chủ thở lăn tăn vụ củ sạc làm gì cho đau đầu. vì củ sạc chỉ là 1 phần thôi còn phải có ic điều khiển sạc pin trong máy, con IC này sẽ kiểm tra và điều khiển dòng vào pin sao cho hợp lý theo từng giai đoạn. không phải củ sạc 5A thì sẽ vào pin hết 5A. nếu IC cùi, dòng ra chỉ được 500mA thì dùng bác có cắm sạc 5A hay 10A thì dòng sạc vào pin cũng chỉ 500mA mà thôi.
còn IC xịn, nó sẽ sử dụng dòng sạc vào sao cho hợp lý giúp sạc nhanh và giảm hiện tượng hỏng pin, nóng pin.
nói tóm lại, với các điện thoại đời mới bay h, bác cứ cắm sạc xịn,dòng cao vào (android thì phần lớn là QC, ip thì PD. ngoại trừ mấy hãng cùng công nghệ riêng như VOOC... thì dùng sạc hãng) và kệ nó tự kiểm soát. đừng mất công suy nghĩ về nó mà dùng sạc công suất thấp, vừa sạc chậm, vừa gây ức chế cho bản thân.
