em có thể dùng mosfet 2n7000 để làm công tắc điều khiển quạt máy không ạ? mosfet này có dẫn điện AC với động cơ quạt máy này không ạ? Em xin cám ơn!!
điều khiển quạt!!!
MOSFET chỉ dùng để điều khiển điện 1 chiều thôi bạn ạ, và cũng chỉ dùng để điều khiển trong những cái mà có tần số cao và điện áp thấp thôi (chỉ tầm trên dưới 100V).
Bạn muốn điều khiển quạt thì hãy nghĩ đến thyristor hay triac ấy. Chúc bạn thành công !
P/S : Quên, nếu chưa quen với các thiết bị điện tử công suất thì cứ dùng rơle cho nó đơn giản bạn ạ
Quạt chắc ko cháy mà cháy cái thằng VDKNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐơn giản thì đơn giản thật nhưng có sợ cháy quạt ko
Làm thêm cái cách ly quang cho chắc ăn. VD MOC302x
như vậy anh có thể post đồ án đó lên cho em tham khảo với!!!! Cám ơn anh!!Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viếtnói chung là không cháy cái nào cả mấy anh à. cái này thằng em của em nó làm cái quạt điều khiển bằng remote chạy ngon lành sắp qua mùa hạ này rồi mà vẫn chưa cháy. nếu cần em post cái báo cáo đồ án của nó cho mấy anh tham khảo.
à mà chơi với ~220 thì cẩn thận nha. lúc test nên có 1 người giúp đỡ. đừng chơi 1 mình, nguy hiểm lắm.Nguyên văn bởi quabidao Xem bài viếtnhư vậy anh có thể post đồ án đó lên cho em tham khảo với!!!! Cám ơn anh!!
Cảm ơn anh Leemjnhwuong!Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viếtđơn giản như thế này thôi
Cho em hỏi là khi dùng vi xử lý 8051 đưa tín hiệu điều khiển từ chân P1.0 ra thông qua opto rồi tới triac như vậy, em vẫn có thể tắt quạt đi bằng cách cho chân P1.0 xướng mức thấp phải không ạ?
và ở mức tháp như vậy thí triac có tắt không ạ? Em không rành về triac, xin anh hướng dẫn thêm!!!!
Các bạn nên làm theo sơ đồ sau, sẽ an toàn hơn :Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtVề triac, các bác cho em hỏi là nên dùng con nào là hợp lý với quạt(khoảng 55-60w) để không bị phí $$$.(loại triac phù hợp công suất và dể tìm)
Thank
(down datasheet của con MOC này về cũng sẽ thấy cái hình này)
Mấy con này rẻ ấy mà, làm gì mà phí $$$, con triac mua con MAC97 khoảng 2k, con MOC3021 khoảng 4k, để an toàn hơn thì mua con triac BT136 (3K) => khoảng 7k là có 1 bộ ngon lành.
@leemjnhwuong : Cái mạch bạn post lên tất nhiên là vẫn chạy được, nhưng chẳng an toàn chút nào, thế nên mình mới bảo nó dễ cháy vđk
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
