xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #106
    Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
    Bác vi van pham nói hơi nước trong autoclave không thể tăng nhiệt khi trong nồi là không khí ẩm, do giới hạn bởi contact áp suất. Nếu tiếp tục gia nhiệt cho đạt 121 độ, áp suất sẽ >2kg/cm2, nổ nồi. Điều này đúng.
    Bác vvp đâu có nói vậy. Bác ấy nói hơi nước có lẫn không khí thì không phải là hơi bão hoà, có đun mãi đến cháy điện trở thì nhiệt độ cũng không thể lên đến 121 độ được. Bác ấy chẳng nói gì đến giới hạn contact áp suất cả. Nếu contact áp suất ngắt thì làm sao cháy điện trở đun nước ?
    TLM nói rằng hơi nước lẫn không khí là không khí ẩm. Không khí ẩm thì đun lên mấy trăm độ cũng được.
    TLM đem cái đèn khò gia nhiệt không khí ẩm, để phản biện và kết luận hơi nước vẫn tăng nhiệt độ là khập khiễng. Lấy cái không giới hạn công suất , áp suất , khác xa khối lượng hơi nước, để so sánh, rồi kết luận hơi nước vẫn tăng nhiệt độ .
    Chưa hiểu ý cattuong nói gì.
    Bác vvp nói hơi nước có lẫn không khí thì không thể nào gia nhiệt lên 121 độ được. Cái máy khò là để chứng minh không khí ẩm có thể gia nhiệt lên 300 độ hoặc hơn nữa vẫn được.
    Trọng tâm bài viết là hơi nước quá nhiệt có khối luơng lớn, TLM đừng đưa không khí ẩm chỉ có khối lượng hơi nước tý tẹo vào. Ở các vùng núi cao, áp suất thấp, hơi nước sôi chỉ vài chục độ. Bức xạ mặt trời > độ sôi của nước. Kết luận vùng đó không có nước vì đã bốc hơi hết, đó là kiểu lý luận lan man của TLM.
    Theo ngu ý của tôi, TLM bị mắng không oan uổng.
    TLM đã nói rồi: nhiệt dung riêng của hơi nước và không khí gần bằng nhau. Nên tỉ lệ hơi nước/không khí nhiều hay ít không quan trọng, khi gia nhiệt thì nhiệt độ cũng tăng gần như nhau thôi.
    Nếu vẫn chưa tin thì dùng ấm đun nước sôi để tăng thêm hơi nước vào không khí, rồi cho qua máy khò xem nhiệt độ có lên quá 121 độ không?
    sau.ph
    • Cat tuong
      • Oct 2008
      • 167
      #107
      Tôi không muốn tranh luận với TLM.
      1- Bác vi van pham nói đun khí ẩm nhiệt hơi nước chỉ cao hơn 100 độ . Đun nổ nồi cũng không đạt 121 độ vì bị contact áp suất giới hạn 2kg. TLM không hiểu hay cố tình không hiểu? Hình chụp autoclave cái contact áp suất to đùng thế mà TLM không thấy.
      2- Tôi nói cái máy khò không bị giới hạn bởi áp suất, trong khi autoclave bị giới hạn áp suất đem so sánh 2 cái là khập khiễng.
      3- Nhiệt dung hơi nước gì ở đây? trọng tâm là hơi nước quá nhiệt chứ không phải là không khí ẩm có khối lượng hơi nước tý tẹo. Lấy không khí ẩm so sánh với hơi nước quá nhiệt chỉ có TLM còm lan man như thế.
      Ai cũng hiểu chỉ mình TLM không hiểu là đây.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #108
        Bác vvp không hề nói tới contact ngắt điện. Nếu contact ngắt điện thì làm gì có chuyện nổ nồi, cháy que đun. Hình ở #82 cũng đâu có cái contact nào.
        Hết đổ thừa cho hơi nước trong không khí, lại đổ thừa cho không khí trong lò. Bây giờ lại đổ thừa cho cái contact. 2 thày trò cứ chạy lòng vòng hoài.
        Vậy nếu đặt máy khò trong thùng kín. Điều kiện áp suất, không khí ẩm... giống như trong lò autoclave thì nó có thổi ra hơi nóng >121 độ được không?
        ...Nếu không đuổi không khí ra thì nó là không khí ẩm
        TLM và bác vvp đang nói trường hợp không khí trong lò không thoát ra được. Cattuong nhảt vào nói hơi nước quá nhiệt. Ai là người bị man đây???
        sau.ph
        • Cat tuong
          • Oct 2008
          • 167
          #109
          TLM bệnh nặng quá.
          Bác vi van pham đun nóng nước tạo hơi nước.
          TLM đốt nóng không khí + hơi nước
          Hai vấn đề khác nhau lại đem so sánh . Một cái gia nhiệt tạo hơi nước, một cái gia nhiệt hơi nước có sẳn thế mà cứ gân cổ cãi từ nhiều năm, đọc phát chán.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #110
            Ồ, đơn giản thế mà sao 2 thày trò không nói sớm? Lại còn đổ thừa tại contact áp suất.
            Rất tiếc cho Cat tuong là ý bác vvp không như vậy. Bác ấy nói vầy:
            Van này xử dụng lâu ngày, cặn bẩn đóng kín, autoclave không đuổi air ra ngoài được, áp suất lên 2bar, nhiệt độ không đạt 121 độ, nếu tiếp tục hoạt động sẽ hết nước, nổ điện trở, hỏng máy mà không thấy tình trạng quá nhiệt hơi nước, (không lên được nhiệt độ làm gì có tình trạng quá nhiệt?)phải tháo van này ra vệ sinh nhiệt độ mới tăng.
            Khi cạn nước thì điện trở gia nhiệt cho hơi nước + không khí giống như máy khò chứ gì nữa. Vậy mà bác ấy vẫn cãi nhiệt độ không tăng lên 121 độ được.
            Chỗ này nữa nè, bác ấy nói tầm bậy "hơi nước có đem gia nhiệt cũng không thể nào tăng nhiệt"
            Sai lầm ở đây. Thu lấy hơi nước rồi đem gia nhiệt không thể nào tăng nhiệt vì nó không phải là hơi nước bảo hòa.Xem bảng tương quan nhiệt độ và áp suất nè.
            sau.ph
            • Cat tuong
              • Oct 2008
              • 167
              #111
              TLM hiểu sai ý bác ấy rồi.
              1- Nồi autoclave người ta đổ vào đó 1 ít nước rồi đem đun, đặt giới hạn áp suất khỏang 2kg5 kg/cm2. Đạt áp suất 2k mà nhiệt không được 121 độ thì làm gì có tình trạng quá nhiệt. Nếu tiếp tục đun sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
              1- Cạn nước nổ điện trở.
              2- Contact áp suất off không gia nhiệt.
              2 -Thu hơi nước sôi hòa lẫn không khí, nhiệt độ hạ thấp hơn 100 độ. Đốt nó bằng đèn khò chỉ có không khí nóng còn hơi nước chưa chắc > 100 độ vì công suất đèn khò quá nhỏ so với sự giải nhiệt dòng đối lưu không khí nóng ngòai trời.
              TLM giỏi thì chứng minh khối lượng hơi nước nóng > 100 độ trong 1m3 không khí bằng đèn khò đi.
              • Cat tuong
                • Oct 2008
                • 167
                #112
                Hơi nước quá nhiệt trong nồi autoclave chắc chắn không có vì:
                1- Không khí nóng tăng thể tích nhanh hơn hơi nứơc tăng nhiệt. Nồi autoclave bị giới hạn áp suất
                2- Nổ điện trở khi cạn nước.
                Bác vi van pham đã nói rõ, TLM hiểu sai hay cố tình không hiểu đã tranh luận đề tài này kéo dài nhiều năm.
                TLM đưa thí dụ máy khò tạo hơi nước quá nhiệt ngòai trời cũng chắc chắn không có vì sự đối lưu không khí nóng nhanh chóng kéo theo sự giải nhiệt hơi nước. Khoa học đã chứng minh chỉ có vùng núi cao, áp suất thấp, bức xạ mặt trời > độ sôi của nước mới có hơi nước quá nhiệt ngòai trời.
                Kiến thức TLM thuộc dạng tổng quát, vào vấn đề chuyên sâu sợt gu gồ rồi còm tào lao.
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #113
                  Lúc cạn nước có phải điện trở sẽ bị nóng đỏ không? Không khí và hơi nước xung quanh điện trở rất nóng đúng không? Nếu điện trở không bị đứt thì nhiệt sẽ lan ra cả lò đúng không?
                  Không xét tới trường hợp contact off vì bác vvp nói "gia nhiệt mãi, gia nhiệt đến nổ điện trở vẫn không lên nhiệt". Off thì nhiệt độ không tăng là điều hiển nhiên có gì phải bàn nữa.
                  Biết chắc thì hãy nói, chưa chắc thì đừng đoán mò. Tôi đã nói nhiệt dung riêng của không khí và hơi nước gần bằng nhau ( Hơn 1 Kj để tăng 1m3 không khí hoặc hơi nước thêm 1 độ) Vì vậy nếu máy khò ra được không khí nóng 400 độ thì cũng khò ra được hơi nước nóng cỡ đó.
                  Đưa tôi cái máy khò có công suất bằng với công suất của lò autoclave 1m3 đi, tôi sẽ thực nghiệm cho mà xem.
                  sau.ph
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #114
                    g
                    Học lại lý thuyết đi : http://hoctp.com/nhiet-ky-thuat/nkt5...ng-khi-am.html
                    Giả sử ban đầu không khí trong lò có nhiệt độ là 27*C (300*K) áp suất = 1bar. Hơi nước rất ít không đáng kể.
