mấy anh cho em hỏi 74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe zậy (khi hoat động maximun)
74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe?
Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi 74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe zậy (khi hoat động maximun)
những vấn đề thế này bạn nên tra trên datasheet.... à, bạn chắc sẽ nói "toàn tiếng Anh tôi không hiểu". Xin lỗi bạn, bạn học kỷ thuật thì nên "đầu tư" vào "bụng" mình 1 số kiến thức Anh ngữ kỷ thuật....
rồi đây luồng này cũng cùng chung 1 số phận.Last edited by KVLV; 16-05-2013, 06:09.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtem hỏi nó tiêu thụ bao nhiêu ampe mà anh cho em con số cụ thể đi nói dầy hông biết
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbản thân con 74HC595 tiêu thụ từ 80 tới 160uAMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn kiếm máy DVM đo mấy thứ này hơi khó à nha!
Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtsố là em làm mạch có khoảng 20 con 595 câp nguồn bằng con 7805 1a nên em hỏi để thiết kế mạch cho phù hợp nếu dùng con 7805 thì mình nuôi được tối đa bao nhiêu con 595 đó là vấn đề hiện em nuôi 4 con 595 ok nhung em muốn cho nó nhiều hơn nủa tức là 1 con 7805 nuoi 10 con 595 có được không ạ
con 7805 lớn nhất dòng ra là 1A (theo lý thuyết), thật sự khoảng >.7A thì nóng té lửa rồi (ngay cả đã giải nhiệt bằng 1 miếng nhôm)
bạn muốn thấp sáng đèn led dùng 595 thì nên tính lại....Mãi đi tìm vàng.
hông em chỉ nuoi 595 thui các chân cổng ra q0-q7 con 595 đền hoạt động hết còn led thì em có mạch công suất rei6ng dùng uln2803 tức là con 595 chỉ có nhiệm vụ đi62u khiễn con uln2803 thui anh ạ còn led em lấy nguồn ngoài 12v 10A ý em hỏi là con 7805 có thề nuoi tối đa bao nhiêu con 595 (tất cả các chân q0-q7 đều có diện hết) thì nuôi tối đa bao nhiêu con 595 con 7805
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
