Nguyên văn bởi tuyennhan
Vấn đề công suất của điện trở mắc nối tiếp hoặc song song
Nhưng tại sao tổng công suất (danh định) của 3 con 1W nối tiếp lại là 1W mà không phải là 3W ạ? Bạn tính giúp mình với một ví dụ cụ thể được không? Chứ còn thực tế thì nếu dùng điện trở trong mạch thì mình phải tính chọn con có công suất cao hơn (ví dụ công suất tính là 0,5W thì mình phải dùng trở 1W) để không bị cháy, cái này thì mình hiểu. Chỉ có cái là giả sử mình có 3 con điện trở có công suất tối đa chịu được 1W thì công suất tối đa (khi mắc nối tiếp) của cả ba con đó là bao nhiêu (vẫn là 1W hay 3W) ạ?
Cứ ví dụ thế này thì càng vd càng sai , trên thân nó ghi 1w thì nó làm việc tốt ở <1w trên mức đó thì nó nóng lên dẫn đến nứt , đứt cháy.... có mạch có thông số thì mới chọn cs điện trở an toàn cháy nổ .Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Bạn có thể cho 1 ví dụ tại sao lắp các điện trở nối tiếp thì công suất nó vẫn giữ nguyên (như bạn đã nói ở trên) trong khi điện trở thay đổi?
Mình có thử lấy ví dụ mình có 3 điện trở 250 ohm công suất 1W (tổng trở sẽ là 750 ohm). Điện áp vào 12V. Vậy dòng (ở các R nối tiếp) sẽ bằng nhau và bằng 12/750=0.016A. Suy ra công suất của từng trở sẽ là 0.016x0.016x250=0.064W. Và 3 con sẽ có tổng công suất là 0,192W (vì IxIxR) 0.016x0.016x750=0,192W (tức là tăng gấp 3).
Thế nên theo bạn hỏi nt thì câu trả lời là 1w là đúng bài .
Leave a comment:
Mình chỉ quan tâm tới công suất biểu kiến danh định của điện trở thôi ạ. Ý mình là nếu mình ghép (ví dụ 4 con điện trở 1W "danh định") nối tiếp với nhau thì công suất tổng P (danh định) của cả 4 con là 4W hay 1W (theo lời bạn quocthai đã nói ở trên) ạ?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBác Quocthaibmt có ý là, khi dùng điện trở thì có 2 loại công suất, đó là công suất thực của trở trong mạch điện ( công suất tiêu tán dưới dạng nhiệt phát sinh của chúng) và công suất biểu kiến danh định của trở ( công suất trở).
Leave a comment:
Theo mình hiểu thì công suất ghi trên điện trở là giá trị chịu được của (điện áp và dòng tương ứng với điện áp) đi qua điện trở đó. Với điện áp lớn thì dòng sẽ phải nhỏ thì điện trở mới không cháy hỏng. Còn dùng cái công suất của điện trở làm gì thì mình chưa hiểu lắm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
bạn có hiểu thế nào là công suất của điện trở không và ta dùng cái công suất của điện trở để làm gì không ?
Tóm lại bạn tính giúp mình (giải thích bằng công thức tính toán toán học) với bài toán là mình có 3 con điện trở 250 ohm có công suất ghi trên nó là 1W thì khi ghép nối tiếp hoặc song song thì giá trị công suất tổng của 3 con điện trở đó là bao nhiêu (theo ý kiến của bạn thì vẫn là 1W), bạn chứng minh và giải thích giúp mình điều này được không?
Tất nhiên mình hiểu là dòng điện đi qua điện trở sẽ bị tiêu thụ bởi bản thân điện trở (điện trở sẽ nóng lên toả nhiệt "hao phí điện" và cái này được gọi là công suất tiêu thụ của điện trở) và nếu cứ tăng điện áp hoặc dòng điện lên thì điện trở càng nóng tới mức giới hạn công suất chịu đựng của nó thì điện trở sẽ cháy hỏng. Tuy nhiên cái mình không rõ là lắp các điện trở nối tiếp thì rõ ràng giá trị điện trở tổng tăng lên (Rtổng=R1+R2+...Rn) mà dòng điện hay điện áp không đổi thì công suất tổng cũng sẽ phải tăng lên chứ?
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn có hiểu thế nào là công suất của điện trở không và ta dùng cái công suất của điện trở để làm gì không ?Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Leave a comment:
Bạn có thể cho 1 ví dụ tại sao lắp các điện trở nối tiếp thì công suất nó vẫn giữ nguyên (như bạn đã nói ở trên) trong khi điện trở thay đổi?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
trường hợp 1 - 4 trở 1w mắc nối tiếp thì công suất vẫn 1w , mắc 4 con song song thì là 4w , còn mắc hốn hợp thì tùy theo cách mắc thì sẽ có công suất khác nhau trong khoảng 2-3 w , tất nhiên là giá trị điện trở cũng khác , trường hợp 2 thì cũng như trường hợp 1 tùy theo cách mắc sẽ có những giá trị công suất khác nhau.