                    Sau đó không đuổi air, để lò hoạt động đến 100*C(373*K), 2bar như bác vvp nói.
                    Áp suất không khí lúc đó là Pk = 1bar x (373*K/300*K) = 1,243bar.
                    Vậy áp suất hơi nước là Pn = 2bar - 1,243bar = 0,757bar
                    Tra bảng xem hơi nước ở 100*C @ 0,757bar là hơi quá nhiệt chứ còn gì nữa.
                    Cat tuong nói phét chứ làm gì có khoa học nào nói như vậy. Tài liệu đâu? đường link đâu?
                    Muốn không bị giải nhiệt thì khò hơi nước vào trong bình chứa cách nhiệt chứ có gì đâu. Đuối lý rồi thì nói lan man chuyện giải nhiệt chẳng ăn nhập gì cả.
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #115
                      Sau đó không đuổi air, để lò hoạt động đến 100*C (373*K), 2bar như bác vvp nói.
                      sau.ph
                      • Cat tuong
                        • Oct 2008
                        • 167
                        #116
                        Từ từ, đừng có nóng. Hãy tính có bao nhiêu g nước trong 1 m3 không khí, rồi tính ra nhiệt độ sẽ biết sự giải nhiệt.
                        Sau đó kết luận nó là hơi nước quá nhiệt bằng văn bản để khỏi cãi chầy cối hi .hi.
                        Đúng như bác vi van pham nói, TLM chỉ dẫn diễn đàn nén không khí lên 2 bar là có nước sôi khỏi cần đun nấu cho hao ga. Các cty bán ga sắp phá sản rồi hi.hi
                        Ông bà ta có câu "Gái đ... già mồm" lúv trước tôi không hiểu câu ấy nói gì, bây giờ tôi mới hiểu.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #117
                          Hô hô hết thày đến trò đuối lý lại bắt đầu nói lung tung lòng vòng chẳng ăn nhập gì rồi.
                          Tôi nói vậy lúc nào? Sao không trích dẫn ra đây? Bịa chuyện tầm bậy không sợ mắc khẩu nghiệp à!
                          Ông bà ta nói đúng lắm.
                          sau.ph
                          • Cat tuong
                            • Oct 2008
                            • 167
                            #118
                            1- Đâu dám tính 1 m3 không khí có bao nhiêu gam nước? không khí bao nhiêu độ? hơi nước bao nhiêu độ? Sợ thì nói thẳng ra, hèn thế.
                            Tôi tính sơ cho biết nhé 1m3 không khí ở 30 độ sẽ có 30g=30ml hơi nước (bảo hòa 100% đấy nhé, nếu 60,70% còn thấp hơn)
                            Giỏi thì tính khối lượng không khí nóng và hơi nước nóng bao nhiêu độ từ cái đèn khò phun ra. Sau đó xác định đó là hơi nước quá nhiệt để khỏi cãi . Đừng hèn nữa, dám còm, sổ sặc mùi lý thuyết, công thức lan man vài năm rồi mà?
                            2-Áp suất không khí lên 2b thì nhiệt độ hơi nước phải là 120,4 độ.
                            Autoclave chỉ 100 độ bảo là hơi nước quá nhiệt? TLM uống thuốc chưa?
                            TLM bệnh nặng quá rồi, tính tóan sai bét. Nếu không khí ẩm ở 2b là 121 độ thì cứ nén không khí tới 2b là có nước sôi khỏi đun nấu.
                            CÀNG CÒM CÀNG XẤU HỔ.
                            • Cat tuong
                              • Oct 2008
                              • 167
                              #119
                              Tôi nghiệp lú lẫn quá rồi. Nhiệt dung nước 4200. nhiệt dung không khí 1000. Nhiệt dung nước gấp 4 lần Nhiệt dung không khí mà nói bằng nhau. Đơn giản vậy cũng sai.
                              Tội nghiệp không phân biệt được sự khác nhau . Autoclave đun nước cho hơi nước nóng. Đèn khò đốt nóng không khí + hơi nước.
                              Xin thánh ALA tha thứ tội NỔ cho TLM, hắn không bình thường. Riêng tôi tha thứ cho TLM.
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #120
                                Ha ha cái này tra bảng hơi nước bão hoà là ra chứ có cần tính toán gì đâu. https://suretest.vn/cung-co/39-do-am...-khi-7270.html . Kiến thức chỉ có vậy mà cũng khoe. Có giỏi thì ghi công thức, tính toán từ đầu đến cuối xem sao.
                                Đem áp suất không khí áp dụng cho hơi nước, Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tôi biết trước là mấy người dốt chả biết gì, nên đã đưa link các công thức lên. Không chịu ôn lại kiến thức, chỉ biết gân cổ lên cãi.
                                Tôi đã bảo tra bảng xem hơi nước ở 100*C @ 0,757bar có phải hơi quá nhiệt không.
                                Chuyên bịa chuyện mà chẳng thấy đưa bằng chứng ra.
                                sau.ph
                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
