Cho mình xin công thức tính giá trị trung bình của điện áp trong bài này với mn.
Giá trị trung bình của điện áp là gì
Có gì đó k hợp lý. Ví dụ lấy đỉnh dưới của hình sin làm mốc 0V, vậy chẳng phải là toàn bộ điện áp sẽ dương sao?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐiện xoay chiều thì trị trung bình = 0 vì bán kỳ dương = bk âm nên triệt tiêu nhau.
Bạn nên đưa Hình 2.40 đính kèm.Nguyên văn bởi nam170402 Xem bài viếtCho mình xin công thức tính giá trị trung bình của điện áp trong bài này với mn.
Điểm nào 0V là do mình quy ước chứ nhỉ? VD nguồn và thiết bị DC có thể quy ước cực dương là 0V, vậy các điện áp còn lại đều là âm. Thực tế nhiều thiết bị cũng nối vỏ kim loại vào cực dương. Đặc biệt rất nhiều loại nồi cơm và quạt điều khiển dùng nguồn -5V, mặc dù datasheet của con VXL dùng nguồn dương (dĩ nhiên -5V phải cấp vào GND của IC, ý mình muốn nhấn mạnh là chân VCC sẽ được coi là 0V, nó nối thẳng với dây AC, còn dây còn lại đi qua tụ, diode, ổn áp bằng zener rồi mới đưa vào GND của IC)Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐỉnh dưới là -Vp chứ sao = 0V được.
Muốn đỉnh dưới = 0V thì phải mắc nối tiếp thêm nguồn DC. Thí dụ 1,41Vdc + 1 Vrms.
Hình như có gì đó hơi sai. Về phương diện tác dụng nhiệt thì nó liên quan đến điện áp hiệu dụng (Vrms), còn điện áp trung bình là Vavg sẽ có trị số thấp hơnNguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtGiá trị tb là giá trị về phương diện tác dụng nhiệt. Trong bài trên phải vẽ đồ thị 3 thành phần của mạch điện rồi căn cứ vào sơ đồ mạch để tính.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