Leave a comment:
tùy theo cách nghĩ của bạn thôi , còn quan điểm của tôi thì vẫn thế .Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Bác cứ văn vẻ đánh trống lảng, nhầm thì nhận quách đi. 4 trở 1w, R(Ω) nối tiếp tương đương với điện trở 4w, 4R(Ω).
Leave a comment:
trường hợp 1 - 4 trở 1w mắc nối tiếp thì công suất vẫn 1w , mắc 4 con song song thì là 4w , còn mắc hốn hợp thì tùy theo cách mắc thì sẽ có công suất khác nhau trong khoảng 2-3 w , tất nhiên là giá trị điện trở cũng khác , trường hợp 2 thì cũng như trường hợp 1 tùy theo cách mắc sẽ có những giá trị công suất khác nhau.Bác cứ văn vẻ đánh trống lảng, nhầm thì nhận quách đi. 4 trở 1w, R(Ω) nối tiếp tương đương với điện trở 4w, 4R(Ω).Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
dùng điện trở thì có 2 loại công suất , công suất trở và công suất tiêu tán , trong thực tế tính toán mạch thì ta chỉ nêu công suất trở kháng , còn công suất tiêu tán dưới dạng nhiệt phát sinh thì không tính .
Leave a comment:
Theo như bạn tính toán thì có lắp 4 con điện trở (250, 470, 1000, 2000) 1W cho tải có công suất 3W cả theo hình thức nối tiếp hay song song đều sẽ gây cháy điện trở mặc dù công suất có tăng. Muốn có công suất 4W thì phải lắp 4 con giống nhau.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Công suất cả bộ sẽ là tổng công suất của mỗi con nhưng KHÔNG ĐƯỢC CÓ CON NÀO VƯỢT QUÁ 1W
Vậy mắc nối tiếp 4 con giống nhau sẽ là 4W
Mắc song song 4 con khác nhau thì con có R nhỏ nhất sẽ có công suất lớn nhất, ta sẽ tính U chung cao cả bộ dựa theo con này, sau đó tính công suất các con khác theo U và cộng lại thôi.
Trường hợp bạn ví dụ:
Nếu mắc song song thì U bằng nhau, 1W rơi trên con có trị số nhỏ nhất là 250 ohm -> U = sqrt(U*R) = sqrt(1*250) -> U*U = 250
-> Công suất con 470 ohm là P470 = U*U/470 = 250/470 = 0.532W
P1k = 250/1000 = 0.25W
P2k = 250/2000 = 0.125W
-> P tổng = 1 + 0.532 + 0.25 + 0.125 = 1.907W
Nếu mắc nối tiếp thì I bằng nhau, 1W rơi trên con có trị số lớn nhất là 2000 ohm -> I = sqrt(P/R) = sqrt(1/2000) -> I*I = 1/2000 = 0.0005
-> Công suất cả bộ là P tổng = I*I*(250 + 470 + 1000 + 2000) = 1.86W
Leave a comment:
Chỗ công thức đó gõ lộn, lúc thế số vô thì vẫn thế đúng P=1W.
Mạch nối tiếp thì trở càng lớn, công suất rơi trên nó càng lớn là đúng rồi.
Leave a comment:
Hình như có gì đó sai sai...1W sẽ rơi trên con có trị số nhỏ nhất là 250ohm -> U=sqrt(P*R) mới đúng chứ nhỉ? Với R=250ohm thì điện áp hoạt động của nó < U=sqrt(1*250)=15V.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Leave a comment:
dùng điện trở thì có 2 loại công suất , công suất trở và công suất tiêu tán , trong thực tế tính toán mạch thì ta chỉ nêu công suất trở kháng , còn công suất tiêu tán dưới dạng nhiệt phát sinh thì không tính .Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
4 điện trở 1w nối tiếp thì được điện trở tương đương có công suất 4w
Leave a comment:
4 điện trở 1w nối tiếp thì được điện trở tương đương có công suất 4wNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
Leave a comment:
Công suất cả bộ sẽ là tổng công suất của mỗi con nhưng KHÔNG ĐƯỢC CÓ CON NÀO VƯỢT QUÁ 1WNguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viếtHi anh em,
Mình có một câu hỏi về công suất điện trở. Theo mình được học và biết thì công suất điện trở tăng khi được ghép nối tiếp hoặc song song. Cái vấn đề mình muốn hỏi là với 4 con 1kOm giống nhau công suất 1w nếu mắc nối tiếp hoặc song song sẽ có công suất 4w. Vậy với 4 con điện trở có giá trị khác nhau ( ví dụ 250ohm, 470ohm, 1kOm, 2kOm) cùng công suất 1w thì giá trị công suất tổng của 4 điện trở vẫn là 4w hay có thay đổi ạ?
Nếu mắc song song thì U bằng nhau, 1W rơi trên con có trị số nhỏ nhất là 250 ohm -> U = sqrt(P*R) = sqrt(1*250) -> U*U = 250
Leave a comment:
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
Leave a comment:
