Trên thị trường có bán module tao sóng vuông từ IC 555 nhưng tần số chỉ đạt 200kHz là cao nhất
Tại sao không thể nâng tần số lên cao hơn nữa ?
Hình 1
Vì cách lắp theo sơ đồ phổ thông theo hình 1 trên khi tiến đến tần số 200kHz cho dù tụ C1 đã giảm xuống nhỏ nhất là 1nF thì R1 cũng phải tiến đến vài KΩ. Do đó điện trở định thời đường xã nhỏ hơn điện trở định thời đường nạp nhiều dẫn tới xung vuông biến thành xung chủ nhật cạnh điện áp cao dài hơn gần gấp đôi cạnh điện áp thấp.
Hình 2
Cách lắp theo sơ đồ hình 2 khắc phục nhược điểm trên sau đây điện trở mạch nạp và điện trở mạch xã luôn bằng nhau, nên tạo được sóng vuông đẹp, xung ra có thời gian ở mức cao và mức thấp khá bằng nhau và đạt tần số 275kHz và tiến đến 300kHz khi VR1 à0.
Nếu cần dùng tần số cao hơn đến1MHz thì dùng IC 566 IC này cho ra xung vuông và tam giác đồng thời nhưng tín hiệu ra chỉ 5.5Vp-p khi dùng nguồn 12V và mức thấp của tín hiệu ra không phải là 0V như IC 555.
Hình 1
Hình 2
