Chào tất cả ace. Mọi người cho mình hỏi giờ bộ nguồn atx mà bị sụt áp, ta có thể thay bộ tụ lọc đầu ra có chỉ số cao hơn thì có dùng đc ko ạ. Vd tụ 1000mf thì thay loại 1600mf hoăc 2200mf
Hỏi về nguồn atx sụt áp
Có thể cải thiện được chút ít, bởi vì tụ dung lượng lớn có nội trở nhỏ. Nhưng chưa chắc đã giải quyết triệt để. Cần tìm gốc phát sinh vấn đề sụt áp.
- 2 yêu thích
Nếu sụt nguồn 12V thì ko cần sửa đâu vì nguồn đó sau khi vào main sẽ có các mạch buck hạ áp nó xuống.Nguyên văn bởi khakhaacac Xem bài viếtChào tất cả ace. Mọi người cho mình hỏi giờ bộ nguồn atx mà bị sụt áp, ta có thể thay bộ tụ lọc đầu ra có chỉ số cao hơn thì có dùng đc ko ạ. Vd tụ 1000mf thì thay loại 1600mf hoăc 2200mf
Đã sụt áp rồi công suất cấp sẽ không đủ...lại còn lợi dụng hạ áp trên main nữa....???? Có dùng máy chỉ có đơ....Tư vấn thế này để làm gì....Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNếu sụt nguồn 12V thì ko cần sửa đâu vì nguồn đó sau khi vào main sẽ có các mạch buck hạ áp nó xuống.
Nguồn atx đã bị sụt áp (dù bất kỳ đường 3.3V, 5V hay 12V) thì cắm vào main sẽ không bao giờ khởi động được máy.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNếu sụt nguồn 12V thì ko cần sửa đâu vì nguồn đó sau khi vào main sẽ có các mạch buck hạ áp nó xuống.
- 1 like
Anh bqviet nói đúng đó bạn, bạn chỉ thay tụ lọc đầu ra sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Bạn cần kiểm tra các phần sau:Nguyên văn bởi khakhaacac Xem bài viếtChào tất cả ace. Mọi người cho mình hỏi giờ bộ nguồn atx mà bị sụt áp, ta có thể thay bộ tụ lọc đầu ra có chỉ số cao hơn thì có dùng đc ko ạ. Vd tụ 1000mf thì thay loại 1600mf hoăc 2200mf
- 2 Tụ lọc nguồn đầu vào (đo sống xem điện áp trên mỗi tụ có đủ 150V~160VDC không? Điện áp trên 2 tụ có bị lệch nhau không?)
- 2 con transistor C945 (hình nửa vầng trăng) nằm cạnh biến áp đảo pha xem có chết hay bị gỉ chân không?
- Các tụ lọc đầu ra có khô hay phồng không?, nếu có đồng hồ đo điện dung thì kiểm tra sẽ dễ hơn.
- 1 like
Nguồn 12V trên ATX chỉ cấp cho 1 số con OPAMP và là nguồn đầu vào của mạch nguồn CPU. OPAMP thì 5V nó cũng hoạt động huống hồ sụt áp 1 chút, nguồn CPU là mạch Buck, đầu ra chỉ có hơn 1V, vậy đầu vào sụt 1 chút thì cũng chả sao. Sụt áp ở đây là do sai số của linh kiện chứ đâu phải lỗi nguồn (trừ trường hợp tụ lọc của nguồn đó bị phù, bị khô).Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Vậy nếu nguồn cấp trước (dây tím) ko đủ 5v thì kiểm tra như thế nào ạ?Nguyên văn bởi ttlove9 Xem bài viết
Trước hết đo giữa 2 chân (-), (+) của cầu diode xem có 310V chưa? Nếu chưa đủ (sụt rất nhiều) thì thay cặp tụ đầu vào.Nguyên văn bởi khakhaacac Xem bài viết
Xem các tụ lọc có bị phù, khô ko? (Nếu bị khô thì khó phát hiện, có thể thay thử, chỉ cần thay tụ của dây tím).
Cách li 2 chân bên phía sơ cấp của IC so quang ra khỏi main, nếu dây tím tăng lên >5V là tốt (và lỗi do mạch ổn áp), nếu dây tím vẫn ko tăng áp thì lỗi do phần tạo nguồn.
Kiểm tra đi rồi tính tiếp.
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
