mấy anh cho em hỏi 74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe zậy (khi hoat động maximun)
74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe?
hình như tôi nhớ bạn có hỏi rồi... đây, luồng đã bị khóa http://www.dientuvietnam.net/forums/...52/#post698653Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi 74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe zậy (khi hoat động maximun)
những vấn đề thế này bạn nên tra trên datasheet.... à, bạn chắc sẽ nói "toàn tiếng Anh tôi không hiểu". Xin lỗi bạn, bạn học kỷ thuật thì nên "đầu tư" vào "bụng" mình 1 số kiến thức Anh ngữ kỷ thuật....
rồi đây luồng này cũng cùng chung 1 số phận.Last edited by KVLV; 16-05-2013, 06:09.Mãi đi tìm vàng.
Chịu khó đọc kỹ trước khi sử dụng không thì chẳng làm được gì đâu....Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi 74hc595 tiêu thụ bao nhiêu ampe zậy (khi hoat động maximun)
với IC họ 74 người ta chỉ quan tâm đến dòng ngõ ra thôi, chứ còn dòng tiêu thụ có là bao nhiêu đâu! nhưng đọc mà chưa hiểu hoặc không hiểu thì sao mà làm được gì??!Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtem hỏi nó tiêu thụ bao nhiêu ampe mà anh cho em con số cụ thể đi nói dầy hông biết
bạn kiếm máy DVM đo mấy thứ này hơi khó à nha!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbản thân con 74HC595 tiêu thụ từ 80 tới 160uAMãi đi tìm vàng.
toàn đọc datasheet ^T^Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn kiếm máy DVM đo mấy thứ này hơi khó à nha!
Mình thấy chủ thớt hỏi câu hay đấy chứ. 74HC595 tiêu thụ từ 80 tới 160uA là trong trường hợp Iout=0, không phải trường hợp hoạt động max. Mình nghĩ ở đây phải dùng thông số: Icc, IGND lấy trong datasheet 74HC595 của NXP, tức là dòng tiêu thụ lớn nhất cho phép là 70mANguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbản thân con 74HC595 tiêu thụ từ 80 tới 160uA
sao bạn không hỏi/nói từ lúc đầu?Nguyên văn bởi thanhnhabp Xem bài viếtsố là em làm mạch có khoảng 20 con 595 câp nguồn bằng con 7805 1a nên em hỏi để thiết kế mạch cho phù hợp nếu dùng con 7805 thì mình nuôi được tối đa bao nhiêu con 595 đó là vấn đề hiện em nuôi 4 con 595 ok nhung em muốn cho nó nhiều hơn nủa tức là 1 con 7805 nuoi 10 con 595 có được không ạ
con 7805 lớn nhất dòng ra là 1A (theo lý thuyết), thật sự khoảng >.7A thì nóng té lửa rồi (ngay cả đã giải nhiệt bằng 1 miếng nhôm)
bạn muốn thấp sáng đèn led dùng 595 thì nên tính lại....Mãi đi tìm vàng.
hông em chỉ nuoi 595 thui các chân cổng ra q0-q7 con 595 đền hoạt động hết còn led thì em có mạch công suất rei6ng dùng uln2803 tức là con 595 chỉ có nhiệm vụ đi62u khiễn con uln2803 thui anh ạ còn led em lấy nguồn ngoài 12v 10A ý em hỏi là con 7805 có thề nuoi tối đa bao nhiêu con 595 (tất cả các chân q0-q7 đều có diện hết) thì nuôi tối đa bao nhiêu con 595 con 7805
hôm nay, 13:49 -
bởi haanhbilaloĐồng hồ áp suất là gì?
Đồng hồ áp suất là thiết bị dùng để đo áp lực của chất lỏng, khí hoặc hơi trong đường ống, bồn chứa, hệ thống máy móc công nghiệp. Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi tình trạng áp suất nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.
Đồng hồ áp suất...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:54 -
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
