sạc phụ thuộc vào độ nhạy, điện áp làm việc của relay nên nếu để R cố định thì nó sẽ ko ngắt đúng.
Nguyên văn bởi anbinh137 Xem bài viếtMạch dùng Triac: con diode chỗ Biến áp là 4007 hả bác, nó dùng để làm gì?
còn con diode chỗ relay có nhất thiết phải có ko ? Thanks bác.
Diode mắc song song với relay thì nhất thiết phải có vì khi nguồn cấp vào cuộn dây của relay bị mất thì từ thông của lõi sắt bị mất đột ngột làm cuộn dây xuất hiện điện áp cảm ứng. Sự biến thiên rất nhanh của từ thông và số vòng của dây quấn rất nhiều nên sinh ra điện áp rất lớn, nếu ko có diode để dập điện áp đó thì nó có thể làm hỏng mạch điều khiển relay.
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtMạch này chỉ tự ngắt khi ac qui đầy còn ac qui hết điện thì không tự đóng vào để nạp được ....
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn dám cá là ko tự đóng khi accu hết điện ko? Mình đã phân tích nguyên lý ở trên rồi đấy, bạn xem có bị sai chỗ nào ko?
Chẳng hiểu cá được gì nhỉ....
Mạch dùng bóng thì khi zener dẫn. C2383 dẫn role đóng. Ac qui không sạc. Khi zener không dẫn ac qui nạp tiếp. Nhưng nạp ở chế độ điện acqui vẫn chưa hết hẳn và acqui sẽ nhanh hỏng...
Mạch dùng triac. Zener dẫn triac dẫn role dẫn. Acqui ngắt khỏi nguồn. Không nạp nữa . Ac qui hết điện zener ngắt triac vẫn dẫn role dẫn acqui không được nạp. Cho dù điện áp dưới mức nạp cho phép. Muốn nạp rút hẳn điện đầu cọc acqui ra rồi đấu lại bình ác qui lúc này mới được nạp. Như vậy hơn nạp thủ công mỗi cái tự ngắt khi acqui đầy....
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
