Chạy chậm thì làm con step motor cho rồi.
Cần giúp đỡ: điều khiển động cơ xoay chiều 12V
Nguyên văn bởi muaxuanlakho Xem bài viết
cám ơn bác em vừa tìm hiểu nhanh về cầu H thì có vẻ khả quan. e vừa tìm đc 1 mạch cầu h bác có thể chỉ dẫn giúp em cách điều khiển nó không ?
Mạch của em là DRV8833
https://www.pololu.com/product/2130
https://www.youtube.com/watch?v=UBjW3gDkxw4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=O0SyFYG94Ws
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Tôi không rành lắm về Motor nhưng nguyên tắc căn bãn la` tạo PWM xung qua cầu H. DRV8833 dùng lái DC motor, nhưng mình phãi cần mạch tạo xung đưa tín hiệu vào chân AIN1/2. Có 2 cách tạo PWM xung. Dùng Arduino / Microcontroller đễ tạo xung. Cách 2 là dùng PWM IC TL494, UC3525 đễ tạo xung. Anh coi một vài clip nay đễ có khái niệm. Điện 12V sẽ làm hõng con DRV8833, dùng < 10,5V.
cám ơn anh, em có mạch tạo xung rồi,
em hiểu theo như anh nói thì xung vào chân in 1 sẽ quay xuôi, và in 2 sẽ ngược lại với 1.
Tại em cứ nghĩ in 1 và in 2 là điện áp đầu vào sẽ cấp cho motor nên ko biết nó sẽ điều khiển đảo chiều kiểu gì.
- 1 like
Đây là datasheet DRB8833. Coi Table 1 và Figure 6 nói về cách đảo chiều
Đợt trước mua cái mạch này để điều khiển động cơ bước mà mua về bó tay không biết làm sao để nó chạy.
Cái này không phải inverter đâu bác ơi, cái này nó chỉ đảo chiều đầu ra thì đầu ra nó thành AC vuông, em nghĩ như vậy.
Nhưng không biết cơ chế điều khiển như nào .
Với lại cái motor kia dòng nhỏ rất nên chắc cũng ko cần điều khiển qua mosfet hay gì nữa.
Với điện AC: dòng điện qua động cơ sẽ thay đổi từ 0 tăng dần lên Max rồi giảm về 0, sau đó đảo chiều thì mới tạo ra từ thông biến thiên tạo lực từ làm quay rotor.
Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viết
Cái động cơ đó chỉ có cuộn dây bên trong, đưa 2 đầu dây ra ngoài để nối vào nguồn. Bạn nối 2 dây đó vào Out1 & Out2 của mạch cầu. Khi In1=1 và In2=0 thì Out1=12V, Out2=0V; In1=1 và In2=1 thì Out1=0, Out1=0; In1=0 và In2=1 thì Out1=0V, Out2=12V. Bạn dùng mạch tạo xung để cấp cho In1 & In2 liên tục như thế thì dòng điện qua động cơ sẽ đảo chiều liên tục. Vì dòng điện chỉ nhảy ở 3 giá trị Max, 0 và -Max nên mình nghĩ động cơ chỉ rung mà không quay.
Tôi nghĩ bạn hiểu lầm rồi. Tín hiệu vào phải là tín hiệu xung (PWM), tuy nhiên mình không có nạp PWM vào IN1 và IN2 cùng một lúc. Đọc datasheet DRV8832 Table 2 thì sẽ hiểu rõ hơn. Khi IN1= PWM, thi IN2= 0 hoặc 1 cho Fast Decay hoặc Slow decay, Motor Fast Forward. Ngược lại khi IN2=PWM, In1= 0 hoặc 1 , motor Reverse. Cứ hình dung nữa cầu H chạy chính là mạch Buck. Khi thì từ trường tạo từ trái qua phải (Forward). Ngược lại thì từ trường từ phải qua trái (Reverse)
- 1 like
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
