Dò tìm dây đứt ngầm.
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3055
    #76
    Bài toán khó nhở . Cái dây cáp đáng bao tiền mà huy động toàn vũ khí khủng ra dùng như thế ?
    Có lẽ đo điện dung hai đầu rồi tính tỷ lệ ra điểm bị đứt đó. Nếu điện dung hai đầu bằng nhau thì nó sẽ ở khoảng giữa Click image for larger version
    Đo điện dung là cách đơn giản nhưng có thể không tin cậy vì có thể bó dây đó có sợi gần có sợi xa vỏ, có đoạn gần có đoạn xa vỏ, có thể một đầu tại Bình Dương, đầu kia ở Bình Định bác ạ!!!
    Nhưng cũng có thể dùng được, vì thường nó xoắn lại như dây cáp, thì trung bình ra là như nhau về khoảng cách từng lõi so với vỏ.
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #77
      Dạng sóng phản xạ khác với dạng sóng xả tụ. Bác chưa nhìn thấy bao giờ mà chỉ bốc phét thôi.
      Dạng sóng phản xạ có rõ chữ BỐC PHÉT.
      • vandong1111
        • Jul 2016
        • 216
        #78
        Cháu nghĩ bác vvp nói đúng ạ. Không gọi cái hình bậc thang kia là sóng phản xạ được. Nếu chú tlm đo đúng thì phải giải thích bằng cách khác để bác vvp mới không bắt bẻ được
        • vandong1111
          • Jul 2016
          • 216
          #79
          Cháu nghĩ thế này mới gọi là phản xạ
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #80
            Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
            Khi đầu cuối hở mạch thì sóng phản xạ cùng dấu (dương) với sóng tới.
            Đầu cuối ngắn mạch thì sóng phản xạ ngược dấu (âm) như hình của bạn.
            Do xung của bạn ngắn nên xung tới và xung phản xạ tách biệt nhau.
            Khi xung dài, thì xung phản xạ chồng lên xung tới, tạo thành bậc thang thứ 2.
            Click image for larger version  Name:	2EEE4827-5844-4B10-B474-85F29255D41C.jpeg Views:	0 Size:	27.5 KB ID:	1728402
            sau.ph
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3367
              #81
              Đúng rồi nếu TLM trả lời đúng trọng tâm , dễ hiểu thì bác Vị còn nói gì được đằng này cứ lan man những cái cao siêu chẳng biết để làm gì .
              Ngay trong bài ban đầu là xung lúc sau thì cao tần đến cuối thì là sóng .
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #82
                Giữa ruột và vỏ là lớp điện môi nhựa có bề dày cố định. Nên đo điện dung cho kết quả khá chính xác, chỉ kém hơn phương pháp đo sóng phản xạ một chút thôi.
                Đo điện dung trong 1 dây, dây bên ngoài không ảnh hưởng vì có lớp vỏ shield.
                Đo bằng siêu âm, các dây sát nhau không cách âm, tín hiệu nhiễu loạn.
                sau.ph
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #83
                  Cách thứ hai nếu là dây đơn lõi , chấp nhận cắt nó ra thì
                  Sử dụng một nguồn Ingitron cấp cho hai đầu dây đứt . Điểm dây đứt sẽ phóng tia lửa hồ quang, làm nóng sợi dây chỗ đó .
                  Đo bằng điện dung thì TLM có nói ở #6.
                  Dùng nhiệt hồ quang đúng là ý tưởng lạ, kết hợp camera hồng ngoại nữa thì nhanh và trực quan.
                  sau.ph
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #84
                    Đo tại 1 vị trí cố định thì nó là xung. Xung lan truyền thì gọi là sóng. Sườn xung có sóng hài cao tần.
                    Toàn những khái niệm cơ bản, cần gì nhắc lại cho rối.
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #85
                      Ở xứ mù thì kẻ chột làm vua. Bác chỉ lừa được mấy newbie thôi. Sinh viên trong ngành mà đọc được thì cười cho.
                      sau.ph
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #86
                        Chỉ có thầy bói đi lừa người khác mà thôi.
                        Có sóng hài cao tần rồi đi bốc phét thôi. ha.ha.ha.
                        • dinhthuong80
                          • Jun 2013
                          • 3055
                          #87
                          Nếu bó lõi nó xoắn đều như sợi dâu cáp hay dây thắng xe thì mới chính xác. Ngược lại, thì cùng một lõi đó, có đoạn nó gần lớp điện môi cách điện vớ vỏ thì dung cao, đoạn xa do cách một khoảng chính là mấy sợi lõi khác thì lại nhỏ, rồi thì lõi nào gần lớp vỏ giáp thì dung cao, lõi nào xa thì dung thấp, sẽ khó so sánh điện dung, khó xác định độ dài bị đứt đó bạn, chứ máy đo điện dung thì nó chính xác tới pF, lớp p-n xíu xiu còn đo chính xác được mà.
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #88
                            Điện trường hướng từ lõi về phía vỏ gần nhất. Tức là chỉ phụ thuộc vào bề dày lớp điện môi.
                            Từ lõi này hướng sang lõi kia không có điện trường (điện trường = 0).
                            Click image for larger version  Name:	48007809-AA14-4729-98B8-E1FB875FD6F7.jpeg Views:	0 Size:	42.6 KB ID:	1728413
                            sau.ph
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #89
                              Máy Sonel Time Domain Reflectometer TDR-420 ở trên đo thời gian phản xạ của xung điện để tính ra chiều dài dây.
                              Bác nói xung điện không phản xạ mới là bốc phét.
                              sau.ph
                              • dinhthuong80
                                • Jun 2013
                                • 3055
                                #90
                                Chùm dây đồng trục, nằm giữa nhiều lớp vỏ dày. Làm sao dò được vị trí đứt mà ít phải xẻ vỏ nhất ?
                                Click image for larger version  Name:	F0F39698-5FEB-4248-B684-C03F6FB5ECFC.jpeg Views:	609 Size:	168.1 KB ID:	1728265
                                Lõi nó cả chục sợi như này, đâu phải chỉ có đúng 7 sợi để 6 sợi bên ngoài luôn có cùng khoảng cách với vỏ, để cùng điện dung phải không bạn?
                                Ý mình là như thế, sẽ có sợi ở trong, sợi ở ngoài, rồi thì ban đầu sợi này ở ngoài, vô tí nó nằm ở trong,... như thế khoảng cách khác nhau thì điện dung khác nhau, tóm lại là điện dung theo độ dài dây khó có thể là hằng số để tính chính xác được độ dài đoạn đứt.
                                Last edited by dinhthuong80; 19-10-2022, 19:03. Lý do: Đính chính: "Điện dung theo độ dài dây khó có thể là một hàm thuyến tính dạng C(l) = a.l"
                                T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
