[ATTACH=CONFIG]71428[/ATTACH] con tranziro 13005 thay = con 13003 nhe vi trong proteus ko co can 13003 nên dùng con 13005
giờ em mới nhình ra mạch này dùng 220v ạ bác còn mạch nào khác dùng nguồn 5v có sẵn từ sạc điện thoại ko ạ em chưa thạo lắm 220v giật chết như chơi
thanks
nghe danh bạn đã lâu rồi trẻ thế mà...
mình cũng 97 tất cả tự mày mò ra cả
nói luôn diễn đàn ko dc ah bạn
mình chỉ cần mạch thôi
tại mk mail quên cả rồi lập mấy chục cái chẳng nhớ cái nào
buốn
mình cũng biết thế nhưng một số pin khác mình sạc tới nỗi phồng cả pin dù có mạch bảo vệ
còn con dioed thì nó bỏng ko động tay vào dc
cho mình hỏi thêm nguồn 4.2v 1a có sạc đầy dc pin 3.7v 6000mAh ko nhỉ
theo mình biết thì pin điện thoại khi đầy là nó tự ngắt mà vì nó có mạch bảo vệ bên trong, còn vụ điot nóng là chuyện bt khi xạc pin nó hút dòng dữ lắm, còn nếu bn muốn tự chế thì dựa vào đặc tính của dòng xạc là khi đầy pin dòng xạc gần bằng 0 Amp
buốn
tình hình là mới kiếm được hai cục pin điện thoại 3,7v 3000mAh muốn làm cái mạch sạc
em muốn làm cái mạch tự ngắt khi đầy nếu dùng nguyên trans trở tụ thôi thì càng tốt
nếu ko dc thì cho em cái mạch báo bằng led khi đấy cũng dc vẫn bằng nguyên trans càng tốt
hoặc là mạch đưa về điện 4,2 v cũng dc
em có gắn con 1n4007 vào cái sạc 5v cho xuống 4,2v nhưng sạc lúc diod nóng bỏng ko biết tại sao
mong các anh chỉ dùm
thanks
1997 à cậu, vậy bằng tuổi tôi, có gì pm yahoo manlovegiang_mylove nhé
thanks
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
Leave a comment:
