Chào tất cả ace. Mọi người cho mình hỏi giờ bộ nguồn atx mà bị sụt áp, ta có thể thay bộ tụ lọc đầu ra có chỉ số cao hơn thì có dùng đc ko ạ. Vd tụ 1000mf thì thay loại 1600mf hoăc 2200mf
Hỏi về nguồn atx sụt áp
Có thể cải thiện được chút ít, bởi vì tụ dung lượng lớn có nội trở nhỏ. Nhưng chưa chắc đã giải quyết triệt để. Cần tìm gốc phát sinh vấn đề sụt áp.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi khakhaacac Xem bài viếtChào tất cả ace. Mọi người cho mình hỏi giờ bộ nguồn atx mà bị sụt áp, ta có thể thay bộ tụ lọc đầu ra có chỉ số cao hơn thì có dùng đc ko ạ. Vd tụ 1000mf thì thay loại 1600mf hoăc 2200mf
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNếu sụt nguồn 12V thì ko cần sửa đâu vì nguồn đó sau khi vào main sẽ có các mạch buck hạ áp nó xuống.
- 1 like
- 2 Tụ lọc nguồn đầu vào (đo sống xem điện áp trên mỗi tụ có đủ 150V~160VDC không? Điện áp trên 2 tụ có bị lệch nhau không?)
- 2 con transistor C945 (hình nửa vầng trăng) nằm cạnh biến áp đảo pha xem có chết hay bị gỉ chân không?
- Các tụ lọc đầu ra có khô hay phồng không?, nếu có đồng hồ đo điện dung thì kiểm tra sẽ dễ hơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Đã sụt áp rồi công suất cấp sẽ không đủ...lại còn lợi dụng hạ áp trên main nữa....???? Có dùng máy chỉ có đơ....Tư vấn thế này để làm gì....
Nguyên văn bởi ttlove9 Xem bài viết
Anh bqviet nói đúng đó bạn, bạn chỉ thay tụ lọc đầu ra sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Bạn cần kiểm tra các phần sau:
Vậy nếu nguồn cấp trước (dây tím) ko đủ 5v thì kiểm tra như thế nào ạ?
Xem các tụ lọc có bị phù, khô ko? (Nếu bị khô thì khó phát hiện, có thể thay thử, chỉ cần thay tụ của dây tím).
Cách li 2 chân bên phía sơ cấp của IC so quang ra khỏi main, nếu dây tím tăng lên >5V là tốt (và lỗi do mạch ổn áp), nếu dây tím vẫn ko tăng áp thì lỗi do phần tạo nguồn.
Kiểm tra đi rồi tính tiếp.
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
